Mitsu FH25VEHZ ei käynnisty kesän jälkeen
Jamppa1971
Kyseinen pumppu ollut kesän pois päältä ja nyt ei muuta tee kun kierrättää sisäyksiköllä ilmaa, ulkoyksikkö ei käynnisty jos lämmityksen laittaa päälle.
Ulkoyksikön kortin ledi vilkuttaa 6krt, lämpöanturivika? Anturi mitattuna näyttää järkevää lukemaa, oisko ollut noin 13k ohmia
Kortti kärähtänyt?
Kortti kärähtänyt?
sivu 30 https://planetaklimata.com.ua/instr...i_Electric_MUZ-FH_VEHZ_Service_Manual_Eng.pdf
IVO buuttia kehiin, sähköt poikki muutamaksi minuutiksi pikasulakkeelta tai turvakytkimestä.
Lähteekö kompressori käyntiin jäähdytykselle?
Jamppa1971
Mitenhän luin niin väärin että laitteen kuoressa höpöteltiin ulkoanturista jos 6krt vilkkuu.
Virrat on ollu pois , suoraan kylmälle en huomannut kokeilla. Testaan
Edit. Sisäyksikön powervalo vilkkuu myöskin, käynnistyksen jälkeen palaa muutaman minuutin jonka jälkeen vilkuttaa, en huomannut laskea tätä kun näytti vilkkuvan tasaseen kokoajan
Jamppa1971
Kävin testaamassa, jos vaan painan laitteen päälle niin power valo palaa noin 5min ja sen jälkeen vilkkuu jatkuvasti, ulkoyksikön ledi vilkkuu 6:den sarjaa.
Ylläolevan ohjeen mukaan jos katsoo tuota vikahakua yes/no mukaan niin ilmottaa että sisäyksikkö on abnormal (sivu27) sisäyksikön power valo vilkkuu 3 sarja ja piippaa samanverran, samaan aikaan ulkoyksikön ledi tekee tota kuuden sarjaa.
Korttivialta vaikuttaa, yllä oleva on täältä 4. Indoor unit failure mode table sivu 23
Oletko kokeillut pelkkää puhallusta? Pyöriikö sisäyksikön puhallinmoottori normaalisti tuolloin?
Sisäyksikön vilkut voivat viitata myös sisäyksikön puhallinmoottoriin sivu 25
Tapahtuuko EMERGENCY OPERATIONilla mitään?
Jamppa1971
Puhalluksella puhaltaa kyllä. Tota hätänappia en tullut taas painaneeksi.
Viittaako tää nyt sisä vai ulkoyksikön korttivikaan kun molemmissa vilkuttaa?
Jamppa1971
  • #9
Samat joo jäähdytyksellä, ulkoyksikkö ei käytännössä tee mitään muutamaa releen naksahdusta lukuunottamatta.
Mahtaako näiden osille olla tiedossa mitään hyvää ostopaikkaa mistä korttia vois kysellä?
Jos löytyisi viallinen laite, niin käytetty kortti olisi järkevin hankinta. Kylmäasentajien kautta voisi noita kysellä.
Uuden kortin hinta on aika kova, ainakin täällä.
jamseil
Oletko tarkastanut sisä- ja ulkoyksikön välisten johdotusten liitännät?
Vähän ehkä kaukaa haettu, mutta voi kai tuo "serial signal error" aiheutua, jos siellä olisi data karva löysällä, hapettunut tai joku kostea hämähäkin pesä yms. sopivassa välissä.
Jamppa1971
Kyl nää käytettiin irti ja mitattiin että piuhat on jees
blobbo
Itse tarkistaisin vielä ulkoyksikön vikakoodit sisäyksikön kautta, jos sisäyksikkö näyttää olevan hengissä. Tuo ohje on tosiaan aika kryptinen, kun siellä on eri taulukoita riippuen siitä mitä kautta koodit lukee. Kuitenkin nyt jos ulkoyksikön ledin perusteella vika näyttää kommunikaatiovirheeltä, voisi olla hyvä tarkistaa onko vian selite sama sisäyksikön kautta katsottuna. Eli ohjeen sivuilla 27 ja erityisesti 28 on ohjeet miten sisäyksiköstä saa ulos spesifin ulkoyksikön vikakoodin. Selitykset sitten sivun 29 taulukon mukaisesti. Osa noista koodeista pitäisi näkyä suoraan "failure mode recall" tilassa, osa vaatii sen että pitää aktivoida nimenomaan tuo ulkoyksikön diagnostiikka (sivu 2:cool:. Periaatteessa jos kyse on siitä ettei yksiköt keskustele keskenään ollenkaan, vikakoodi olisi ehkä todennäköisesti tuo ympyröity, ja tuo koodi pitäisi tulla näkyviin ilman sitä sivu 28 proseduuriakin.
Harvinaisen sekavat ohjeet on kyllä onnistuttu tekemään, ja tuolla tekstin seassa viitataan myös taulukoihin joita ei koko ohjeessa ole, kun taulukoiden numerointi on ihan ihmeellinen.
Jamppa1971
Juu, manuaalin ohjeet ei tosiaan ole kovinkaan selviä, mielestäni sain naputeltua ssiäyksikön kautta noi koodit ja se ilmotti että sisäyksikkö abnormal, jossain kohtaa kaaviossa luki että näin on ellei power valo pala ilman piippausta.
Toisaalta esim edellisessä viestissä olevassa kuvassa ei ole vikaa ledien yhdistelmälle 3 sisäyksikössä / 6 ulkona
easycool
Kortti kärähtänyt?
Kävin juuri FH35 pumppua ihmettelemässä, missä samat oireet. SIsäyksikkö puhaltaa ja vaikuttaa normilta, mutta UY ei lähe pyöriin. Ei tee mitään ja UY piirikortin punainen led vilkkuu 6 kertaa. Kun turvakytkimeltä antaa taukoo, niin päälle kytkiessä UY punainen led palaa jatkuvana ja rele naksahtaa ja jonkin ajan päästä alkaa tuo 6x vilkkuminen.
Ohjauspiuhaan pitäisi varmaan tulla jotain kun pumppu on päällä, mutta tässä ei tule mitään. Voiko siitä päätellä kumpi kortti mahdollisesti viallinen? Eli kumman kortin tuohon ohjaukseen pitäisi antaa virtaa?
UY SM sivu 32 L Check of inverter P.C. board voisi selvittää asian. Sivu 29 puhallinmoottori selvitetään ensin tuossa
