Vastentahtoisesti oma allekirjoituksen mukainen silmäterä myyntiin uuden harrastuksen (MLP) tieltä. Pitäisin tämän mieluusti itselläni maalämmön rinnalla, mutta asennustilan ahtauden ja järjestelmän yksinkertiauuden takia laitetaan myyntiin, jos jollakin olisi enemmän tarvetta.
Hintapyynti 2200e, foorumilaiselle lisäalennusta
Sijainti: Pirkanmaa
Kuvat, lisätiedot ja yhteydenotot Torin kautta: https://www.tori.fi/33838905
Sijainti: Pirkanmaa
Uuden harrastuksen (MLP) tieltä olisi tarjolla erinomainen inverter VILP. Pitäisin tämän mielellään itsekin maalämmön rinnalla, mutta asennustilan ahtauden takia laitan myyntiin, jos jollakin olisi tälle enemmän tarvetta.
Kyseessä on Mitsubishi Electric "Energiansäästäjä", eli PUHZ-SW75VHA ulkoyksikkö ja PAC-IF032B-E ohjain + levylämmönvaihdin (Alfa Laval) + tarvittavat tilpehöörit. Nimellinen tuottoteho n. 7kW. Tarkemmat tiedot ja manuaalit löytyy mukaan. Maahantuojan sivuilta perustiedot: https://scanoffice.fi/ilma-vesilamp...nykyisen-lammonlahteen-rinnalle-omakotitalot/
Laite toiminut ilman minkäänlaisia ongelmia 2017 lähtien. Käyntiaika tällä hetkellä noin 28200 h ja 18400 starttia, eli varsin maltillisesti. Sähkönkulutusta ja lämpöenergian tuottoa monitoroitu alusta alkaen, ja niistä laskettu COP koko ajalle on n. 3.8. Otollisessa syys- ja kevätkelissä pääsee jopa yli 6 lukemiin. Alin toimintalämpötila maahantuojan ilmoituksen mukaan -20.
Laite on minulla liitettynä 1800 litran varaajaan ja sillä on tehty vain lattialämmitykseen lämpöä 25-29 asteen pyynnillä aina. Ei siis käyttövettä lainkaan. Tätä pystyy kyllä käyttämään myös käyttöveden tekoon, mutta tarvii erillisen varaajan. Kesäisin tällä on jäähdytetty lattioita hieman, niin on saanut nelitieventtiilikin vähän voimistelua. Ulkoyksikön asennuspaikka on ollut autokatoksessa pohjoisen puolella, niin ei ole edes sateessa kastunut, eikä aurinko polttanut.
Lähtökohtaisesti itse purkaen, niin saa todeta toimivuuden ja ajaa kylmäaineet ulkoyksikköön ennen putkien katkaisua. Kylmäaineputket voi olla mahdollista kartioida katkaisun jälkeen, jolloin lämmönvaihdin olisi liitettävissä uudessa kohteessa laippaliitoksella. Minulla siis putket on suoraan kovajuotettuna lämmönvaihtimeen (100% tiivis liitos). Ulkoyksikkö helppo nostaa kyytiin autokatoksesta.
Mukaan saa myös itse tehdyn sulatusvesikaukalon saattolämmityksellä + viemäröintiosat. Kaikkea muutakin tarviketta tarjolla, ehkä myös nuo mittarit neuvoteltavissa.
Jotain varmasti unohtui mainita, joten kysy! Annan lisätietoja mielelläni. Laitteen sielunelämä ja toimintalogiikka on tullut vuosien varrella aika tutuksi ja yhtä ja toista parannusta on tullut rakenneltua. Käyttö- sekä asennusvinkkejä myös tarjolla. Olen tuohon viritellyt mm. pörssisähköohjausta Home Assistantin kautta.
