Mikä tulistus?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kikkapena
kikkapena
Palstalla useissa kohdin puhutaan tulistuksesta. Ei oikein ole auennut että mitä se tarkoittaa ja mihinkä sitä ILP:ssä tarvitaan. Kylmäaineeseen (virtaukseen?) ilmeisesti liittyy mutta miten? Voisiko joku hieman valaista asiaa kiinnostuneelle tietämättömälle.
Vs: Mikä tulistus?
Kylmäaine kiehuu tietyssä lämpötilassa ja paineessa. Esimerkiksi kylmaine x kiehuu -5 asteessa ulkoyksikössä ja näin ollen höyrystyy ja höyry lämpenee edelleen ulkoyksikössä vaikkapa +2 asteiseksi. Nyt kylmäaine on tulistunut 7 astetta. (mikä on aikalailla optimi). Kylmäaineella pitää olla aina jonkinverran tulistusta, että se kiehuisi kokonaan ulkoyksikössä.
Toisaalta liian suuri tulistuminenkaan ei ole hyväksi, sillä se on merkki siitä, että höyrystin alkaa käydä liian pieneksi, mikä johtaa siihen että puristusvaiheessa kylmäaineen lämpö nousee "räjähdysmäisesti" ja painesuhde kasvaa liikaa.
Vs: Mikä tulistus?
Vielä lisää pahvilta. Eli tulistuakseen kylmäaine tarvitsee kompressorilla tehdyn paineen ja paineistettaessa se tietysti lämpeää? Millä säädetään sitä että kylmäaine on juuri sopivan lämpöistä tulistukseen?
Vs: Mikä tulistus?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2709.0
Tuoltakin voi katsella noita olomuodon muutoksia ja tulistumista. Tulistunut höyry on siis sellaista, jossa ei ole nestettä eikä sumuakaan eli pisaroita mukana - pelkkää kaasua. Jos siellä on jotenkin nestettä vielä, niin se on kylläistä höyryä eikä tulistunutta.
Vs: Mikä tulistus?
kikkapena sanoi:
Ei, vaan tulistuminen tapahtuu höyrystimen loppuosassa ennen kompressoria. Kylmäaine tulee höyrystimelle ulkoilmaa kylmempänä, joten siihen virtaa lämpöä ulkoilmasta ja se kiehuu (vakiolämpötilassa). Höyrystynyt kylmäaine on edelleen kylmempää kuin ulkoilma, joten siihen virtaa edelleen lämpöä ja se tulistuu. Tulistuminen = lämpeneminen kiehumispistettä korkeampaan lämpötilaan.
Vs: Mikä tulistus?
Ok, kiitos kun jaksatte vastailla :). No mites kylmää esim R410A on, mikä ilmeisesti meidän FA-25 pumpussa kiertää. Muuttuuko höyrystynyt kylmäaine sisäyksikön kennostossa sitten takaisin nestemäiseen olomuotoon. No mitä sillä paisuntaventtiilillä prosessissa tehdään. No entäs sitten kun tuo vekotin sulattelee itseään, prosessihan on ilmeisesti sitten käänteinen ja höyrystyminen tapahtuu sisäyksikön kennostossa?
Vs: Mikä tulistus?
Kylmäaineen tulistuksella (=turvamarginaali) siis mm varjellaan kompuraa nestepisaroilta, jotka eivät tunnetusti puristu vaan voivat jopa rikkoa moottorin. Tarkoitus on saada 100% kaasua takuuvarmasti höyrystimeltä aina kiertoon eteenpäin. 8)
Täällä on prosessin kuvan kera aika pitkät jutut noihin kysymyksiisi:
* http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1643.0
Vs: Mikä tulistus?
8)
Kylmäaine on kahdessa eri kohdassa "tulistunutta" kylmäainekierrossa.
Kompressorille tullessaan kylmäaine on kylmää "tulistunutta" kaasua
Kompressorilta lähtiessään kylmäaine on kuumaa "tulistunutta" kaasua.
Tuo tulistus tarkoittaa siis kaasun olomuotoa.
Paisuntaventtiilin tehtävä prosessissa on säätää kylmäaineemäärää höyrystimessä.
ruiskuttaa kylmäainetta höyrystimeen sopivamäärä kylmäainetta ja pitää kylmäaine sopivasti tulistuneena.
Tulistusta on pakko olla hieman, ettei kompressori, joka on suunniteltu kaasupumpuksi saa nestemäistä kylmäainetta ja muutu nestepumpuksi (hajoa).
Sulatusvaiheessa prosessi on käänteinen. Systeemissä on tätä varten 4-tieventtiili, joka hoitaa prosessin kääntämisen.
(Joppe näköjään kerkesikin vastaaman ensin) ;)
