Tästä puhallin moottorin laakeri asiasta on puhuttu paljon.
2007 lähtien on pyörinyt yötä päivää Mitsu Electric GA25.
Ensimmäinen moottori vaihdettiin takuuna 11/2009.
Eilen (12/2013) vanhaan moottoriin jonka sain pitää vaihdoin uudet laakerit,
ja asensin paikalleen. Hiljaista on kaikilla asennoilla ja puhallin pyörii.
Molemmissa moottoreissa oli saman valmistajan Made in Thailand "NMB"
vanhempi 30w moottori: NMB 608z "muovi häkki" yksipuoli suojattu.
uudempi 30w moottori NMB 608zz (en ole vielä purkanut laakeria) kaksi puolta suojattu.
Nyt 12/2013 asensin vanhaan moottoriin uudet laakerit kokeiluna.
Valmistaja sekä tyyppi: Bones® Swiss
608 1rs mitat: 8mm x 22mm x 7mm
(yksi puoli kumisuojattu muovihäkki teräskuulat)
Ostopaikka oli Kauppakeskus Jumbo Vantaa.
Rullalautakauppa nimeltä PONKE´S the Shop
Oli muuten kaikkia laakerilaatuja heti saatavilla.
Myös keraamisia.
Miinuksena suuri 8 pakkauskoko, josta jäi 4 varalle.
Nyt täytyy jäädä odottelemaan tuleeko melu takaisin vai ei.
Laakerin vaihdoista sen verran, että purkaminen ei ole ihan helppoa.
Mutta ei mahdotonta. Pari tuntia laakerin vaihdossa vierähti.
Itse moottorin laakerit vaihtuu helposti. Pieni ulosvetäjä on tarpeellien
ja sitten paikalleen asennus työkaluksi käy paksu latta jossa jossa reikä 8,1 + mm.
Myös keraamisia.
