Milloin ILP pois päältä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pakke
Vs: Milloin ILP pois päältä?
Itse päätin sammuttaa pumpun, ja sammutinkin pari päivää sitten, koska täällä on luvattu n. 4 vuorokaudeksi yli -30 asteen pakkasia. Tänä aamuna oli -33 astetta. Puhalsi kyllä lämmintä vielä -30 asteessakin, mutta en usko sen enää auttavan talon lämmitystä mitenkään. Nyt kun olen nähnyt pumpun rajat, niin ajattelin sammuttaa sen kun lämpötila nousee lähelle yli -25 asteen useammaksi päiväksi. Vielä tuossa lämpötilassa pumppu säästää selvästi takan kanssa käytettynä. Pumppu pystyy yksinään lämmittämään koko talon n. -18 asteeseen saakka, mutta sen jälkeen jollain on otettava muutakin lämmitystä käyttöön. Pistetään pumppu takaisin päälle kun pakkanen laskee -10 asteen tienoille...
Tänä talvena päätin laittaa pumpun pois, kun alkoi nämä kovat pakkaset. Tänä aamuna oli -32 ja tuskin pumpusta olisi juuri apua ollut. Sisäyksikkö on nyt ION toiminnassa ja kierrättelee takan ilmaa. Ulkoyksikkö on seis.
Kannattaa muuten takan kanssa muistaa, että voi helposti pumpulla päästä alle 1 COPin!! Nimittäin kun takka lämmittää kunnolla, menee pumppu osateholle. Lämpöä ei siis juuri tuoteta, mutta silti sulatusjaksot tulee kellon tarkkudella! Sinä aikana pumppu heittää takan lämpöä ulos. Ainakaan omassa talossani melkein -20 asteen jälkeen on järkevintä pysäyttää pumppu ja lämmitellä vain takkaa.
Mm. täälläkin on moneen kertaan jo mainittu , ettei COP voi olla mitenkään alle 1:n. ;D (Viitaten RM:n testiin.)
Alle 1 voi olla helposti, alle 0 on jo vaikeampaa, mutta kuten RM testiketjussa todettiin, niin jopa se on mahdollista ;D
jule- sanoi:
Oliko tuo vitsi vai uskotko todella ettei mene alle 1? Näistä hymiöistä ei aina voi tietää mitä niillä ajetetaa takaa. Siinä yksi nettikeskustelun ongelma.
Niin tai näin, sanotaan nyt kuitenkin "vastaväite". Todellinen COP (sulatusjaksot mukana) voi helposti mennä alle 1, jopa alle 0 eikä siinä ole mitään ihmeellistä.
Olen koittanut nyt pakkasten tultua kikkailla tuon pumpun kanssa että miten parhaiten toimisi tulisijojen kanssa.
Onko olemassa mitään konstia saada sisäyksikkö puhaltamaan kunnolla, niin ettei samalla kompura pysähtyisi? Pakkasta kun on yli 20, hönkii vaan hyvin pienellä puhalluksella. Sitten kun katonrajassa on lämmintä uunien avustuksella, hönkii vaan hissukseen. Suo siellä, vetelä täällä...
Tiedän kyllä että ION-toiminnolla saa sisäyksikön puhaltamaan, mutta en haluaisi sammuttaa kompuraa kun en halua sitä taas tässä kelissä kylmästä repiä käyntiin.
Pumppuna siis Pana E12EKEB.
plundstrom sanoi:
jule- sanoi:
Juu vitsihän tuo. :D Itse uskon että pakkaselle mennään kovalla pakkasella ja pumpun huonolla toiminnalla. Toiset eivät tätä tunnu vaan uskovan , vaan väittävät tekniseksi mahdottumuudeksi. No parempi lopettaa tähän ennen kuin taas on ilmi riita pystyssä.
