mini shiki sai kan
H
hp
Ei ole paljon kirjoiteltu pumpusta tällä palstalla. Itsellä ollut 3 kk ja pelkkää kehua. Ei pysähtele turhaan,vääntö alkaa 250 w:sta,elektroninen paisuntaventtiili,mikrosuodatin,hiljainen,lämpötilan mittaus kaukosäätimessä,yö-pudotus 12 astetta,värivaihtoehtoja sisäyksikössä,sulatusvälit yli 2 tuntia. Maksoi vähän yli tonnin ilman asennusta. Miinuksena sammuu -20 asteessa. Mitäs ammatti-ihmiset sanoo?
K-rauta Kotka
  • #2
Vs: mini shiki sai kan
Muutama myyty sekä 96, että 126 mallia, ei ole tullut kuin positiivistä palautetta ;)
PauliG
Miten muuten sanyo 96/126 laita on sähkönsyötön osalta ulko vai sisäyksikölle.
Ei ole vielä ensimmäistäkään tullut asennukseen!
H
hp
Syöttö ulkoyksikölle ja sisäyksikön ohjauskaapelin voi kytkeä seinällä olevaan sisäyksikköön ,helpompi kuin mitsuissa.
PauliG
Tuohan on plussaa, kunpa kaikissa laitteissa olisi sähkönsyöttö ulkoyksikölle ja vielä sisäyksikönkin saisi kytkettyä seinällä..
S
SolarShop
96EHDSN Huom! tämä on "epävirallinen"
DB (℃) WB (℃) (kW) Input(W) COP Comp Hz
7 6 4,599 1487 3,093 Max Hz
7 6 3,564 859 4,149 Rated
2 1 3,339 1195 2,793
-7 -8 2,832 1098 2,580
-15 - 2,172 972 2,234
S
SolarShop
126EHDSN tämäkin "epävirallinen"
7 6 5,166 1671 3,092 Max Hz
7 6 4,757 1277 3,725 Rated
2 1 3,974 1453 2,735
-7 -8 3,117 1210 2,576
-15 - 2,452 1066 2,300
Joppe112
  • #8
hp sanoi:
Mitenköhän monta vuotta vielä kestääkään kunnes näemme aidot "langattomat" ulko- ja sisäyksiköt toiminnassa ts kaikki ohjaussignaalit kulkevat samoilla taajuuksilla kuin nykyiset WiFi-verkot ja molemmat yksiköt nappaavat omat virtansa lähimmästä pistorasiasta???
Mitään teknistä estettähän tälle(kään) ei ole ollut enää vuosiin. :p
Joppe112 sanoi:
hp sanoi:
langaton systeemi olisi ihan kiva mutta PUTKETON vielä paljon kivampi ;D
Joppe112
Hevosmiesten tietotoimistossa ovat huhuilleet, että P...sonic olisi jo testaillutkin magneettisiin putkiin perustuvaa langatonta kuumakaasun lähettämistä ulkoyksiköstä sisään. Ongelmaksi on vaan kuulemma muodostunut lähinnä mielikuvamarkkinoinnissa se, että ko. magneettiputken ylläpito tuppaa viemään enemmän energiaa tunnissa kuin koko talo kuluttaa 10 vuodessa... Toisaalta, jos kuparin ja alumiinin hinta kohoaa nykytahtia niin tästäkin voi tulla lopulta vielä vaikka kannattavaa tekniikkaa. ;D
dilbert.php
lähde:
* www.dilbert.com
PauliG sanoi:
Mikä mahtaa olla takana tässä toiveessa, miksi syöttö ennemmin ulkoyksikölle? Yleensähän pääkeskus on kuitenkin sisällä, joten siten tuntuisi paremmalle jos syöttö tulisi sisäyksikölle...
V
ValiantMan
Paljonko minimissään voi olla tila Mini shiki sai kanin sisäyksikön ja katon välissä?
ValiantMan sanoi:
Jos se on sama kuin 94 ja 124 malleilla, niin se on Service Manualin mukaan 15 cm. ;)
V
ValiantMan
Noinhan se on tosiaan manuskoissa vanhoilla malleilla. Siksi kysymys koskikin miniä.
ValiantMan sanoi:
En ole tuon Mini shiki sai kanin Service Manuaalia vilä löytänyt. Epäilisin että minimietäisyys on sama kuin 94/124-malleissa. Epäilisin että tuossa minissä avautuu tuo etupaneli samalla tavalla.
Toshiballa ja Panasonicilla tuo minimi etäisyys katosta on noin 50 mm.
S
SolarShop
kapsu sanoi:
Mistäs näin suuret erot? 15 cm on aika paljon..
Shiki sai kait nostavat etupaneelin hieman ylös -ja yläosaan rakentuu ainoa ilmanottoaukko, kun taas
perinteisissä malleissa on etupaneelissa ilmanottoritilä.
SolarShop sanoi:
Panasonic TE9/12 malleissa on avautuva etulevy ilman ilmareikiä ja siinä on tuo minimi etäisyys katosta 50 mm. Samoin Mitsubishi FA25/35 minimietäisyys katosta 55 mm ja uusi FD25/35 60 mm katosta (ikkunasta 142,5 mm), näissäkin etulevyt liukuvat auki.
Sanyolla taidetaan tässä asiassa olla hiukan ylivarovaisia suosituksissa. Foorumillakin on tullut vastaan kuvia 94/124-malleista jotka ovat aivan katonrajassa kiinni. Ehkäpä näiden kuvien lähettäjiltä voisi kysyä asennuksen toimivuudesta.
S
SolarShop
Ollaan asennettu 80mm minimi ei ongelmia.
Eipä sinne katonrajaan tyhjiötä saa, mutta ehkä suhina lisääntyy jos tulee turbulenssia. Sanyon 123-sarja imee ikäänkuin takaviistosta, voi olla että runsas tila saa ilman kiertämään vähemmän pyörteisen U-käännöksen. Melun muutosta ei pysty arvaamaan, jollei hissaile käyvää sisäyksikköä ylösalas. Lienee harvinainen harrastus.
