Mitä ongelmia ilma tai typpi aiheuttaa kylmäkierrossa?
MrCabin
Ilman ja typen vaikutus kylmälaitoksen toimintaan oli sitten kyseessä ILP tai muu kylmälaite on varmaan hyvin tiedossa, mutta asiasta pyydettiin tekemään "lyhyt" selonteko ja miten ongelmasta pääsee eroon.
ILMA TAI TYPPI ILPissä
Sekä ilma että typpi kerääntyy lauhduttimeen ja nostaa lauhduttimen painetta, koska kumpikaan näistä ei nesteydy ja ne ottavat tilaa ja kapasiteettia lauhduttimesta. Yksi aste lauhdutuslämmön nousussa lisää 3% energian kulutusta. Tähän vielä lisäyksenä se että ilman mukana systeemiin päässyt kosteus aiheuttaa myös omat lisä ongelmansa. Ilman tai typen läsnäolon systeemissä havaitsee parilla eri tavalla. Kun ILP on stopissa ja sanotaan että sekä ulkoilman ja sisätilan lämpötila on 20 C, niin silloin paine pitäisi olla 13,7 bar(g) R-32 kylmäaineella. Jos tuo paine on tasolla 15-16 bar(g) niin silloin voi olettaa että systeemissä on ilmaa tai typpeä. Liika kylmäaine täyttö ei aiheuta paineen nousua kun systeemi on stopissa - sen huomaa kyllä sitten kun laite on käytössä. Laita ILP käyntiin ja mittaa paine ja lämpötila sekä viilennys- että lämmitystilassa ja päättele onko arvot sillä tasolla kuin niiden pitäisi olla. Voit verrata toiseen laitteeseen missä tietää olevan puhdasta kylmäainetta. Älä vertaa arvoja kuitenkaan Virtasen Mitsubishin tai Lahtisen Tosipahan välillä.​
Ainoa tapa saada ilma tai typpi pois on taltioida kaikki kylmäaine (30kPa abs tasolle) jonka jälkeen tyhjiö vähintään 2,7 mbar ja uusi täyttö. Taltioitu kylmäaine sitten regeneroitavaksi - EI JÄTEPULLOON!
Teimme täällä Taitotalossa testin ja päästimme tarkoituksella kaksi 180cm letkullista typpeä ILPiin ja paine nousi 27 bar tasosta 29 bar tasolle. ILPin ollessa kyseessä tulee huomata se että kesällä ilma tai typpi kertyy ulkoyksikköön kun taas talvella ne ajautuvat sisäyksikköön. Ne kerääntyvät siis aina lauhduttimeen. Alla olevasta kuvasta näkee sen että kumpikin letku "varastaa" lauhduttimesta yhden tuubi parin eli tässä kuvan ILPissä ~15%​
ILMA TAI TYPPI KYLMÄLAITTEESSA
Ilma tai typpi kylmälaitteessa aiheuttaa saman ongelman kuin ILPissä - lauhdutuspaine nousee selkeästi. Niiden läsnäolon pystyy havaitsemaan systeemissä, jossa on nestevaraaja myös siitä että varaajan lämpötila laskee huomattavasti lauhdutuslämpöä alemmaksi. Olemme tätä miettineet ja tulleet siihen johtopäätökseen että ilma tai typpi joka kertyy lauhduttimen yläosaan muodostaa ikään kuin "pneumaattisen" paisuntaventtiilin, jonka läpi kompressorilta tuleva kuuma kaasu joutuu menemään ja sen jälkeen vapautuu taas laajempaan tuubiin missä ei ole enää ilmaa tai typpeä. Tämän teorian todentamiseksi pitäisi tehdä lauhduttimeen useampi mittapiste ja selvittää tapahtuuko siellä paineen pudotusta koska paineessa kompressorin purkaus venttiilin ja nestelinjassa varaajan jälkeen ei havaita yhtään pudotusta. Tästä kuva alla jossa on hahmoteltu asiaa - lämpötilan mittaustulos on otettu testistä jolloin kylmäjärjestelmään oli laitettu yksi litra typpeä.​
    373,5 KB · Lukukerrat: 171
    226,3 KB · Lukukerrat: 145
Kylmälaitteessa jossa on varaaja ja huolto yhde varaajan ylä osassa voi ilman /typen ottaa pois tyhjentämättä laitetta.