(Noista hymiöistä. Kirjoitus vaiheessa niistä näkyy tuo "mieliala" kun vie kursorin hymiön päälle. Sekaannuksia voi silti tulla jos toinen ajattelee kuitenkin toisin. ;))
Nämä uudet "pakkasilpit" ovat aikamoisia ihmelaitteita kun vielä toimivat ongelmitta -30C:ssa. Tosin mitään järkeä niiden päällä pitämiseen ei tietenkään ole: Lämmöntuotto on minimaalinen, COP kerroin on 1 (tai alle).
Viime talvena tuli oman ILPIN rajat testattua, mutta nyt jatkossa laitan jo -20C:n jälkeen (jos on yli vuorokauden alle -20C:sta) Tossuni pelkälle puhallukselle ja lämmitän leivinuunia päivittäin (+300C asti). Niin lopputulos on ihan hyvä kokotalon sähkökulutusta ajatellen. Toisaalta jos kovia pakkasia on viikkotolkulla, niin ilpin "huudattaminen" voi johtaa ilpin käyttöiän lyhenemiseen? Toisaalta uskon, että näissä huippu pakkasilpeissä on myös otettu huomioon se, että pumppu tarvittaessa rajoittaa omaa kuormaansa, jos olosuhteet alkavat mennä ylirajojen. No tehot ja COP laskevat joka tauksessa ja ILPIN ainut hyöty on enään jonkin toisen edullisen lämmön (esim puu) levittäjänä.
Itse olen tullut siihen johtopäätökseen, että -25C:ssa nyt viimeistään kannattaa laittaa myös pakkas ILPPIkin pelkälle puhallukselle ja ulkoyksikkö kiinni.
Vielä melkein vuorokausi ennen kuin täälläpäin rupeaa kunnolla lämpeämään (luvattu -15 huomiseksi). Ehkä pitäisi kokeilla laittaa pumppu puhallukselle kun noi sulatusjaksot on nyt niin tiheään että COP on kyllä todella surkea ja antaa takan lämmittää. Kysymysmerkki on vain toi mitä pumppu sanoo kun sitä taas käynnistää? Koska on luvattu lämpimämpää ei taida olla tarpeellista pysäyttää mutta haluaisin kokeilla pitää vain puhallus päällä koska eilen huomasin että pumppu kävi melkein koko ajan kunnes laitoin pelti kiinni.
Chigo/Luxus pumpussa puhalluksen saa täysille kun laittaa jäähdytysmoodin päälle ja lämpötilapyynnin vaikka maksimiin, tai 30 asteeseen.
Tällöin jäähdytys ei mene päälle, mutta eri puhallinopeudet toimivat kaukosäätimestä säädettynä.
Jooh, tein nyt ratkaisun ja laitoin pumpun talviunille ja lisää metristä halkoa pesään. Rysäytetään sitten käymään kun kelit lämpiää otollisemmiksi. Alkoi tosiaan tuntumaan siltä että se lämmin lehmänhenkäys mitä pumppu antoi, ei riitä enää mihinkään. Paremman hyödyn saa varmasti kun ottaa pattereista sen 1,5kW mitä pumppu haukkaa ja antaa tuon puhallella sitä ja leivinuunin lämpöä eteenpäin.
Selvä notkahdus tulee jossain 10 ja 15 pakkasasteen välimaastossa ja alle 20 pakkasissa alkaa pana olla turha kapistus lämmityskäyttöön.
Ei tunnu olevan yksimielisyyttä siitä kannattaako ottaa pois päältä pakkasella. Ei ehkä säästä, mutta mikä on hyvä vehkeen kestävyydelle?
Mun Panasonicin (E9EKEB) manuaali väittää että kompressori sammuu kun ulkoilman lämpötila laskee alle -15.
Havainnot eivät tue tätä oletusta. Puhallettu ilma oli lämmintä vielä -25:ssä. Ja ulkoyksikön puhallin pyöri kans.
EKEB sammuu -15 C:ssa ainoastaan jäädytyskäytössä. Muuten ratkaisun tekee käyttäjä.
