Mitsu FA25VAH pohjavastus varaosia
Jsp
mistä olette tilanneet/ostaneet varaosia ilmalämpöpumppuihin?
tarviisisin: klixon 250v/7A YS11A45A mitsuun
google ei montaa osumaa antanut enkä täältä haulla löytänyt etsimääni.
kiinasta 10kpl n.50e, toimitusaika viikkoja.
Jsp
Vs: varaosia
Pohjavastuksen anturi juu, arvoista en tiedä mitä tarkoittaa.
Pumppu rupes puhaltamaan kylmää, purin piirilevyn näkyville ja sieltä paljastu palanut sulake.
Ilmeisesti rikkonainen anturi poltti sulakkeen.
Vs: Mitsu pohjavastus varaosia
Onko itse pohja vastus ehjä?
Tuossa aiempaa juttua. En tiedä saiko hankittua varaosan jostain.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24657.0
Jsp
En ole vastusta mitannut.
Saan uuden sulakkeen lähipäivinä.
samalla kun pistän piirilevyn paikalleen, testaan tuon vastuksenkin.
YS11A45A vastaavia voisi löytyä sähkökomponetteja myyvistä liikkeistä. Auton sisätilalämmittimestä voi myöskin löytyä oikeassa lämpötilassa avautuva termostaatti.
http://www.sensata.com/download/motor-ys11.pdf
Tuossa olisi sama avautuva versio Ebayssa. TUo on vaan turhan arvokas :(
http://www.ebay.com/itm/YS11A45B-005-T-Klixon-Thermal-Cut-Out-/272512985485?hash=item3f730a298d:g:iqEAAOSwt7pXLQWU
Tässä yksi vaihtoehto joka sopisi heittämällä tilalle KSD9700 NC 45C ja hintakaan ei ole paha. ;)
http://www.ebay.com/itm/KSD9700-Temperature-Switch-Thermostat-Thermal-Protector-Normally-Open-Closed-/111768436027?var=&hash=item1a05eafd3b
Lisää http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=KSD9700+Temperature+Switch+Thermostat+Thermal+Protector+Normally+Open+Closed&_trksid=p2047675.m4100
Jsp
  • #9
Vs: Mitsu FA25VAH pohjavastus varaosia
nyt siellä on muz-fa25vah
tämä pumppu homma lähti tuosta jutusta ja koneesta:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24700.0
eikä loppua näy.
nämä mitsu ongelmat lähti marraskuun puolessa välissä kun ostin paikalliselta yrittäjältä (vuodesta -76) käytetyn huolletun laakeroidun mitsun kaikkine tykötarpeineen.
homma meni suurin piirtein näin:
otin vanhan fujin pois ja asensin mitsun paikoilleen,huppu päälle ja lämpöä, tyhjiöin vajaan tunnin, hanat auki ja testaamaan. hienosti toimi.
ulkona +1.
pari viikkoo toimii hienosti tuonne -12 asti.
yhtenä iltana menin talliin ja kappas, siellä oli pakkasta pari astetta.
pumppu puhalti kylmää.
soitto paikalliseen IVT yritykseen tutulle josta asentajat kävi tutkimassa missä vika ennen kuin soitan myyjälle joka ensimmäisenä tietysti syyttää minua asennus virheestä.
noh, asentajat tyhjiöi uudelleen, uudet aineet, ei toimi.
sanoivat vian olevan jossain muualla, muttei ainakaan asennuksessa.
soitto pumpun myyjälle joka ensimmäisenä sanoi minun asentaneen pumpun väärin. arvasin!
kerroin toisen firman ukkojen käyneen tutkimassa konetta, tuloksetta.
väärin asennuksella tarkoitti kosteuden jääneen järjestelmään ja 4-tie venttiili jumissa.
myyjä kävi viikon päästä vaihtamassa uuden käytetyn ulkoyksikön.
toimi hienosti tuonne -16. ja taas sama homma, tunki pakkasta.
katsoin vikakoodit johon löysin ohjeet netistä (en älynyt edellisestä katsoa) nro:6
termistori vika.
laitoin myyjälle viestiä, ei vastausta. soitto myyjälle josta sitten riemu repes!
kuulemma edellinen yksikkö toimii kun hän oli sen testannut.
yritin väliin kysyä missäpäs testasit pakkasilla kun just silloin kun hän kertoi testin tehneen ei täällä päin ollut pakkasta kuin muutama aste. en saanut selkeää vastausta. pumppu kun toimi 0 tietämissä normaalisti.
samalla kertoi ettei myyty pumppu riitä minun talliin kovilla pakkasilla, tä!
kun soitin ihan ensimmäistä kertaa miehelle tiedustelin löytyisikö talliini n.45n neliöö käytettyä mitsua ja tuon se möi!
minun vika taas. lupasi vielä kerran käydä ja vaihtamassa termistorin jonka kai oli tehnyt kun yhtenä päivänä töistä tullessa piuha roikkui tallin oven kahvassa ja asennus paikalla kengän jälkiä.
eikun testaamaan josko toimis, ei!
vitutus käyrä tapissa tässä vaiheessa.
500e pakkaskone tallissa, ovi auki ja saisin ilmasta pakkasta ulkoakin.
soitto paikalliseen mitsua asentavaan firmaan joka laitto mulle yli 10v sitten pumpun taloon ja joka toimii hienosti edelleenkin ilman ongelmia.
erkki, omistaja. antoi hyviä neuvoja mitä tarkistaa ja tutkia.
avasin mm. ulkoyksikön, otin piirikortin sisälle tutkittavaksi.
yksi kolmesta sulakkeesta palanut piiri levystä tais olla F71 T3.15AL250V. kävin uuden ja jätin klixonin kytkemättä testi mielessä.
pumppu käyntiin,poks. sulake paloi heti uudelleen.
mittasin vastuksen ja lukemaksi sain 0.34ohm, vielä en tiedä mikä oikea arvo.
ja siitä klixonista en saanut arvoa.
todettakoot tähän väliin et lämpötila ulkona on heitellyt täällä tässä välissä +5 ja -22 välillä kun konetta olen testaillut eikä kiinnostusta ole olla missään tekemisissä myyjän kanssa. korkeintaan mainostan kun saan pumppuni toimimaan ja vian selville.
kiitoksia linkeistä ja pahoittelut kirjoitus asusta.
en hirveesti kirjoittele yhtään minnekkään....
Jsp
laitoin vajaa viikko sitten yv:n.
klixonin tarviin ainakin, vastusta en välttämättä.
rikki on 4-tie venttiili ja/tai kelakin.
Jsp
kiitoksia "slpoy":lle.
uusi käytetty ulkoyksikkö paikallaan tuottamassa lämpöä.
vanha menee tutkittavaksi josko siitä sais vielä varalle koneen.
konttori käytössä pelkällä jäähdytyksellä jos ollut, tod.näk.4-tie venttiili rikki.
