Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ toimii vain yhden lämmitysjakson vuorokaudessa
Jussi56
Noin 5 vuotta sitten asennettu FH-35 lopetti toimintanssa viime pakkasilla. Käynnistettäessä puhaltaa normaalisti lämmintä ilmaa yhden jakson noin tunnin. Oletan, että sen jälkeen sulatus jakso, jonka jälkeen puhaltaa vain "kylmää ilmaa" eli ei lämmintä vaan kierrättä huoneilmaa. Kun laite on ollut pois päältä aika tarkkaan 24h toimii jälleen yhden jakson. Olen kokeillut useamman kerran erilaisia lyhyempiä aikajaksoja tuloksetta, aina tulee vain kylmää ilmaa. Nyt tämä laite toimii vain kerran vuorokaudessa. Missähän voisi olla vika?
Jos sieltä tulee todella kylmää niin voi olla tuo alla oleva vika. Toimiiko samoin jos on Max pyynti? Kuinka kuumaa tuolloin puhaltaa?
Olisiko 4-tien ruuvit löysällä tai irti niin että 4-tie välillä jumittaa tms.
Voihan siinä 4-tien kelassa olla vikaa tai sitten on jotain häikkää kelalle tulevassa sähkössä => pohjavastuksen termari menossa.
Toimiiko plussa kelillä ilman sulatuksen kuitenkin?
Jussi56
Täytyy yrittää tutkija, mutta miksi tämä minun laite palautuu toimimaan yhden kerran 24h pysähdyksen jälkeen? Eikä väliä onko ulkona 0 keli tai -15.
Voihan tuo olla sitten kylmäainevajauskin.
Kun laite seisoo, niin kylmäaineet siirtyvät sinne viileimpään kohtaan ja sen vuoksi toimii.
Kyllä se Hemmo-testi kertoisi että onko tehot tallessa. Pitäisi puhaltaa täysillä noin 50C.
Jussi56
Silloinkun lämmittää niin sisälle tulee lämpöä noin 40 asteisena. Pyynti max lämmössä. Asentaja mittasi silloin paineet ja oli hänen mukaan normaalit. Paineita ei mitattu silloin kun ei lämmitä. Luultavasti vain kierrättää sisäilmaa. Mistä päin se 4-tie venttiili löytyy?
Tuolta löytyy lopusta kuvia 4-tienventtiilin sijainnista
Sulaako kenno kuitenkin täysin sulatuksessa? Pyöriikö kompressori ja ulkoyksikön puhallin tuon sulatuksen jälkeen?
Jääkö sisäyksikön siivekkeet yläasentoon?
Nakuttaako EEV silloin kun sähkön syötön kytkee uudestaan ulkoyksikköön?
Toimiiko laite jäähdytyksellä normaalisti = puhaltaa noin 8C lämpöistä?
Jussi56
Tänään käynnistin pumpun lämmitykselle, puhalti 40 asteista, ulkona noin 0-keli. Muutin jäähdytykselle 5 minuutin jälkeen, alkoi jäähdyttämään noin 16 asteista, kun käänsin takaisin lämmitysasentoon puhalsi vain huoneen lämpöistä ilmaa.
Kyllä tuo vaikuttaa kylmäainevajaukselle. Kannattaa tarkistaa onko putkiliitokset öljyiset tai ulkoyksikön kenno vaurioitunut.
Jussi56
  • #9
Kiitokset vastauksista, yritetään paikallistaa vikaa. Perjantaina pitäisi asentajan tulla vielä katsastamaan onko vajausta kylmäaineissa tai vikaa 4-tie venttiilissä.
PolyEsko
Mistään mitään tietämättä, niin eikös se ollut, että kylmäaineen oikeita määräriä ei saa paineita mittaamalla selville, vaan pitää punnita aineet.
pelzi_
Ainakaan lisätä ei voi punnitsematta jos ei ole kyse puoskaroinnista, mutta kyllä sen huomaa jos paljon puuttuu - tosin yleensä jo ilman mittareita.
pelzi_
No EEV-viasta ei voi aina aukottomasti erottaa, mutta ylisuuri tulistus ja höyrystyminen vain osassa kennoa sen yleensä paljastaa.
