Mineriittiseinä / asbesti
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Sapu
Sapu
Miten olette menetelleet läpiviennin kanssa, jos (ulko)seinässä on asbestia?
Vaatiiko jotain muita erikoistoimia kuin haalarin ja maskin?
Taitaa olla niin, että pitää joko purattaa asbesti ja laittaa korvaavaa tilalle, tai kiettää paikka. Tai voi sen asbestin kait se asbestiporukka työstää, jos virallisia ollaan. Näyttää kyllä siltä, että pienet työt vaan tehdään, kun yleensä ovat ulkoseiniä. En kyllä koskisi, lakimuutoksen jälkeen varsinkaan.
Tässäkin on hauskuutena se, että anopin naapuri, eläköitynyt rakennusurakoitsija ja yrittäjä, purki edelleen ihan itse ilman suojausta levyt koko talosta nurmikolle. Apupoika-Anteron kera. Ei tietoakaan mistään suojaamisesta, paitsi kunnon maskit. Itse en tekisi, naapurit saattaisi tykästyä touhuun... Tämä kaveri oli varmasti purkanut useita, ellei kymmeniä, ulkovuorauksia, ennen uusia säädöksiä.
Nämä on niitä, että itsensä kannattaa suojata, mutta kuka sitten valvoo edes isompaa omakotitalotyömaata? Ei kukaan.
Ei riitä haalari ja maski…
Ota laatta irti ja sahaa hitailla kierroksilla veden kanssa….yhtään pölyä ei sais tulla
Toisaalt asbestoosi on kertymätauti, eli ei ihan heti nappaa…ja pääsee sitten sairaseläkkeelle automaattisesti :oops:
Kastelee ja varovasti työstää PPF3 maskin kanssa tai jos voi niin irrottaa kokonaisen levyn ja korvaa jollain muulla. Ei se nyt mitään plutoniumia ole.
Aika överiksi menneet kyllä nämä asbestipelot. Asbestityöntekijöille tietysti tarpeen, mutta heillekin ulkona aika olematon altistus, varsinkin purettaessa malttia käyttäen. Työstäminen tietysti pahin. Asbestitaudit tulee kuitenkin vasta vuosikausien työskentelyn jälkeen asbestikaivoksilla tai sisällä asbestiruiskutuksissa ja työstöissä. Hiukan eri juttu kun levyjen irrotus seinästä tai yhden reiän teko.
Kaverikin kertoi kirvesmiesisänsä leikelleen ennen asbestilevyjä sisällä sirkkelillä. Pöly oli niin sakeaa, ettei työkaveria näkynyt pöydän toisella puolella. Hengissä on edelleen 80+ v.
Kastelu, ettei pöllyä ja ei käytä konetyökaluja niin eipä tuosta harmia tule.
Kuoleva ala on lobannut hyvin, joten sillä on mentävä. Tulee rempoille hintaa.
Ulkona mineriitin purku oikein lienee äärimmäisen pieni riski, kun ammattilainen tekee sen kuitenkin varsin puolivillaisesti. Aikanaan lentoaseman T1 terminaalia, purkua tehtiin ihmisten ollessa siinä siirtolavan ympärillä(pääosin tupakalla), paiskottiin tavaraa lavalle ja pressu päälle, mutta tästä on jo hetki. Lava oli sentää asbestille.
Luultavasti asbestia pöllyää vähäisiä määriä ilmassa luonnostaankin, sillä onhan sitä joissakin kivilajeissa ihan kallion pinnassakin, mistä sitä vähitellen rapautuu tuulen mukana pöllyämään. Suomessakin on ollut asbestikaivoksia, joten jossakin päin tuota epäilemättä on joko kallion pinnassa tai sekoittuneena irtomaalajeihin. Turkissa kaiketi luonnosta pöllyävä asbesti on jossakin päin suoranainen todettu terveysriski.
Yhdellä tuttavalla tuollainen tuulensuojalevy. Aikoo tehdä läpiviennin, kun kiertäminen mahdotonta.
Mahtaako tavallinen reikäsaha läpäistä? Vai ensin pienempi reikä ja sitten papukaijapihdeillä isontaa?
Jos kyseessä on näitä Partekin aikanaan tuottamia levyjä tai paloja niin kyllä tuohon ihan tavallinen kuppiterä puree, edellyttäen et se terä nyt on jonkinmoisessa terässä.
On noita tullut jokunen läpivienti vuosien saatossa tehtyä mikäli järkevästi ei olla muualta saatu tuotua putket sisälle. Pienemmät "palat/laput" on aika helppo korvata toisella materiaalilla läpiviennin kohdalta mutta täälläpäin löytyy myös aika paljon taloja jossa julkisivumateriaalina on nuo isommat "pystypanelit" ja niiden korvaaminen niin ettei näytä ihan tökeröltä on jo työläämpi homma. Ei tuo kovinkaan paksu ole tuo levy kuitenkaan.
Muoks: kyllä tuo kannattaa ehdottomasti porata hyvällä terällä, jos tuollaista lähtee nakertamaan jollain pihdeillä tms niin saattaa kyllä tulla aika järkyttävää jälkeä eli en ainakaan maksavalle asiakkaalle lähtisi tarjoamaan. Ei nuo kovinkaan pahasti pölise. Hyvä hengityssuodatin naamalle ja poraus tietty ulkopuolelta.
Tuttava sai normi reikäsahalla reiän helpolla tuohon n. 5 mm paksuiseen tuulensulkulevyyn.
Vettä käytti, ettei pölyä ja vesi ilmeisesti jopa auttoi porausta/sahausta.
Just eilen tein omaan ulkoseinään 100mm iv-putkelle reikää. Oliko sitten tylsä kuppiterä vai mikä mutta ei se kyllä uponnut ollenkaan. Maski päähän ja rälläkän timanttilaikalla reikä. Pölyä tulee, mutta ei ole onneksi naapureita liki. Mineriittilevy siis kyseessä 80-luvun alusta.
Tuommoinen ~100 mm kuppiterä betonille ei vielä kauheita maksa. Menee kaakeliin, tiileen ja betoniin rautoineen joten eiköhän mene mineriittiinkin. Betoniin tulee semmoinen oikein hiottu reikä, myös rautojen läpi.
Ja jossain oli purettu kattoa, maa-aineksessa hiukan jäämiä, joten tontin maat vaihdettiin kymppitonneilla. Kannattaa varautua kaikkeen, jos joku tosiaan puuttuu.
Älä hotossa vaihda autovanhuksen jarruja tontilla, voi käydä varmaan sama.
Tämä on vedetty aivan yli, ja ennen sai paiskoa julkisillakin paikoilla ne mineriitit ulkona lavalle.
