MSZ-LN - käyttökokemukset
Mitsun ln25 ollut nyt noin pari kuukautta pöhöttämässä yötäpäivää.
Vaihtuuko muilla sisäyksikössä ääni kun kytkette/poiskytkette kakesta "purifier" toiminnon?
Omassa laitteessa ei tapahdu äänellisesti mitään, paitsi eilen illalla yhtäkkiä itsekseen 2kk jälkeen sisäyksiköstä alkoi kuulumaan plasmasytkärin sihinää muistuttava ääni joka kesti n. 1 minuutin jonka jälkeen ei ole enää kuulunut.
"Purifier" toiminto ollut jatkuvasti käytössä.
Eikös tuo ilmanpuhdistus nimenomaan perustu tuohon plasmaan?
Ihmetyttää toiminta, sisäyksikkö keittiössä pöydän yläpuolella ja eilinen suhina oli sen verran huomattava että ennen ei ole tosiaan kuulunut.
Keittiössä tulee istuttua melko paljon eli oltaisiin kyllä huomattu jos olisi ennen pitänyt moista suhinaa.
Mulla toi air purifier pitää ainakin tuota rätinää välillä, siis päällä ollessaan. Joskus se piti useamman vuorokauden putkeen sellaista pientä sihinää, että luulin jo jonkun tuulettimen laakerin antautuneen. Sitten kun otin purifierin irti ja laitoin takaisin, niin ääni hävisi. Kaikkea mielenkiintoista tuo tekee.
En ole tämän puhdistimen vielä kuullut pitävän mitään ääntä, mutta edellisessä asunnossa välillä saattoi kuulua räpsähdyksiä. Olisko jotain kukkakärpäsiä paistanut? :)
Mitenkäpä tuo purifier puhdistimen puhtaus? Onko löytynyt nitä "kukkakärpäsiä" tai jotain muuta? Pölyä tjms. hienoa "putua", mitä epäpuhtauksia onkaan ilmasta saanut kerättyä? Jos on saanut.
Minulla ollut tuo pariin kertaan jonkun ajan päällä, mutta en ole huomannut mitään äänimuutosta, johtuen varmaankin osin pienistä kuulo-ongelmista, tosin ei vaimokaan ole niistä mitään maininnut, niin tuskinpa mitään ihmeempää sirinää on pitänyt päällä ollessaan.
Katkokäynnillä mennään. Tuossa n. 30 tunnin data Inkbirdillä mitattuna:
Punertava viiva on puhallusilmanlämpötila, ohut musta on lämpötilan 30 mittauksen keskiarvoviiva ja sinertävä sisäilman suhteellinen kosteus.
Edellinen kunnonsulatus n. 28 tuntia sitten. Muutaman kerran puhalluslämpö pudonnut hieman sisälämpöä alemmaksi, mutta ne eivät ole kunnon sulatuksia, jotenkin vain hieman kylmempää kaasua/nestettä pääsee ulkoa sisäyksikön kennolle "huokailujen aikana". Paljuun tippuu kuitenkin vettä välillä, eli ehtii sulamaan, jos kosteus on edes ehtinyt jäätymään kennoon.
Ulkolämpötila ollut 0,3-2.0 astetta plussalla. Josta tulikin mieleeni kysymys Mitsun tehon säädöstä:
Käyttääkö Mitsu mitenkään ulkolämpötilaa tai ulkoyksikön jotain lämpötilaa tehonsa säädössä?
Minusta on pakko käyttää, sillä meni itse katkokäynnille, vaikka sisäyksikön päältä/vierestä mitattu sisälämpötila pysyi parin desimaalin sisällä samana, ollen välillä jopa desimaalin tai pari pienempi, kuin ennen katkokäyntiä. Muistaisin jostain lukeneeni, ettei käyttäisi ulkolämpötilaa, mutta voi olla ollut myös unta tjms.
Logiikka menee juuri päinvastoin - laite mittaa sisälämpötilan muutosnopeutta ja jos lämpö pyrkii pienimmällä tasaisella käynnillä kohoamaan laite siirtyy katkolle. Se onko lämpötila juuri desimaalilleen oikea ei ole niin tärkeää, vehje on ihan tyytyväinen, jos katkolle siirtymisen jälkeen lämpötila ei enää nouse tai laske, vaikka mittaus olisi pari kymmenystä alle. Vasta suuret poikkeamat saavat pumpun reagoimaan.
