MSZ-FA35VA Plasma vilkkuu
Moi.
Kaverilla ongelmaa pllut jo pitkään kyseisen pumpun kanssa. Plasma / Wash vilkkuu tasaisesti. Kone puhaltaa lämmintä n.7min ja sitten tauko, taas 7min jne.
Mistähän voisi olla kyse? Pystyykö koko plasma suodatinta ohittamaan jos sen ottaa pois.
Vs: MSZ-FA35VA Plasma vilkkuu
"If PLASMA/WASH lamp on the indoor unit blinks, clean the filters as soon as possible. The lamp will start blinking when accumulated operating time exceeds 330 hours."
ja suomeksi
"Jos PLASMA/WASH-valo vilkkuu, puhdista suodattimet niin nopeasti kuin mahdollista. Lamppu alkaa vilkkumaan kun toiminta-aikaa on kertynyt 330 tuntia"
sivu 23 https://www.scanoffice.fi/sites/default/files/kayttoohjeet/mitsubishi/kayttoohje_mitsubishi_fa_-sarja.pdf
Tuo katkokäynti 7 min lämmitystä ja tauko on taas ihan normaalia toimintaa, kun lämmitystarve ei ole riittävä invertterin säätöalueelle.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,9346.msg129495.html#msg129495
Moi.
Suodattimet on puhdistettu kaikin mahdollisin keinoin, saattaa olla suodatin loppu.
Mutta tuo katkokäynti. Pumppu oli aiemmin isossa tilassa ja kyse ei oo siitä että tila lämpenis liian nopeasti. Lämpöä tosiaan tulee mutta ei puhalla kauaa kerralla vaikka laittais 30 pyynniksi.
isäntä81 sanoi:
Onko sisäyksikön kenno koska viimeeksi imuroitu ja pesty? Toimiiko pidempään jos puhallus on manuaalisesti täysillä? Suodattimen voi ottaa pois paikoiltaa.
Voi olla kaasut osin karussa jos ei lämpöä tule kuin hetken verran. Toimiko laite jäähdytyksellä normaalisti?
Vikamuistista voisi yrittää kaivaa tietoa "11-2. Failure mode recall function" http://www.ilmalampopumput.fi/files/mitsubishi-muz-fa25-35va-h-service-manual-log.pdf
