Milloin lämmitys, Milloin viilennys?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kriitikko_o
kriitikko_o
Nyt kun alkaa pukkaa lämmintä ulkona, niin voisi pohtia sitä, että milloin on järkevää aloittaa viilennys.
Teoria. Huonelämpötila on pyrittävä pitämään mahdollisimman vakiona. Eli esimerkiksi 22 C:ssa koko ajan.
1) Kun ulkona on 22 C tai tätä kylmempää. Niin ilmalämpöpumppu kannattaa pitää koko ajan lämmityksellä.
2) Kun ulkolämpötila sahaa yöllä alle 22 C:n ja päivällä yli 22 C:n. Niin ilmalämpöpumppu kannattaa pitää kokoajan AUTO asetuksella. Jos huonelämpötila meinaa laskea, niin lämmitetään (yöllä). Jos huonelämpötila meinaa nousta, niin viilennetään (päivällä). Mitään sähköpattereita tms. ei tietenkään pidä olla päällä. Jos on ILTO, niin ILTO:ssa esilämmitys säädetty 0 C:sta. Manuaalipuhallus on hyvä, koska se kierrättää tehokkaammin talon ilmaa ja täten talo pysyy paremmin vakiolämpöisenä.
3) Jos ulkolämpötila yölläkin on yli 22 C:n eli ulkona on selvästi lämpimämpää kuin sisällä lähes kokoajan, niin silloin vasta kannattaa pitää ilmalämpöpumppu viilennyksellä. Manuaali puhallus päälle. Jos talo meinaa lämmetä niin tarvittaessa nostaa puhallus nopeutta. Ilma virtaa ei kannata suunnata kasvoihin, lämpötilaa ei saa asettaa liian alas, eikä nukkua samassa tilassa (jotta ei saa kesä flunssaa)
Mitäs mieltä olette? Kuulostaako järkevältä? Onko käytännön kokemuksia? Itse kokeilen juuri tätä. Nyt on AUTO asetus minulla päällä ja talon sisällä on sopivaa. Milloin mielestänne on järkevää käyttää kosteuden poistoa?
Vs: Milloin lämmitys, Milloin viilennys?
Tuo on varmaan talo- ja henkilökohtaista ja jokainen etsii sopivat lämpötilat. Meillä ei ainakaan tarvita mitään lämmitystä kun ulkolämpötila nousee vähän yli 10 asteen. Kodinkoneet ja valaistus tuottavat sen verran hukkalämpöä, että hyvin tarkenee.
Aurinkoisilla ilmoilla meillä pitää jäähdytys kytkeä päälle jopa alle 20 asteen lämpötilassa. Suuret ikkunat tuovat uskomattoman paljon lämpöä eikä pelkkä tuuletusikkunoiden auki pitäminen riitä.
Jäähdytyksen ollessa päällä 22 asteinen sisäilma tuntuu ainakin minusta todella kylmältä. Mielumin pidän helteellä sisälämpötilan 24-25, silloin voi tepastella sisällä samoilla vaatteilla kuin ulkona, T-paita ja shortsit. Jos ulkona ei ole ihan helle, silloin sisällä 23 on hyvä. Ennen ILPiä meidän hellelämpötilat sisällä olivat 30 ja yli.
Jäähdytyksen päällä ollessa kosteuden poisto tapahtuu automaattisesti sivutuotteena. Erillinen kosteudenpoisto-ohjelma on tarkoitettu viileille, kosteille keleille, kun ei varsinaista jäähdytystä tarvita, mutta kosteutta on inhottavan paljon.
Automaattiasentoa en itse käytä koskaan. Turha sitä kesällä on kämppää lämmittää vaikka yöllä sattuisi huoneen lämpötila asteen pari putoamaan. Jos todella kylmät kelit heittää, niin sitten manuaalisesti lämmölle.
Teen kuten plundstromkin.
Näillä keleillä (Turussa) olen pistänyt jäähdytyksen päälle joskus 18 maissa ja puhalluksen yläkertaan. Alakerrassa ei ole liian kuuma. Pyyntö 22 - 23 astetta.
Turha pitää automaattiasennossa. Yölläkään ei tule liiian kylmä,vaikka ulkona onkin alle +10. ei sisälämpötila niin nopeasti muutu.
(Talo 20-luvulla rakennettu 2-kerroksinen hirsitalo. Huonekorkeus 2,5 metriä.)
Noilla kriitikon vaatimuksilla ja toimenpiteillä saattaa sähkölasku turhaan kohota, kun pumppu on koko ajan tarpeettomasti päällä, vuoroin lämmittää ja vuoroin viilentää. Onhan niissä koneen asetuksissa kylläkin tietyt toleranssit.
Huoneiden lämpötila ei ole niin yksikäsitteinen, että se voidaan ilmoittaa yhdellä astemäärällä edes yhdessä huoneessa, vaan vaihtelua on luonnollisesti monta astetta - sekä ajallisesti että paikallisesti. Siinä on vähän sama juttu, kuin jos kysytään, että kuinka paksusti on lunta pihalla. Jokainen ymmärtää, että jos yksi mittaus antaa 36,3 cm, niin toinen antaa varmasti eri paikasta eri tuloksen...