OK. Suht toimivalta kuitenkin tuntuu. Eikä nuo mainitsemasi suuret poikkemat ole puolta astetta isompia ainakaan meidän mittarin mukaan olleet.
Toki nyt pyyntinä 20 asettta ja silloin kaikkein kylmimmillä 21,5, Hetkeksi laitoin etäältä osin testimielessä 22, mutta kotiin tullessa piti pudottaa hieman, kun oli turhan lämmintä. Yleensä ollut 20,5 tai 21,0.
Nyt lämmitysvälit ovat pidentyneet suojakelin myötä. Pyynti 21 astetta ja puhallus 4/5
Kovin tasaisenakin puhalluslämoö pysyy.
Pakkaskauden ja viikon sateiden jälkeen näyttäisi laitteen pohjalla olevan jäätä. Ainakin vasemmassa reunassa. Myös ylempänä on jäätä kun muutaman millin ilmarako estää jään sulamisen päätyritilästä.
Koetin käyttää jäähdytystäkin päällä ( kakesta pienin puhallusnopeus), mutta ei tuo pohjalla oleva jää ihan helposti katoa vaikka ulkolämpötilakin on plussan puolella (kylläkin niukasti).
Jos oikein käsitin niin laittoivat maatelinen hieman kallelleen tuonne vasemmalle päin. Joku ajatus jotta vesi valuisi sulatuskaukalon poistoreiän kohdalle. Mutta aiheuttaako tuo pumpun sisällä ongelmia jos pumppukin on hieman kallellaan?
Mitä nyt katsoin niin näyttäisi että pumpun pohja on keskeltä alempana eli tarkoitus on poistaa vesi keskeltä? Toivottavasti ei ole jään pullistama ja siksi keskeltä alempana. Laitteen oma pohjavastus ei taida yltää täysin tuonne vasempaan reunaan? Sulatuskaukalon vastus taas on niin kaukana ettei pysty tuota pohjaa lämmittämään.
Edit: kävin nyt katsomassa uudelleen eli noin 4 tuntia myöhemmin.
Päädystä oli jää aikalailla häipynyt. Päädyssä pohjalla oli vielä, mutta se oli irtonainen pala ja sain ujutettua takakautta pois. Näyttäisi että kennon sulatus on todellakin kennon sulatus. Jo millin ilmarako riittää eikä jää enää sula. Tuo päätykin varmaan suli sen vuoksi että ulkona on plussan puolella. Pohjan pääty sulaa huonommin kun ilma ei pääse kiertämään.
Edellisen muokkauksen aikaan vaihdoin jäähdytykseltä lämmitykselle. Nyt tuli jo eka sulatus. Taisi olla vain noin 20min lämmitys päällä
Ei se jää mitään haittaa jos se pysyy irti kennosta ja edes yksi vesireikä pysyy auki. Ei pohjaa tarvitse eikä edes kannata yrittää pitää sulana - mutta vesi pitää saada ulos siinä määrin ettei kennon alle kerry jääköntsää. Muualla saa olla jäätä.
Tuo jääpalanen ylsi siis hieman myös kennon sivulle. Ei ollut pelkästään kennon alapuolella. Aikaisemmin ei ollut irti mutta ilmeisesti lämmin keli teki tehtävänsä.
Lisätään sen verran että onhan tuossa jäätikkujakin näkynyt pohjassa roikkumassa. Ne ei sinällään haittaa mutta herää epäilys että mitä pohjapellin päällä lienee ollut.
Edit: Lisätäänpä kuva 5 päivän takaa.
    35,6 KB · Lukukerrat: 605
Mulla tiputtelee vettä ulkoyksikön keskeltä takareunasta. Vinossa toikin oli asentajan jäljitä, mutta itse suoristin maatuen jalkoja säätämällä.
Mulla sama juttu oli kuukausi sitten. Päättelin että päällä oleva lumi saa sen verran lämpöä että sulaa ja kun kaato on tuonnepäin niin valuu tuohon kohtaan. Vedellä sulattelin pois. Ei ole tullut enää uudestaan.
Onko se turha se alkukiukku? Sillä ajatuksella, että sähkömoottoristakin saadaan parempi hyötysuhde, jos sitä rasitetaan. Ja sillä samalla ajatusmallilla katkokäyntikään ei ole ongelma, vaikka täällä niin annetaan ymmärtää. Sähkömoottori, joka kompuraa pyörittää siis.
