Millainen lämpöpumppu sinulla on ?
Millainen lämpöpumppu sinulla on ? Valitse raskain vaihtoehto
  • Maalämpö porakaivolla
    Ääniä: 17 17,0%
  • Maalämpö pintakeruulla
    Ääniä: 4 4,0%
  • Vesi-ilmalämpöpumppu
    Ääniä: 41 41,0%
  • Taloyhtiössäni on MLP tai VILP
    Ääniä: 0 0,0%
  • Vain ilmalämpöpumppu tai useita lähinnä lämmitystä varten
    Ääniä: 33 33,0%
  • Vain ilmalämpöpumppu tai useita lähinnä jäähdytystä varten
    Ääniä: 2 2,0%
  • Ei ole minkäänlaista mutta hankinta on pohdinnassa
    Ääniä: 0 0,0%
  • Ei ole minkäänlaista enkä näe juuri nyt tarvetta
    Ääniä: 0 0,0%
  • Talossani on PILP
    Ääniä: 3 3,0%
  • Ääniä yhteensä
    100
  • Äänestys suljettu .
Valitse vaihtoehdoista yksi. Valitse raskain vaihtoehto eli jos sinulla on esim. maalämpö ja ILP, niin merkitse MLP. Samoin jos taloyhtiössäsi on MLP / VILP lämmitys valitse se vaikka sinulla olisikin oma ILP. Et voi muuttaa ääntäsi eli jos nyt ei ole ja hankit laitteen niin parempi että jää se alkuperäinen tilanne.
Jule
Entäpä jos on pikkuPILP ja ILP? (Ei mulla kyllä ole)
ILPpihän tuossa suuremman ponnistuksen tekee ja pilpin vastukset sitten viimeistelee.
Tonttuj
Ilmalämpöpumppuja useita lämmitystä ja jäähdytystä varten.
Molemmat tarkoitukset tärkeitä kriteerejä.
Näin se varmaan voi olla mutta PILP taloissa on varmaan ihan normi, että on jotain muutakin varsin merkittävää lämmöntuottoa, juuri ILP, takka ja sähköäkin. Jospa käyttäjät valitsisivat PILPin, käyhän se ainakin enemmän aikaa kuin ILP.
Arvelen että jokseenkin kaikki käyttävät lämmittävää ILPiänsä jäähdykseen tarvittaessa. Lämmitykseen niitä ei aina kovin taideta käyttää, jos lämmitys kuuluu esim. vastikkeeseen.
En äänestä, kun on useita: Eniten vuositasolla vievät osatehoinen maa-ilmalämpöpumppu porakaivolla ja uima-allasvilp (varsinaisessa käyttötarkoituksessaan). Yksi ilppi on kotona, mutta sillä ei nykyisin lämmitetä (joskus on hiukan kesällä kuivateltu erikoistapauksissa). Mökillä on pari ilppiä, joilla harvemmin lämmitetään talvella, muulloin kyllä. Jäähdytykseen on erilaista välineistöä, myös kompressorikäyttöistä.
Haluaisitko että lisäisin MILP:n ja uima-allaspumpun vaihtoehdoiksi? Meinasi PILP myös unohtua :huh: vaikka kai niitäkin paljon lienee.
Jätän aivan itsesi harkittavaksi. Kai tämä kommenttiketju palvelee osin tarkoituksessa, että harvinaisemmat poikkeukset voi tuoda esille perusvaihtoehtojen rinnalle, mutta varmaan kaikenlaisten eksoottisten juttujen tuominen mukaan tekee kokonaisuuden hämäräksi.
Pilppien ja ilppien ja vilpppine sekä ilppien yhteisratkaisuja esimerkiksi lienee paljonkin käytössä, joten jotakin perustetta useamman vaihtoehdon valintaa olisi? Toisaalta nuo sitten ovat osatehoia kaikki (kuten itselläni ja jopa niin, että maa-ilmalämpöpumpun osuus on vuositasolla jonkin verran pienempi kuin talon päälämmityksen -- missä muuten lämmön tuottajallakin on lämpöpumppuja osana tuotantokoneistoa).
  • #8
OK. Mennään tällä. Katsotaan jos näihin harvinaisuuksiin tulee laajemmin kysettä. Nämä unohtuivat mutta mielessä kävi lämpöpumppu kuivaimet pyykille ja tuuletustiloille mutta kun niilläkään ei varsinaisesti taloa lämmitetä eikä jäähdytetä.
Halusin tuon pitää yhdessä, jotta saa käsitystä, mikä on se pääasiallisin ja ainakin kallein. Kolmekaan ILPiä talossa tuskin voittaa esim. maalämpöä tai VILPiä kuin ehkä hetkellisessä tehossa jossakin olosuhteissa.
Hätäinen vaikutelma on, että porukoilla taitaa jo olla kaikilla jotain koneita.
Jule
Joo, kyllä mä ruksasin ilpin lämmitystä varten, vsikka kyllähän se tietysti kesällä jäähdyttää, mutta tuskin yli prosenttia kulutetusta sähköstä jäähdytykseen menee.
Harmi kun saa vain kerran äänestää, täällä kun puksuttaa kaksi MLPtä omilla kaivoillaan. Tosin toinen talousrakennuksessa, mutta asun siellä vähintään viikonloput :)
Immu
Meidänkin torpan lämmityksen kuvantamiseen nuo annetut vaihtoehdot ovat suuntaa-antavia (ruksasin vilpin). Tuo "raskain vaihtoehto" riippuu täällä lähinnä vuodenajasta/pakkasesta. Koko skaala näkyy allekirjoituksesta :sormet:
jussi
Vilppi hoitaa lämmityksen ja käyttöveden esilämmityksen, talon ilppikin pyöriskelee mukana tehden vähän jotain. Lähinnä se kesällä hoitaa jäähyn. Tallissa on ilppi myös, mutta aika vähän käyttäny, pihistää sähköä.
~3 ensimmäisen päivän otannan välitulos:
  1. VILPit 38%
  2. ILPit 36%
  3. MLP:t 22% + 1 MILP = 23%.
  4. PILPit 4%
  5. Pumputtomat, ensimmäisen pumpun etsijät ja lämpöpumppu as. yhtiöt 0%
  • Itse asiassa yllättävän tasaista muuten mutta missä PILP miehet ovat? Eikö PILPeissä ole mitään tuunattavaa talvella ?
  • Noin joka 3:lla ILP on se ainut pumppauskalu vaikka ilmeisesti muillakin semmoinen usein seinällä on.
  • Maalämmössä sitten porakoneet ovat jyräneet. Jos Kotten keskustelussa ilmineeratun kaivo-MILPin laskee mukaan niin kaikkiaan 19:sta vain 3 kpl on pintakeruulla.
  • Muissa merkeissä eksyneitä tai ensimmäisen pumppauslaitteen etsijöitä ei ole ilmoittautunut ainuttakaan. :rolleyes: No, jos kaikilla on jo jotain niin tietysti ihan ymmärrettävää ja kerrostalo-osakkeiden jäähdyttelijät heräävät vasta kun tulee kesä ja kärpäset. Ensin ovat ilmoittautuneet kai tietty palstan aktiitiiviset käyttäjät. Odotan tuloksen kehittyvän ja jospa myös satunnaisia kävijöitä ilmaantuisi.
