miten ilmalämpöpumpun käynnistys onnistuu pakkasella?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kukez
kukez
eli tässäpä kysymys.
onko kenelläkään tietoa miten onnistuu ilmälämpöpumpun käyttö pakkasella jos taloa pidetään kylmänä?
tässä tapauksessa olisi tarkoitus sammuttaa lämmönlähteet kokonaan talven ajaksi eli sisällekkin tulee pakkanen mutta jos on käyntiä niin voisi lämmittää rakennuksen.
Vs: miten ilmalämpöpumpun käynnistys onnistuu pakkasella?
kukez sanoi:
Jos imuilma on pakkasella on myöskin kenno helposti niin kylmä että sisäyksikkö rajoittaa puhallusnopeutta.
=> Lämmitysteho on niin alhainen että menee hyvin pitkään että kennon (lämmitettävän tilan) lämpötila nousee niin korkeaksi että laite alkaa käyttämään isompia puhallusnopeuksia.
En tiedä miten sitten on näissä ylläpitokoneissa, joissa ylläpitomoodissa puhallusnopeus on täysillä tai lähes täysillä (ainakin käsin säädettävissä). Miten niille käy jo imuilma on pakkasella?
=> Jonkun pitäisi testata tuo asia esim. autotalli ILPillä ja joku voisi tehdä vastaavan ylläpito toiminnalla olevalla pumpulla.
Äkikseltään tulee mieleen, että jos pakkasta on enemmän ja laite seisonut pitkään kylmässä, niin kannattanee tarkistaa että on kompressorilla lämmitys. Ja jos virrat on olleet kokonaan poikki (sulake/turvakytkin), niin joksikin (ehkä pitkäksikin) aikaa sähköt päälle ennen kuin laittaa itse laitetta käyntiin. Ehtii öljyt hieman notkistua ennen starttia
Epäilen että aloittajalla oli tarkoitus pitää mökki normaalisti kylmillään talvella ja käynnistää ILP etäohjauksella (esim. etäohjattavalla pistorasialla) kun on tiedossa mökillä käyntiä
Tuskin mökille kannattaa edes hankkia sitä pumppua, jos se aiotaan pitää kylmillään. Ei siinä ainakaan mitään säästöhommaa tule. Ja jos tarvitsee äkkiä lämmintä pakkaselle olevaan mökkiin, siihen kannattaa hommata joku suorasähkövehje. Lämmön ylläpitokin on hieman siinä ja siinä. Jos pumppu ei säästä 3000 - 5000 kWh vuodessa, sen laittaminen on turhanaikaista jos ei tarvitse jäähdytystä.
jarip puhuu kyllä asiaa. Jos tarkoitus pumpulla on lämmittää/säästää, niin silloin sitä ei kannata ostaa mökkiin joka on pääasiassa kylmillään. Yksi vaihtoehto on hankkia esim. nestekaasulämmitin, jolla saa torpan nopeasti lämpimäksi, sitten vain sähköpattereilla ylläpito.
entäs kun kyseessä on 16A 1~ liittymä jonka muuttaminen maksaa luokkaa 10k€ niin eikö pieni lämpöpummpu tule halvemmaks kun isontaa pattereita varten liittymä kokoa.
Toki. Ja onhan se mukava viilentää mökkiä. Kyllä ILPin hankinnan voi aina perustella itselleen kun tarpeeksi yrittää. ;D
Varmatoimisin olisi valopetroolilämmitin esim. tällainen Wallas M26 etäohjauksella
http://www.mokille.fi/mokkilammitin-wallas-lammitin-p-26.html
tai sitten kevyellä polttoöljyllä 26CC
http://www.wallas.fi/default.asp?id=mokkilammitin-26CC
"tarjous" valmiista paketista 26CC kaukokäynnistyksellä ja tankilla 1990 € => aika suolanen hinta :(
http://www.sunwind.fi/?q=content/wallas-l%C3%A4mmitinpaketti
Edullisin vaihtoehto sanunnaiseen käyttöön olisi GSM etäohjattava pistorasia (esim. Ontech GSM Mini 9009 ~140€) ja ~2000 W konvektiosähköpatteri (puhaltimella) (~20-25€) http://kauppa.webhill.fi/attachments/products/5762/Ontech_GSM_Mini_9009_FI_webhill.fi.pdf
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2489.msg29212#msg29212
Clas Ohlsonilla on hälytin/kaukokytkin Ontech GSM 9030 tarjolla 159 €
http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=145890295
Tuollainen (kiinteään) lankaverkkoon tuleva malli (32-6472) on kyllä aika edullinen (59,90). Sille seuraksi kotimokkula, niin johan on edullinen (kiinteä)puhelinlinja (+ netti) jos vaan GSM-verkko tontilla kuuluu.
