Minimi ja maksimi putken pituus!
Eilen lähetin Ruotsin IVT:lle emaili ja kysyin min. ja max. putken pituudet ja mitä tapahtuu jos niitä ali tai ylitetään.
Ensin oma emaili:
Hi,
I have recently purchased and installed IVT Nordic Converter (5 kW) air-air
heat pump in my home.
My question regards the lengths of pipings (from the inside unit to the outside
unit) allowed in your pumps. I was told that my pump is this years (2005) model
and I would like to know what are the minimum and maximum lengths that are
allowed in your pumps and also an explanation of what happens (problems) if these minimum or maximum lengths were ignored.
Thanks in advance
Ja tässä heidän vastaus:
Hello,
Minimum pipe length is 1,5 meters, shorter will cause noise problems in the
indoor unit. Maximum 10 meters with factory filled refrigerant, 15 meters
maximum if you add 10g of R410A/meter above 10meters. If you have more than 15
meters, the heat pump won't work properly and it won't give much heat.
Try to keep pipes between 3-5 meters for optimum performance of the unit.
Kind regards
/IVT Service dept.
Siis minimipituus IVT:n mukaan on 1,5 m mutta suositus on 3-5 m. Ainut ongelma, heidän mukaan, lyhyemmän putken kanssa on meluongelmia sisäyksikössä. Maksimipituus on 10 m jonka jälkeen lisätään kylmäainetta 10g/m aina 15 m asti. Ehdoton maksimipituus on 15m.
Kiitoksia Mertsi vaivannäöstä. Itsekin olen nyt viimeaikana pohtinut tätä putkipituusasiaa (toinen topic).
Lainaus IVT:n vastauksesta:
"Try to keep pipes between 3-5 meters for optimum performance of the unit. "
Tässähän mainitaan lisäksi, että pyri pitämään putkipituus 3-5m:n välissä parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi. Pitäisi jostain saada varmaa tietoa, että miten pidempi tai lyhyempi putkimatka sitten vaikuttaa todellisuudessa suorituskykyyn.
Käsittääkseni asia on niin, että mikäli täytöstä ei lisätä ja ollaan pituuden maksimin lähellä (10m) niin osa täytöksestä menee "pidempien putkien" täyttämiseen ja näin lämmön siirtyminen/sitoutuminen heikentyy hieman. Eli pienoista tehonlaskua odotettavissa ilman lisätäyttöä.
Siis 3-5m saadaan optimaalinen täytös järjestelmään ja pidemmällä putkitusmatkalla täytös ei ole suhteessa niin tehokas/optimaalinen täyden tehon/hyödyn saavuttamiseksi jotka tehdas ilmoittaa. Mikäli täytöstä ei lisätä. No varmaa ja varmaa tietoa, näin asentaja minulle perusteli asiaa.
Se mikä erityisesti askarruttaa on se, että jos optimaalinen putkipituus on max 5m niin eikö silloin jo 10m pituudella tulisi lisätä kylmäaineen määrää vastaavasti, jolloin oltaisiin taas optimaalisella käytöllä. Asiaa täytyisi varmistella myös valmistajan teknisestä tuesta.
Fujitsun kohdalla varmistin asian maahantuojan teknisestä tuesta josta vastattiin, että kylmäaineen lisäys esim. ASY12 mallilla vasta 15m jälkeen. Eli kovin on merkki ja malli kohtaista tuo maksimi pituus ja lisäys. Fujitsun tekniset tiedot esitteissä ovat mitattu 7m putkipituudella. (Vertailuksi: 15-20m matkalla kylmäaineen lisäys 20g/m)
