Miten vikakoodi(t) tulkitan Argo awi-25
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja triihima
triihima
Vs: Miten vikakoodi(t) tulkitan Argo awi-25
Näyttäisi vikakoodille E01 eli ulko- ja sisäyksikön välinen viestivika. Onko laitteessa siis ilmennyt jotain häiriötä, vai ihanko vain uteliaisuuttasi kokeilit?
Tein itse saman tulkinnan. Jos tuolla ei ole koneen toimintaa merkitystä, niin ei se haitaa.
Laite on eilen asennettu. Laitoin koneen yöksi pois. Aamulla kun käynnistin, niin hetkempäästä niin operation valo vikkui tiheään ja mitään ei tapahtunut. Otin pistotulpan pois ja laitoin hetkenpäästä takaisin. Kone lähti käyntiin ihan normaalisti. Sitten löysin foorumilta ohjeet koodien lukuun ja luin ne. Kone on ollut nyt päällä ilman häiriöitä. Kokeilin että mitä se antaa maksimipyynnöllä ja puhalluksella. Imuilma 22 astetta ja tuloilma 53 astetta ja ottoteho 1,84 kW (säsilma 20/ulkolämpötila +7 ja ulkona kosteus 99%). Eli likimääräinen COP 3.
Eli osittain uteliaisuutta.
triihima sanoi:
Olisikohan ollut jokin hetkellinen "mielenhäiriö". :-\ Mahtaakohan vikakoodia tulla jos kokeilet uudestaan lukea, luulisin että vikamuisti nollaantuu luettaessa...
triihima sanoi:
Hetkinen, ottoteho 1,84 kW ??? Speksien mukaan taitaa olla 1,34 kW maksimi !? Oma vastaava laitteeni Sanyo 93EH on joskus sulatuksen jälkeen ottanut himpun yli 1400 W, ei koskaan sen enempää.
Kyllä se vikakoodi tulee joka kerta, kun lukee. Koneen puhallus täysillä ja kaukosäätimestä High Porwer asennossa suurin mitattu teho 1870W (Etech PM 300 kulutusmittarilla), sulatusvastuksen teho 16-18W eli lähes merkityksetön kulutusmittarin tarkkuuteen nähden.
Täytyy tehdä tehonmitaus Fluken pihtiamppeerimittarilla mittamalla virta vaihejohtimen ympäriltä että saa tarkemman arvon takkuus pihtimittarilla 1,5 %. Jos tarkan pätötehon haluaisi, niin pitäisi tietää cos fii.
Kyllä tuolla VTT:n testissäkin kone oli yltänyt yli 1500 W:n sähkötehoihin. Liekkö tuo suurehko ottoteho hyve vai ei?
Esitteen mukaan lämmityksellä ARGO AWI 25-35 max teho 1340 W. Pitää seurailla tilannetta ja odotella asiantuntijoiden lausuntoa.
triihima sanoi:
Äh joo, unohtui tuo high power -moodi, en ole sitä käyttänyt kuin kerran kesällä ihan testimielessä. Varmaan sillä saakin tuollaisen tehon nykäistyä. Lukeehan siellä ulkoyksikön kupeessa itse asiassa "max electric input 2050 W".
Vikamuisti on siis ilmeisesti erikseen jostain nollattava, tuskin tuo tarkoittaa että kaiken aikaa olisi vika päällä. Itse tarkastaisin kuitenkin että sisä- ja ulkoyksikön välisen kaapelin liittimet ovat kireällä, varsinkin se neljäs piuha jota pitkin sarjaliikenne yksiköiden välillä kulkee (huom: töpseli irti ennen operaatiota!!).
