MLP Rego 638 vikaantui
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Råtta
Råtta
Nyt sitten kävi siten että alko tulla kylmää vettä ja kurkkasin pumpun tilanteen.
Näyttö ei vastaa tai ainakin tosi hitaalla. Välillä menee pimeeks ja käynnistyy uudelleen.
Kokeilin sammuttaa koko pumpun ja napsasin sulakkeet hetkeksi alas. Ei auttanut.
Joku kiertovesipumppu yrittää käynnistyä, mutta sammuu samantien.
Carrier C7 jossa Rego 6.38.
Voin kaivaa myös lisätietoja.
Nettiä selaamalla on kai perusteltua olettaa että 2010 vuosimallin ohjauksessa alkaa elektrolyyttikondensaattorit kuivumaan ja siksi näyttö ja/tai ohjaus ei enää jaksa pysyä päällä.
Vielä en ole itse tutkinut laitetta sen enempää että en tiedä missä nämä konkat sijaitseen, mutta pumpun sisällä on Rego638 ohjausyksikkö alumiiniboksissa, eli todennäköisesti siellä sisällä on elektroniikka.
Onko jollain kokemusta juuri tällaisesta tapauksesta ja pystyisi ohjailemaan allekirjoittanutta oikeaan suuntaan.
Virtalähteessä ne konkat sijaitsee. Kun saat sen verran esille että näet ne niin hiustenkuivaajalla voit lämmittää ja katsoa mikä niistä on syypää.
Ei kuumailmapuhaltimella ellet ole tosi varovainen, se kun ylikuumentaa helposti. Histenkuivaaja on hyvä kun se ei anna liian kuumaa ulos.
Sitten kun se toimii niin kylmäspray purkista pikkaisen kylmää yksittäisiin komponentteihin niin saat tarkasti selville mikä se niistä on ( jos ensimmäisessä vaiheessa jää epämääräiseksi kuten monesti jää).
Tai vaihdat ihan kaikki konkat, ei nekään paljoa maksa. Elkoissa pitää huomioida napaisuus. Ota kuvia ennenkuin alat vaihtamaan, joskus piirilevyllä on väärät merkinnät.
Tuolla on melko varmasti hakkuri niin low-esr konkat sitten kaupasta.
Oireet sopii hyvin konkkavikaan, puolijohteet ei toimisi osittain. Voisi myös olla joku pintaliitos vastus/konkka joka on katki mutta sellaisen löytäminen ilman kunnon mikroskooppia voi olla hankalaa.
Ja vaihto sitten omalla vastuulla
Ohje on erinomainen. 👍
Tässä vielä muutama todellinen kuva. Videota itse vian esiintymisestä ei pystynyt lisäämään. Mutta mulla näyttö jäätyi, eli kello ei päivity ja välillä näytössä oli vääriä merkkejä tms. ja napin painallus sammutti / käynnisti uudelleen koko nätytön. Eli juuri ohjeen mukaiset oireet.
Tarkoitus oli hakea Turun Triopakista https://www.triopak.fi/fi uudet kondensaattorit, mutta tekivät myös juotostyön mun puolesta. Komponentit 0,96€ ja juotostyö 29€. Vaihtoivat vain vialliset, eli 1000uf.
Erittäin asiallinen huolto.
Nyt odotellaan, jos kämppä alkaa taas lämpenee.
    82,9 KB · Lukukerrat: 14
    66,7 KB · Lukukerrat: 14
    51,4 KB · Lukukerrat: 14
