Mitä Sanyon tilalle?
Rouvako
Tervehdys, meillä hajosi 2009 asennettu ja täällä paljon keskustelua aiheuttanut ulkoyksikkö (SHP-C45DEN) viime talvena ja nyt pitäisi päättää, mitä laitetaan tilalle. Tilalle on ehdotettu Niben ulkoyksikköä erillisellä vaihtimella sekä maalämpöä. Kustannussyistä sekä oman ja naapureiden porakaivojen sijaintien vuoksi maalämpö on hylätty. Onko näistä ulkoyksikön vaihdoista hyviä tai huonoja kokemuksia ja jos on niin miltä merkeiltä? Vai olisiko järkevä vaihtaa samalla myös sisäyksikkö?
Talon 125 neliötä ja reiluja kuutioita lämmitetään lattialämmöllä ja harvakseltaan varaavalla takalla.
En ole näihin kovinkaan paljoa perehtynyt, joten simppelit vinkit menevät parhaiten perille ja toiveena laiteet, joka käy ja kukkuu ilman isompia säätelyitä.
Se varaaja on ihan tavallinen ruotsalainen CTC:n varaaja - jos uusi ulkoyksikkö ei vaadi mitään erityistä ja se on ehjä ei sitä kannata vaihtaa. Nibe ei vielä tarkoita kovin paljon, niillä on VILPin ulkoyksiköksi kaikenlaista aasialaisesta ilmastointilaitteesta lähtien - mitähän mallia siihen oli tarjottu ?
vanha oli vesi ulkona malli jonka ulkoyksikön korvaaminen samantyyppisellä olisi helpompaa - periaatteessa vaan uusin laite vesiputkiin ja sähköihin, mutta on siinä telineelle sovittelua ja ehkä ohjausojohtojen vetoa. Tuo tarjottu malli vaatii aika paljon asennustyötä kun sisään viedään kylmäaineputket + boxi ja puretaan pois ne vesiputket. Miten tuossa tarjouksessa ratkottiin käyttöveden teko ?
Rouvako
Tarjouksessa ei ollut muuta kuin laiteet ja hinta asennettuna. Käsittääkseni käyttövesi tulisi sisäyksiköstä kuten tähänkin asti.
Kuten tähänkin asti saattaa sisältää ongelman. 'Tavallinen' VILP laitetaan yleensä tekemään juuri lattiaan sopivaa - ei siis tehdä kuumaa ja shuntata sopivaksi. CO2-vehje taas oli tarkoitettu nimenomaan kylpyveden tekoon, ei talon lämmitykseen ja se teki kuumaa. Eli jos tarvitaan kuumaa vettä niin se pitää tehdä jatkossa joko erikseen vaihtoventtiilillä tai vastuksilla. Täällä on väkeä joka on jo tempun tehnyt - eiköhän se resepti löydy.
Suunnittelija75
Pitäähän lämmitysjärjestelmästä saada suunnittelukuva, minkä mukaan toteutetaan. Valmiiseen kokonaisuuteen löytyy valmistajan kytkis, jota ei tollaisessa voi välttämättä käyttää.
Rouvako
  • #9
Päädyttiin lopulta vaihtamaan molemmat, koska yritykset eivät luvanneet takuuta vanhan sisäyksikön kanssa ja alkuperäisen tarjouksen antaja ei enää vastannut yhteydenottoihin. Meillä ei siis ole itsellä osaamista LVI-töistä, joten ei voinut lähteä kokeilemaan.
Tilalle vaihdettiin marras-joulukuun vaihteessa Mitsubishin Electric PUHZ-SW75YAA-SC Power Inverter ulkoyksikkö ja sisälle Mitsubishi Electric EcoDan Next Generation EHST20C-YM9CR2. Tässä sisäyksikkö oli suunnilleen saman korkuinen, kuin aiempi, joten ei tarvinnut tehdä kaikkia putkia uusiksi.
SJT
Sama tilanne oli täälläkin, Sanyo vaihdettiin ja tilalle tuli Mitsu, sillä erolla että ulos SHW80YAA. Lähtökohdat hyvin vastaavat, lattialämpö, n.138m2, varaava takka ja iv kone vesipatterilla.
Itse olen koittanut löytää ratkaisua pätkäkäynnille mikä alkaa heti nollakeleillä, siksi olisikin kiva kuulla mitenkä teillä kone käy kun lämpötila nousee ja tarve lämmitykselle menee hyvin pieneksi, käynnistyykö pumppu useaan kertaan tunnin sisällä ja heti uudelleen kun on juuri sammunut? Laitettiinko järjestelmään puskuri ja/tai lisättiinkö patterikierron vettä varaajalla? Ja jos niin minkälaisella kytkennällä?
