Mitsubishi electric LN35 vikakoodi
Miksu1
Moro, uusi täällä foorumilla ja avun tarpeessa.
Muutaman viikon seisonnan jälkeen hellekelien saavuttua laitoin pumpun jäähdyttämään ja huonolla menestyksellä. Kolmisen vuotta vanha mitsu lh35 pumppu menee vialle pian käynnistämisen jälkeen. Puhallin lähtee sisällä puhaltamaan ja ulkona tuuletin alkaa pyöriä, mutta kun pitäisi alkaa jäähdyttämään niin laite pysähtyy ja sininen virta valo alkaa vilkuttamaan 17 kerran sarjoissa koodia. Mitä tämä koodi merkitsee? Onko asialle itse tehtävissä mitään? Suodattimet ovat puhtaat.
Mika
Eipä löydy tuota vikakoodia sisäyksiköstä
https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/download_full/3404
Ulkoyksiköstä kyllä löytyy...
https://www.gcmm.no/datablad/servicemanual-msz-ln-vg-utedel.pdf
17-time flash/2.5 seconds OFF
Outdoor refrigerant system abnormality
A closed valve and air trapped in the refrigerant circuit are
detected based on the temperature sensed by the indoor and
outdoor thermistors and the current of the compressor.
• Check for a gas leak in a
connecting piping etc.
• Check the stop valve.
• Refer to 12-5. “Check of outdoor
refrigerant circuit”.
Toimiiko laite lämmityksellä normaalisti? Tuo koodi viittaisi kylmäainevajeeseen.
Miksu1
Kikkailin illalla vielä laitteen kanssa ja laitoin ensin lämmityksen "täysille" päälle ja minusta tuntui ettei sekään ollut kovin tehokas. Vajaa puolen tunnin päästä jäähdytys uudelleen päälle ja kas kummaa nyt se jäi käyntiin. Mutta noin käsi tuntumalla jäähdytystehokin vaatimaton..
Olisko nuo oireet myös vajaasta kylmäaineesta?
Kannattaisi mitata kuinka kylmää laite puhaltaa, noin 6-8C pitäisi puhallusilman olla täydellä pyynnillä.
Voihan sitä mitata kuinka kuumaa laite puhaltaa lämmityksellä noin 55C pitäisi tulla täydellä pyynnillä.
Jos laite ei pääse noihin lukemiin ja ottoteho jää alhaiseksi, niin kyllä se kylmäainevajaukselta tuntuisi.
Miksu1
Juu, ei ole noin kylmää tai lämmintä lähellekään...
Pitänee yrittää saada huoltoa paikan päälle. Kovin nopeaa huoltoa varmasti vaikea saada nyt kun lomatkin painaa päälle asentajilla.
Kiitos neuvoista!
Miksu1
Eli homma ratkes. Kylmäaineessa reippaasti vajausta, ilmeisesti täyttöventtiili vuotanut. Nyt toimii :)
Kiitos avusta vastanneille!