Itellä on ollut nyt pumppu viilennyksellä ja asteet laittettu 22'c. Pumppu toimii automaatilla ja laitoin eco-moodin päälle ja hyvin tuntuu lämpötila pysyvän 21-22 välillä kokoajan.
Juttelin tänään asentajan kanssa että millä säädöillä lämmitys ja jäähdytys kannattaa käyttää niin hän sanoi
samoin kuin Plundströmikin että ei automaattiasentoja ei lämmityksen/jäähdytyksen valinnassa tai puhallin-
nopeuden valinnassa, nämä on kehitetty lämpösiä maita varten,eivät toimi Suomen oloissa niinkuin pitäisi,
saman asian on minulle jo aikaisemmin kertonut maahantuojakin(Fujitsu).Ja lämpötilan asetus lähempänä +25
kuin+20c ja puhallus ylöspäin(koneethan tämän tekeekin automaattisesti kun valitsee jäähdytyksen)
"Ei lämmin luita riko"
Nyt on pumppu huilinut kokonaan pari päivää. Lämmitystä ei tarvitse edes öisin ja jäähdytyksellekään ei ainakaan meillä ole vielä isommin tarvetta. Tiistaina kokeilin jäähdytystä n. kolmen tunnin ajan. Pyyntinä oli 24 astetta (silloin oli sisällä noussut lämpö 27 asteeseen). Olohuoneessa lämpö laski kokeilun aikana 22 asteeseen ja toisessa päässä taloa 24,5 asteeseen.
Jäähdytyksellä käytin puhallinta automaattiasennossa ja totesin sen ihan toimivaksi. Alussa puhalsi hieman kovempaa, mutta pian pudotti puhalluksen ykköselle ja piti siinä. Jatkossakin taidan käyttää jäähdyttäessä automaattipuhallusta.
Jatkuvasti en ala jäähdyttelemään, vain jos helleaalto yllättää ja lämmöt sisällä nousevat yli 25 asteeseen. Alla karkeat säätöarvot omasta pumpusta (kevät-kesä-syksy):
ulkolämpötila pidempään alle +15 = lämmitys, pyyntinä 21, manuaali puhallus
ulkolämpötila n. 15-25, sisällä n. 20-27 = pumppu pois päältä
ulkolämpö helteen puolella, sisällä yli 27 = viilennys, pyynti 24, autom. puhallus
Muutaman vuoden taloa viiletäneenä voisin sanoa tämän suhteellisen kosteuden olevan suurin ahdistuksen tuottaja. Esim koteus% ilman viilennystä 80 ja lämpötila 26-27, lämpötila asetus pumpussa 24-25 tuntuu toimivan meillä hyvin , koteus% koneen käydessä näillä asetuksilla n50% ja lämpötila on se 24-25, jos viilentää liikaa tulee kylmä. Sähkönkulutus tällä tyylillä viimekesänä(ei mikään kuuma) oli 100kWh, ja pumppu aika surutta päällä.
ps. sälekaihtimet,ikkunat ja ovet tietenkin tiukasti kiinni 8)
plundstrom sanoi:
Täällä mennään samoilla toimilla kuin plundstrom. Liika kikkailu laitteella tuo sekin hien pintaan! :D
Muutama päivä on testailtu eri asetuksia ja olen tullut seuraaviin tuloksiin.
*Hukka lämpöä tulee laitteista ja auringon lämpöä ikkunoista siinä määrin, että mitään lämmitystä ei tarvitse kesäkelillä edes harkita. Yöllä voipi huoneen lämpötila pudota asteen, jos on viileä yö, mutta sillä ei ole merkitystä.
*Parasta pitää ilmalämpöpumppu kokoajan päällä ja viilennyksessä. Lämpötilapyyntö viillennyksellä 24 C on sopiva (Yöllä riittää 25 C). Puhallus 1:llä tai 2:lla on aivan riittävä. Tuntuu, että pumppu ei kuormitu kovinkaan paljoa missään vaiheessa. Kannattaa muistaa, että hyötysuhde pysyy ainakin korkealla eli viilennys ei tunnu sähkölaskussa, mutta mukavuudessa kuitenkin.
*Ikkunat ja ovet kiinni. ILTO:ssa kesä asetus (Pelti käännetty kesä asentoon).
Meillä on ILP viilennyksellä ihan surutta toukokuusta elokuuhun paitsi loma-ajat kun ei olla kotona. Ei nyt ihan heti tule mieleen, että kesällä olisi tarvinnut lämmittää. Hukkalämpöä tulee parista jääkaapista ja pakastimesta, muutamasta PC:stä, ruuanlaitosta jne. Eli COOL-asennossa ja muuten automaatilla, lämpötilaohje 22 (tai 23) astetta, josta seuraa sisälämpötila 22-23,5°C ILPin lähellä ja 24-25°C kauimmaisissa huoneissa. Suhteellinen kosteus pysyy 50 % paikkeilla sellaisella kalibroimattomalla perusmittarilla mitaten.
Sähköä kuluu kesässä noin 300 kWh eli noin 25€. Halpaa kuin saippua, sanon minä.