http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=145743915
Vielä tulee muistaa, että sulatus tapahtuu lähes kaikissa pumpuissa sisätilan lämmöllä, jota tässä tapauksessa ei juuri ole. Joten tuskin toimii sulatuskaan kovin hyvin, saattaa mennä laite jäähän ennen kuin ehtii nostaa sisälämmön ylös.
ei toimi pumpulla pakkasesta lämmittäminen, tuolla ultimate osiolla siitä on puhuttukin.. tai no en nyt muista tiedä kuin ultista, mutta sillä ei ainakaan onnistu joka juuri on aika monen mökkiläisen valinta..
Minua kiinnostaisi kovasti tuollainen lankaverkkomalli + mokkula -kombinaatio. Mutta mitenkähän ne kytketään toisiinsa? Osaako joku kertoa??
[/quote]
niskaes sanoi:
Ontech 9001A
http://teknikmagasinet.fi/db.pl?tf=product_link.html&link=&artnr=640060&title=Ontech%20teleswitch%209001A&
http://www.ondico.se/files/manuals/15005_15008_IB_FI.pdf
Tämä kytketään kotimokkulaan (Huawei E960 tai GlobeSurfer III) tai vastaavaan laitteeseen ihan puhelinpiuhalla (RJ11 liitin).
GSM-modeemin sisältävä malli on Ontech GSM 9030
Verkkokaupa.com:iin on tullut vielä edullisempi malli myyntiin. TUTA S30 maksaa alle satkun ja tässä näyttäisi olevan ainakin iSocketia isompi virranohjaus (10A vs. 16A), lämpötila-anturit on myös mukana:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/26411/dbvnc/Youthnet-TUTA-S30-GSM-power-socket
Vaikuttaa asialliselta peliltä.
m-1968 sanoi:
Tässä juttua
http://www.exlan.fi/tuta-s30-etaohjattava-gsm-pistorasia/#more-919
Esite
http://www.microdata.fi/pdf/TUTA/Microdata_TUTA-S30.pdf
Manuaali ja asennusohje
http://www.microdata.fi/pdf/TUTA/TUTA-S30_user_manual.pdf
http://www.microdata.fi/pdf/TUTA/TUTA-S30_asennusohje.pdf
Tässä IP-ohjattava pistorasia ;D
http://www.exlan.fi/ip-ohjattava-sahkopistorasia/
http://www.accsystems.fi/matador/gallery_files/Manual_IPPS_single.pdf
ohjelmisto http://www.accsystems.fi/matador/gallery_files/IPPS_conf.zip
Itse tuli hommattua tuo Tuta S30 Tekniikkakaupasta http://www.tekniikkakauppa.fi/product/152/tuta-s30-gsm-pistorasia ja ei voi muuta sanoa kuin, että loisto kapistus:) Laite on itsellä mökillä parin sähköpatterin ohjaimena ja hienosti toimii. Tänä syksynä on ollut ilo mennä lämpimälle mökille:))
Pitäisi vielä hankkia toinen kotiin modeemin sähkönsyöttöön. Modeemi kun tuppaa aina välillä jumittamaan juuri silloin kun pitäisi saada etäyhteys kotiin, mutta tuon avulla kyykänneen modeemin saisi potkaistua takaisin linjoille.
Samppa sanoi:
Tämä kannattaa muistaa kun etäohjausta rakentelee.