Tätä en uskaltanut mainita koska se taitaa olla vastoin asetuksia. Siellä missä ennen oli töissä asentaja sai näin tehdä, mutta onko tämä Suomessa sallittua?
Tuskin mikään asetus estää varaajan yläosata talteenoton suorittamisen.
Ok, nyt ymmärrän mitä tarkoitit. Tottakai sen ilman tai typen voi vetäistä tyhjiöityyn pulloon ja jos on enemmän ettei riitä, niin käyttää taltiointilaitetta. Luulin että ajatus oli vain päästää ”hallitusti” varaajaan kerääntynyt tavara ulos.
Ilma/typpi kylmälaitteistossa.
Se ei ole helppo havaittava, varsinkaan koska harvoin paitsi labraolosuhteissa.
Koska on se sitten ilp tai joku kylmälaitos, niin aina jokin osa on eri lämpötiloissa mikä aiheuttaa tulkinta ongelmia.
Mut mistä tietää lähes 95% varmasti jos pääsee mittaamaan korkea ja matala paineen ja myös mittaamaan lämpötilat ihan vaikka kädellä tai mittarilla. On että korkeapaine paine nousee luvattoman korkealle ja matalapaine on aivan liian alhainen. Tosin pitää tietää että paisunta elin toimii eli että se syöttää kylmä ainetta.
Se taas selviää siitä onko ennen ja jälkeen lämpötila eroa. Jos korkeapaine on korkea mutta nestelinja on käden lämpöinen tai vähän lämpimämpi niin ollaan terveellisillä vesillä. Jos se on kuuma niin vika ei ole ilma/typpi. Vika on silloin että se ei lahdu.Jos se ole kuin huone lämpöinen niin joko ei ole mitä pumpata,komp.ei pumppa tai viittaa limaan järjestelmässä. Tosin aina kun järjestelmässä on limaa/typpeä niin matala paine romahtaa se on vaan, et moni asia. Ajattelee ensimmäisenä et järjestelmä on vajaa. Ja tankkaa kuin st1 asemalla.täytteen.
Mut.tää on yksi v...maisin vika havaita.yleensä nämä viat jää Ilpo as.huomaamaamatta koska. Ei ole aikaa ja sit jos tuuri asiakkaalla käy tuuri niin as. Ottaa kylmäaineet talteen määräysten mukaan ja toimittavat ne regenoroitavaksi.
Ja täyttävät pumpun ja huomaavat et nyt se toimii. Jäikö vuoto huomaavatta ja joutuva palaamaan syltytehtaalle x määrä ajanpäästä. Tosin eivät ymmärrä miksi se sama kone näin käyttäytyy.
Tiedän tämän koska joutunut käymään useamman kerran kylmäkoneita korjatessani toisten as. Jälkeen tontilla ja uusin silmin nähnyt asian eri tavalla eli ratkaistaan se ongelma eikä laiteta laastaria haavaan.
Jag har tai.ugh
Silloin kun ei pysty ratkaisemaan ongelmaa paikan päällä niin taltioi kaiken kylmäaineen ILPistä tyhjiöityyn taltiointipulloon ja vie sen EcoScandicille. He analysoivat sen.
Isomman systeemin ollessa kyseessä pyrkii ottamaan kylmäainetta lauhdutin puolelta kompuran purkausventtiilin yhteestä koska typpi ja ilma ovat heti lauhduttimen alkupään tuubeissa ja tällainen näyte sitten EcoScandicille. He pystyvät helposti toteamaan otetusta näytteestä onko siinä lauhtumattomia kaasuja. Jos tilanne on näin niin sitten tyhjennetään systeemi kokonaan ja täytetään uudella kylmäaineella.
CO2 paineluokkansa perusteella kuuluu samaan kategoriaan kylmäaine systeemissä kuin lauhtumaton kaasu. CO2 kyllä käyttäytyy eri tavalla kuin typpi kun saavutetaan paine jolloin se voisi muuttua nesteeksi.
