Millainen ILP meille?
A
altti
Hei,
tässä olen hieman ottanut aiheesta selvää ja haluaisin asiasta enemmän tietäviltä vinkkejä/suosituksia millainen ILP meille sopisi parhaiten.
Eli meille on valmistumassa elokuussa Vantaalle paritalo, 2 kerrosta yhteensä 93m2. Suora sähkölämmitys, kosteat tilat ja keittiö lattialämmityksellä.
Takkaa ei taida olla tässä tilanteessa varaa laittaa joten pohdin, että jos sijoittaisi 1000-1500 erkkiä ilppiin?
Ilmeisesti kannattaisi laittaa Nordic? -malli. Saako tuohon hintahaarukkaan asennettuna?
Ainiin, olisi mukavaa jos laitteesta löytyisi hyvät suodattimet.
Kari
Vs: Millainen ILP meille?
Ei tollaseen kysymykseen täällä uskalla vastata. Syntyy muuten hirvee sota mikä merkki on paras jne ;D
Mun mielestä se on aika se ja sama minkä (laatu merkin) valitset katsele tarjouksia. Jo laatu merkkien sanominen voi täällä aiheuttaa närkästystä ja pahaamieltä tulkitse miten haluat ;)
Samppa
Ylläpitäjä
Tuohon hintaankin saa asennettuna ns. laatuilpin. Suorasähkölämmitteiseen taloon ilp tuo aina säästöä, mutta uudessa asunnossa on eristys yms. varmasti sen verran hyvällä mallilla, että alle kolmen vuoden takaisinmaksuihin ei pääse (ainakaan tässä kokoluokassa). Oma arvioni on teidän tapauksessa yli 5 vuotta, mutta alle 10 kuitenkin.
Asumismukavuutta ilpillä saa kyllä lisää. Kesällä on mukava nautiskella sisällä "viileässä", kun ulkona on helleaalto päällä (kohtuus viilentämiseenkin, jos ei halua flunssaa).
A
altti
Heh, täällähän oli vastauksiakin. :)
Tuossa olen tutkinut eri merkkejä ja tuollainen IVT Nordic osui viimeisenä eteen. Ainoa harmittava seikka tässä pumpputouhussa on tuo ulkoyksikkö. On se sen verran ruman näköinen vekotin seinällä kiikkumassa. :-\
edittiä: Miten tuo ulkoyksikkö kannattaisi oheisen kuvan perusteella sijoittaa? Oikeanpuoleinen seinä on ikkunaton, mutta näkyy ikävästi tielle.
Tuolla ikkunallisella seinällä äänet saattaisivat kuulua yläkerran makkareihin tai häiritä takapihalla oleskelua?
http://www.saunalahti.fi/~juhtik/kuvia/nurkka.jpg
C
CS-TE9DKE
Ei tiiliseinä ääntä pahemmin johda, vielä kun laittaa hyvät vaimennuskumit alle. Pumpuksi vaikka Sanyo Sap-crv93eh, Toshiba RAS-10, Mitsu MSZ-FA25 tai Pana HE9.
F
Freeze
:cool:
Jos hyvän haluat laita ulkoyksikkö omalle puu tai metallipetille, irti seinästä.
On täällä niin moni jo kokeillut sen riemun, kun se ääni tulee sittenkin seinästä läpi.
Varma on aina varmaa.
I
ikegami
Freeze sanoi:
:cool:
Olen Freezen kanssa ehdottomasti samoilla linjoilla. Itse tökkäsin laitteen tiiliseinään ja vaikka kuinka sanottiin ettei se laitteen ääni kuulu, niin kuuluuhan se. Eli varmaankin tämän kesän aikana heivaan laitteen irti seinästä omalle alustalle (pieni valu ja rosterista jalat, siinä se). ;)
Kari
Harvalla on ihan täystiili talo eli usein kuitenkin vaan rimahima jossa on tiili verhous.
Se tiiliverhous ei välttämättä absorboi sitä ääntä ja se on kuitenkin kiinni koolauksissa
jotka helposti johtavat ääntä tai sitten soi muuten vaan verhouksen ja tuulensuojalevyjen välissä.
Jos laittaa erilliselle pukille heti niin asennusta ei tarvi tehdä kun yhden kerran.
R
Rassaaja
  • #9
Meillä ulkoyksikön telineet ovat kiinni sokkelissa ja telineen ja yksikön (Panasonic) välissä on kumit. Seinä on puurunkoinen lautaseinä ulkoyksikön kohdalla ja vähän ylempänä on vieläpä ikkuna. Siitä huolimatta mitään värinöitä/tärinöitä ei kuulu sisälle. Ainoastaan pakkasella jos kompura huutaa täysillä, kuuluu ulkoyksikön ääni jonkin verran sisälle, muttei mitenkään rakenteita täristäen vaan selkeästi ulkoa tulevana äänenä. Onneksi kyseessä on ruokatilan seinä ja makuuhuoneet ovat toisessa päässä taloa. Makkarin viereen normaalin puu/lautaseinän taakse en laitetta kyllä sijoittaisi, jos lämmityskäyttö on tarkoituksena. Tiiliseinän takana voisi mennäkkin.
Eli voi asennus ilman maassa olevaa telinettäkin onnistua. Puurunkoon en kyllä ulkoyksikön telinettä pulttaisi kiinni ilman vaimentimia enkä ehkä edes niiden kanssa. Tämä ihan vaan mutulla.
toshu
Vs:ulkoyksikön äänet
Meillä on ulkoyksikkö seinään kiinnitetyssä metalli telineessä,kumit välissä ja yksikkö siinä päällä.Minkäänlaista ääntä ei sisälle kuulu.seinä on 205mm hirsiseinä.tällainen kokemus...