Pakko vielä lisätä, että koko huono vehje tuon puulla tuotetun lämmön siirtämiseen näillä keleillä.
Kyllä tuo pana olis tuon tuvan pitänyt lämpöisenä ehkä jopa yksinäänkin, mene ja tiedä, mutta kun puhallusta ei saa koneesta irti paitsi sammuttamalla kompuran, niin minkäs teet.
Eagle sanoi:
Meillä E12EKEB:in puhallusteho tuntui hiipuvan vasta tänä aamuna kun pakkasta oli 25 astetta. Tuonne -20 asti vaikuttaisi kyllä vielä lämmittävän ihan hyvänlaisesti.
Minkäs merkkien ja mallien käyttöohjeista löytyy suomeksi maininta, että laite pitäisi sammuttaa jossain tietyssä tilanteessa, esim. pakkaspämpötilassa? Tällähän on merkitystä esim. laitteen rikkoutuessa jostain syystä.
Onko kukaan mittaillut e9ekeb puhallus lämpötiloja nyt näillä pakkasilla?ite mittasin -25 ulkolämpötilassa sisäyksikössä 3 nopeudella puhalluseroa oli16 astetta. pakkasen kiristyessä -32 sammutin pumpun ja kulutusmittari näytti sammutuksen jälkeen lähelle 0w, 10 tunnin seisonnan jälkeen kulutus olikin n,50w??Onko kompuran kyljessä itsesäätyvä vastus vai mistä toi 50watin kulutus kylmänä ja sammuksissa..
Just meinasin kysyä samaa kuin voietta, että minkä ihmeen takia sähköä kuluu vaikka laite on nukkumassa.
Mutta ekeb-malleissa on vastus kompuran ympärillä, eli todennäköisesti pitää kompuraa lämpöisenä että on hiukan notkeampi kun jysäytetään takaisin töihin.
Minun Panasonic ainakin pitää pohjan sulanapitovastuksessa virran ja samoin ohjauskorteissa menee kohtuullisen suuri standby virta vaikka laite on katkaistu kaukosäätimestä, Kulutus pakkasella n. 70W. Ainut tapa saada laite täysin nolla kulutukselle on ottaa virtajohto pois seinästä.
Alkuperäiseen aiheeseen viitaten, nuo meidän ilpit on ollu käynnissä koko ajan (pakkaset max -30) eikä nuo vielä ole lentoon lähteneet.
Mitsu GA-25 ja Chunlan 35 on vielä -25 pakkasillakin tuottanut lämmintä.
Chunlan +32 asteen tietämissä puhkuu alakerrassa.(ottoteho 800-900W)
Mitsu ajelee n. 1100W teholla ja tuntuu antavan ihan hyvin vielä lämmintä yläkerrassa.
Yösähköllä toimivat massavaraajat ovat olleet huippupakkasten aikana myös täyskäytössä.
Patteritermostaatit käänsin toistaiseksi +20 asteen tietämiin ja kyllä ne aina sillointällöi kuuluu napsuvan.
Ulkoyksikön ääni on kovilla pakkasilla selvästi lisääntynyt, johtuen kumien kovettumisesta, mutta ei ole muodostunut häiritseväksi.
Sijoitus paikat ovat erillään oleskelu ja makuuhuoneista.(siis ulkona ulkoseinillä ;D)
Ihan tyyvyväinen voin olla ilppien toimintaan.
Enkä aio niitä poiskytkeä, ellei ne anna poikkeavia oireita pakkasen takia.
Kun laitoin kone puhallustoiminolle niin kulutusmittari näytti 3W ja ei muutu vaikka puhallus olisi missäkin asennossa. Olisiko niin että se on vain ulkoyksikkö joka on kytketty pistorasiaan ja sisäyksikkö on kytketty suoraan? Ei tuuletin voi kuluttaa noin vähän ja joksisessa asennossa sama kulutus.
