Mitä asentoa tulisi käyttää ?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja reput
R
reput
Siis mitä ohjelmaa käytätte keväisin ja syksyisin, kun päivä lämpötilat
ovat ovat niinkuin nytkin liki~20 ja yöt vajoaa pakkaselle!
Lämmitätkö, jäähdytätkö vai pidätkö automaatilla ?
Vs: Mitä asentoa tulisi käyttää ?
Automaattia ei saa käyttää suomen oloissa!!! :o
Itse ainakin pidän ilppiä suurimman osan ajasta pois päältä, ainoastaa tarvittaessa käytän.
Ei taida tarvita kuukauteen koko värkkiä!!!
Sit vasta ku rupee paleltaan, niin ruvetaan lämmittämään!!! ;D
reput sanoi:
Nää ovat mielestäni ne pahimmat kelit säädön suhteen. En ole vielä löytänyt muuta kuin ilta/yö masiina päällä ja aamulla pois. Ainakin keväällä tuli pirun kuuma jos piti aamupäivällä/päivällä päällä. Syksystä en muista kun masiina oli niin uutuudenkarhea ettei näppejä voinut pitää erossa. Sitten keväällä kun jatkuva säätäminen olisi saanut jäädä, sitä oli pakko tehdä jottei lämpötila liikaa heittelehdi.
Mutta, aina lämmityksellä kuitenkin.
Toivotaan, että syksy helpompi josko aurinko ei olisi niin tehokas kuin keväällä..
Yittiläinen sanoi:
Valaisisitko hieman mihin tämä perustuu ?
Yittiläinen sanoi:
No eihän silloin säästöäkään synny tai investoinnin kuoletusaika
pitenee..jos nyt ko. värkillä yleensä saa mitään säästöä.
reput sanoi:
Perustelepa vähän.
Siis jos pumpulla lämmittää vaikka ei ole kylmä, niin säästää enemmän kuin jos ei lämmitä ollenkaan? ???
Varmaan Yittiläinen tarkoitti, että talossa ei ole mitään lämmitystä vielä päällä. Ainakaan täällä kaakonkulmalla ei ole vielä mitään tarvetta lämmitellä, tosin lähipäivinä tilanne voi muuttua jos säät jatkuu tällaisina. Meinaan vastahan tässä on 10 päivää tosta kesän tähän asti viimeisestä hellepäivästä (joita on muuten ollut 36 kpl tähän mennessä ;D).
tet sanoi:
Perustelepa vähän.
No näinä aikoina keväisin ja syksyisin lämpötilavaihtelut ovat aika isoja. Öisin lämpötila putoaa jo niin alas, että toisin paikoin on jo hallaa. Ainakin meillä huonelämpötila laskee ja olisi hyvä jos yöllä pikkaisen lämmittäisi! Toinen asia on se että usein kuulee mainittavan pumpunkäyttöiäksi 10-15 vuotta. Jos kokonaiskulutus on pientä vuositasolla, ei pumppu "säästä" itseään tuossa ajassa. Tällöin ainoaksi argumentiksi jää mukavuus, joka siis kärsii kun pumppua ei käytetä.
tet sanoi:
Vaikea nähdä ainakin näin kokemattomana että pumpulle ei olisi käyttöä. Hellepäivinä pitää jäähdytellä ja öisin lämmittää! Taitaa vuositasolla olla vain muutama päivä jolloin pumpunkäyttö olisi täydellisen hyödytöntä. Joko mukavuuden tai energiansäästön kannalta tarkasteltuna!
reput sanoi:
No ei todellakaan ole tarvinnut lämmittää! :D
Yön aikana ei tähän aikaan vuodesta vielä sisälämpötila tipu juuri ollenkaan. Siis täällä Anjalankoskella, yhdellä Suomen lämpimimmistä paikkakunnista. Toki pohjoisessa varmaan on toisin. Pumppu on ollut jäähdytyksellä viimeksi noin viikko takaperin, sen jälkeen parina, kolmena iltana kosteudenpoistolla. Lämmitystä ei ole vielä tarvinnut, vuorokauden keskilämpö on vasta pari päivää sitten vajonnut 17-20:n asteen tienoilta tuonne 15:een asteeseen. Tällä hetkellä sisällä 21 astetta, jos säät jatkuu tällaisina niin saattaa joutua kohta lämmittämään. Vaan tuskin silloin enää on päivällä jäähdytystarvetta.
tet sanoi:
Meillä alkaa kivilattiat olemaan viileitä paljaalle jalalle. Joten pientä peruslämpöä
lattioissa on mukavuussyistä pidetty!
Ns. lähetyssaarnaajan asento lienee käytetyin. ;D
teukka perh... puhut muute asiaa ;D
Mut ei kivilattialla... :D
reput sanoi:
Yittiläinen sanoi:
Mitä sitä turhaan tuhlaamaan sähköä ku tarkenee ilmankin, sisälämpötila nousee päivän aikana n. 25,5:een asteeseen ja tippuu yöllä noin 23:een asteeseen!!!(Lattialämpö päällä ainoastaa pesutiloissa)
Ja jos tuntuu siltä että alkaa paleleen, niin voihan sit alkaa koittaan niitä eri asentoja!!! ;D ;D
Olen pitänyt lähinnä tuuletus-asennossa nyt viime päivinä. Kierrättää sisäilmaa.
