Mitsu FD-25 POWER valo
jallu100
Tänään asennettu FD-25......jännitteet ok, tyhjiöinti ok jne,jne.....ulkoyksikössä ei tapahdu mitään esim.lämmityskäytöllä....sisäyksikkö "siirtää" ilmaa. Kun laittaa lämpötilapyynnin yli huoneistossa olevan lämpötilan....vähän ajan kuluttua POWER valo alkaa vilkkua,mutta ulkoyksikkö pysyy täysin mykkänä.Mikähän mahtais olla vikana..??..Tähän ei tekninen tuki voinut vastata...olivat jo lähteneet "mammimaan"..??!!
KylmäCenter
Vs: Mitsu FD-25 POWER valo
Minkälainen on vilkkumisen sykli?
Eli montako vilkkua tulee taukojen (2,5s) välissä, vai vilkuttaako tasaisesti 0,5s välein?
V
vth-kylmä
jallu100 sanoi:
Tasaisesti vilkkuu, kirjoittamasi n. 0,5 sek välein.......
Viittaa sisä ja ulkoyksikön välinen kommunikointi,tarkasta johdotus jos ei auta melko varmasti ulkoyksikön korttivika
jallu100
Nyt kun tarkemmin muistelen, niin oli siinä pitempi väli kuin 0,5 sek ja kun se aikansa vilkkui, niin sisäyksikkö sammui kokonaan....otin sähkö pois ja pidin about 15 min tauon ja kokeilin uudestaan......sama juttu....eräs kaverini, joka on noita mitsuja asentanut todella paljon sanoi, että hänelle ei ole koskaan tullut tämmöistä tapausta....???!!!
jallu100
Kiitos, johdotuksen tarkastin siis ilmeisesti korttivika...onks promiehillä ollut näitä korttivikoja??!!
V
vth-kylmä
jallu100 sanoi:
1 kappale ollut noin vuosi sitten.Voisit vielä tarkistaa vilkkuuko ulkoyksikön kortilla punainen valo
jallu100
  • #8
Ok....lähden mökiltä sunnuntaina kotia kohti ja se on tossa matkan varrella.....tarkastan asian.....mitäs se muuten tarkoittaa, jos "punainen vilkkuu".......
KylmäCenter
jallu100 sanoi:
Tämäkin riippuu hieman siitä miten vilkkuu. Jos ei vilku ollenkaan, niiin sitten tuo vthkylmän korttivika diagnoosi voi olla hyvinkin osuva.
V
vth-kylmä
KylmäCenter sanoi:
Just näin
Kaitsu
jallu100 sanoi:
Onhan ulkoyksikön nestelinjan sulku auki??
Itsellä kun kävi kerran niin. Kun on tapana lopuksi imeä kylmäaineet mittasarjasta takaisin koneeseen niin suljen nestelinjan ja laitan jäähdytyksen päälle. Enpä silloin muistanut enää avata nestelinjaa uudelleen. Tällöin ulkoyksikkö käy hetken ja sammuu ja sen jälkeen power led vilkkuu vika päällä.
V
vth-kylmä
Kaitsu sanoi:
Tässä tapauksessa ei ulkoyksikkö käynyt.
jallu100
No niin, "koneella käyty"...Power valo vilkkuu n. sekunnin välein ja ulkoyksikössä vilkkuu punainen valo samassa tahdissa ja vilkahduksia tulee 6 kpl peräkkäin.....sitten 2-3 sek tauko ja sama 6 kpl vilkahdus..jne, jne. MODEN kaikilla asennoilla tapahtuu sama ja ulkoyksikkö täysin "pyörryksissä"...kaapelointi tarkastettu.. keskus.....ulkoyksikkö....sisäyksikkö...OK. "Sulut" OK jne, jne. Help??!!
KylmäCenter
jallu100 sanoi:
Korkeapaineesta valittaa, jos ulkoyksikön led vilkuttaa 6...2,5off...6, mutta jos uy ei kay ollenkaan, niin silloin lie esim. kortti- tai termistori vika kyseessä.
6-time flash
2.5 seconds
OFF
High pressure
Temperature indoor coil thermistor exceeds 70°C in HEAT mode.
Temperature defrost thermistor exceeds 70°C in COOL mode.
Check refrigerant circuit and refrigerantamount.
Check stop valve.
jallu100
Tänään olin yhteydessä Tekniseen tukeen....epäilivät kommunikaatiokatkosta sisäyksikön ja ulkoyksikön välillä.....täytyy käydä vielä perjantaina "piippaamassa karvat" läpi.....hiukan kyllä epäilen ko. analyysiä, mutta voin kyllä olla väärässäkin...?!?
jallu100
Nyt kone käynnissä..yhdyskaapeli irroitettu...piipattu....S2-S3 jännite 25DC....uudelleen mittaus "mittaamalla ristiin".....S2-S3 uudelleen mittauksen jälkeen"naks,naks" ja kompura alkoi toimimaan....?????!!!!!
Jäähöyry
Kauanko maltoit odottaa käynnistymistä noilla aiemmilla kerroilla?
jallu100
Joo, sitä epäilinkin, että olinko "liian nopee" eli about 10 min sähkön uudelleen kytkemisen jälkeen kone alkoi pelittään.....sattui vaan niin osuvasti noitten mittausten aikaan toi startti, että ihmettellin, kuinka voi olla mahdollista "startti yleismittarilla".. ;) ..??!!.
Maalainen
n. 15min "tauko" on kun modea vaihdetaan. Eli jos kesällä on ollu jäähdytyksellä ja talven tullen kääntää lämmitykselle niin 15min huilailee ennen ku alkaa lämmittään. Eli vaikka olisi tuosa välissä ollu viikkoja virrattomana. Ei kyllä mitää ledejä vilkuttele...
PauliG
jallu100 sanoi:
jallu100
Jep...tää oli ennen kuin irroitin koko "yhdysjohdon" kytkentäpaneeleista....ekalla kerralla tarkastin kytkennät visuaalisesti ja varmistin, että on "kupareilla".....toisella kerralla kone alkoi sitten pelittään...??!!
