Mistä 3-vaihe DIN kWh-mittari edullisimmin?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tupo
Tupo
Vanha ketju katosi bittiavaruuteen, joten laitetaas uudestaan.
Mistähän foorumilaiset ovat hankkineet näitä DIN-kiskoon asennettavia 3-vaihe kWh mittareita?
Olisi tarkoitus lisätä sähkökeskukseen omat mittarit ulkorakennuksille sähköyhtiön mittarin taakse, niin saisi tarkemmin analysoitua varsinaisen asuinrakkennuksen energiankulutusta. Ilmeisesti näissä kannattaisi vielä olla pulssilähtö tmv. mahdollista kotiautomaatiota ja tarkempaa dataloggausta silmällä pitäen?
Seuraavat vaihtoehdot olen kaivellut, mutta jos jollakulla olisi parempia ehdotuksia tai kommentteja näistä:
http://www.top-messtechnik.com/jtlshop/Polyphase-Meter-
https://www.real.de/product/309994400/?sl=RHJlaHN0cm9tesOkaGxlcoUdRDRcS8uLKMl-qw5szZ4avTq8JTyD4TRmk7SMY5SA&
https://www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014102905/Categories/Automaatiotarvikkeet/kWh-mittarit
Ja tientenkin vaihtoehtona on myös vanhanaikainen mekaaninen mittari, mutta se vaatiikin jo huomattavasti enemmän tilaa.
https://kauppa.pkst.fi/epages/pkst.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/18032009-133761/Products/%22KWH-mittari+3-vaihe%22
EDIT: Kadonneessa ketjussa ehdotettiin seuraavia malleja
EASTRON SDM630-Standard
Din rail single phase KWH meter Digital display two wire energy meter 5(32)A 50HZ or 60HZ 220V Watt hour 5a to 32a 25a 16a 10a
Bongasin vielä tälläisen kaksoismittarin, mikä saattaisi palvella käyttötarkoitustani vallan hyvin
https://www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014102905/Products/KWH270
Onko tästä kellään kokemuksia tai kommentteja?
Vs: Mistä 3-vaihe DIN kWh-mittari edullisimmin?
Hiljattain laitoin maalämpöpumpulle kolmivaiheisen Eastron sdm530 modbus mallin. Tuossa on plussana se, että halvalla (83 senttiä) USB-RS485 donglella siitä pollailee vaikka talologgerilla raspin kanssa kaikki tarvittavat tiedot. Tarkkuudesta en tiedä muuta kuin lupaus class 1, hinta aliexpressillä about 50€ ja tullia ei kiinnostanut.
VILPIlle tuli omaan pikkukoteloon sulakkeineen tällainen perusmittari:
https://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-50Hz-3-x-20-80-A-KWH-Power-Energy-Meter-3-Phase-4-Wire-DIN-Rail-stw-/263326784923?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c10
Pretor sanoi:
Tuota en laittaisi, koska se on tarkimmillaan vasta 20A kohdalla. Ja sellaisia virtoja harva kiskoo kovin usein. Se ennen sulkuja oleva luku kertoo millä virralla mittari on tarkimmillaan. Eli siihen pieni luku, esim 5, niin tulee todennäköisesti hyvä. Oma SDM530 on 10(100) eli sekin on kompromissi.
Ohessa vielä lisätietoa tarkkuudesta ynnä muusta, en jaksa nyt kääntää:
Class—IEC1036
The class designation of an electricity meter under
IEC1036 refers to its accuracy. For example, a Class 1
meter will have a deviation from reference performance
of no more than 1%. A Class 0.5 meter will have a maxi-
mum deviation of 0.5% and so on. Under ANSI C12.16
Class refers to the maximum current the meter can
handle for rated accuracy. The given classes are: 10, 20,
100, 200, and 320. These correspond to a maximum
meter current of 10 A, 20 A, 200 A, and 320 A, respectively.
I BASIC (IB)—IEC1036
The basic current (IB) is a value of current with which the
operating range of the meter is defined. IEC1036 defines
the accuracy class of a meter over a specific dynamic
range, e.g., 0.05 IB < I < IMAX. It is also used as the test
load when specifying the maximum permissible effect
of influencing factors, e.g., voltage variation and fre-
quency variation. The closest equivalent in ANSI C12.16
is the Test Current. The Test Current for each meter class
(maximum current) is given below:
Class 10: 2.5 A
Class 20: 2.5 A
Class 100: 15 A
Class 200: 30 A
Class 320: 50 A
IMAX—IEC1036IMAX
is the maximum current for which the meter meets
rated accuracy. This would correspond to the meter
class under ANSI C12.16. For example, a meter with an
IMAX of 20 A under IEC 1026 would be designated Class
20 under ANSI C12.16.
Eka luku = basic current, suluissa max current.
