Mitä öljyä kompressoriin?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pAy
Vs: Mitä öljyä kompressoriin?
Pag 100 öljyä löytyisi, ei taida olla ihan tuohon suunniteltua, mutta kävisikö?
Scroll sanoi:
Mineraaliöljyä kannattaa laittaa puhtaan hiilivedyn kompuralle.
Hieman ehkä pitäisi tietää muutakin kuin vain kompuran tyyppi. Laitoksen käyttöolosuhteet?
"Laitos" on Nibe F410P pilppi.
Varmistetaas vielä täältä, ennen kuin laitan öljyn tilaukseen, kun joku varmasti tietää... Eihän uudessa kompressorissa ole koskaan öljyä valmiina sisällä?
slpoy sanoi:
uudessa kompressorissa on öljy sisällä, jos öljyt pitäisi vaihtaa astian tulee olla ilmatiivis ei aukinaisesta. Myös öljy pumpataan sisälle ei missään nimessä kaadeta.
OK, kiitos!
slpoy sanoi:
onko sille kaatamiselle jokin este.
muu kuin tottumus.
usko.
toivo.
luulo.
tieto.
luulo tiedosta.
Mineraaliöljyn / R-290 kanssa ei ole niin suurta väliä, miten toimii, koska mineraaliöljy ei ole hygroskooppista. Kosteuskin poistuu varsin hyvin tyhjiöimällä. F-kaasujen öljyt ovat toinen juttu, eli mitä vähemmän ovat ilmaan kosketuksissa, sitä parempi.
Kaikkea kosteuden pääsyä kylmäpiirin sisään kannattaa tietenkin välttää, niin kuin turhaa sotkemista muutenkin. Kaikki väliaikainenkin kosteus ainakin vanhentaa piirin kuivainpatruunaa.
Jos uuden öljy kannun aukaisee ja kaataa sen öljyn sinne kompressoriin suppiloa käyttäen.
ja tyhjiöi sen heti siihen perään.
siinä tuskin kerkeää sitä kosteutta siihen öljyyn imeytymään niin paljon että se ei kuivaimeen jää.
saattaa olla siellä pumpussa millä sitä öljyä siirrät olla vettä ihan pisaroina.
että taito ja tieto ei ole sama asia.
voihan sen öljyn vaikka imaista tyhjöpumpulla tai painaa ns.typellä.
keinoja on monia ei ole yhtä ja oikeaa.
Yksi tieto tuli myös joskus ilmalämpöpumpun korjauksesta, 10v käytössä olleen ilpin ulkoyksikön korjasin viemällä yhden putken kennon ulkopuolella, jonka juotin foskulla ilman mitään putkessa kiertävää kaasua, kerrottiin, että ei tule kauaa kestämään, nyt jo kolmatta vuotta mennään.
Scroll sanoi:
Eli höyrystimen toimintalämpötila on +21 C paikkeilla?
Silloin se olisi esim. Suniso 4 GS mikä olisi sopiva öljy. Suomessa esim. Ahlsellin kautta saa, 4 litran päniköissä, tuotenumero 768006153.
Ja älä laita sitä PAG öljyä sinne. Mineraali parempi tuossa sovellutuksessa.
Minä mistään mitään jne. mutta jos 4 litran pänikästä "kaataa" litran kompuroihin, niin miten se loppu pänikkä säilyy? kelpaako edes moottorisahan teräketjuöljyksi kun on kerran korkattu?
