Miten pian poistoputkesta pitäisi alkaa tulla vettä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mika73
Meillä on kuvanmukainen ilmasto sisällä kun ulkolämpömittari näyttää 29 C.
Sisäilma ei tunnu kostealta eikä näkkileipä pehmene pöydällä. ILP ei montaa tippaa vettä valuta ulos tunnissa.
Heinäkuun vuorokausikeskiarvot ja kuukauden keskiarvo.
Vanhalla Mitsun FD25 kuivatellut ilmaa muutaman viikon ja lämpötila pyysyy sisällä noin +23 asteessa vaikka yöksi tuon laitan pois päältä. Vettä tulee reilusti, eli ei valumalla, mutta laskin juuri, että noin 3 tipaa/sekunnissa tulee ulos paljuun vettä poistoputkesta. Sisällä kosteus on noin 50% ja lämpötila reilu +23 astetta. Eli vetta tulee reilusti. Poistoputki on lyhyt ja aina on noin tunnissa alkanut tiputella vetta, jos laittaa kuivatuksen tai viilennyksen päälle.
Hommasin tähän vanhaan laitteeseen Nediksen Smartlife yleiskaukosäätimen ja nyt tätäkin voi käyttää etänä. Ainut miinus, ettei kaukosäätimesta ilmeisesti saa sitä Mitsun Plasma toimitoa päälle, joten kennon kuivatus jää pois, kun laitteen sammuttaa. Mitsun omalla kaukosäätimellä kennon kuivatus toimii.