Kyllä se on. Tässä esimerkiksi hyvä linkki:
https://lampopumput.info/foorumi/threads/msz-ln.26011/post-376830
Järkevästi toteutettu katkokäynti ei ole suuri ongelma (paitsi jos sulatuslogiikka sekoaa). Mutta on olemassa katkokäyntiä, jossa sahataan muutaman minuutin välein, niin se vie hyötysuhteen alas ja reippaasti.
Ja pakkasten kiristyttyä palattiin vanhaan tuttuun 30min lämmitysjaksoon. Ulkona nyt -7
Asetukset edelleen 21 pyynti ja puhallus 4/5
+2 asteessa tilanne oli toinen. Tuntuu että sulatuslogiikka heittää sekaisin kun lämpötila menee pakkasen puolelle.
Samoin täällä. 30min jaksot. -5 kaunis aurinkoinen päivä, pieni tuulenvire. Ilmankosteus aika vähäinen. Ilppiin vielä paistaa aurinko joten keli pitäis olla lähellä optimia. 6min 20s sulatus oli viimeisin minun lasku tavalla. Niin kun sanoin, ei tämä ln sovi suomen ilmastoon. Plussakelillä toimii. Heti kun pakkasta niin alkaa sulatus souvi. Ei edelleenkään mitään vastausta maahantuojalta tuohon sulatusongelmaan.
Täällä pyynti 23 ja puhallus 4/5. Ja kuuraahan ei tällä kelillä juuri ehdi 30min kertymään. Kompuran puoleisessa päässä putkien kohdalla 5 senttiä pitkät kolmiot. Muuten kuiva ja puhdas ritilä. Kysymys kuuluu miksi sulattaa? Uusi toimiva softa on vaihdettu viime keväänä.
Täs kuvas muuten näkyy hyvin tuo aivan turha alkukiukku. Koskakoha joku pumppuvalmistaja optimoi tuonkin? Sitä odotellessa... vai joko jossain olisi hienompaa toimintaa?
Juu. Eikös tuo mennyt vielä katkolle sen alkukiukun jälkeen. Ei tee hyvää kopille. Sama vika oli omassa fh25, kunnes siirsin sisäilmaanturin.
Minun mielestä ongelma piilee tuossa sulatuksen kestoajassa. Se on aivan liian pitkä ottaen huomioon sen, ettei huurua ole. Tai voihan se olla uusi normaali, sulatuslogiikka ei vain ole tietoinen tästä uudesta tyylistä ja jää siten tyytyväiseksi lopputulokseen eli ei viivästä seuraavaa sulatusajankohtaa.
Voin vain kuvitella kuinka vähän sulatteluja testaillaan valmistajan toimesta, ne on melko hankalia ja pitkäpiimäisiä juttuja. Siksi perinteinen lämpöerosulattelu on voittaja, se toimii itsenäisesti ja pienet virittelyt muualla softassa/raudassa ei muuta sen elämää miksikään.
Eihän tuo sulatusaika ole kun 2-3min tuosta ajasta. Siis se aika kun hurina kuuluu ja ritilä on nopeammin sula. Siksi joskus kyselin että joku jolla tuo toimii niin mittaisi sulatusajan. Sellainen ajatus on herännyt että sulatusanturi tai sen paikka on uudemmissa eri. Minulla sulattelee vielä usein pitkään vaikka huurteet aikoja kadonneet. Onko näissä alkupään koneissa otettu tuo sulatus varmanpäälle. Siksi pakkasella vaikea saavuttaa loppulämpöä ja sulatukset venyy pitkiksi. Näin niinku maalaisjärjellä ajateltuna ilman sen parempaa tekniikan tuntemusta.
Viikonloppuna taas tutkin uudempaa valmistus erää olevaa. Veti minusta liiankin tukkoon ritilän. Sulattaa pitempään kun tämä minun mutta ei lyhennä väliä. Jotain eroa on näissä laitteissa.. kun vaan tietäis mitä. En viitsiny kaverille ehdottaa että puretaan sen Mitsu että nähdään mitä on syönyt :D
Eikös Mitsuissa ollut joskus aikoinaan joku jumpperi, jolla saatiin säädettyä että sulattaa piti paljon paljon lämpöisemmäksi? Onkos tässä mallissa sellaisia? ping @janti
Tää on kyl hakuammuntaa... en tiiä onko tommosella vaikutusta.
Kyllä sieltä ulkoyksikkö jumpperi löytyy jolla saa sulatuksen loppulämpötilaa nostettua 5C => 10C.
    148,9 KB · Lukukerrat: 508
Eipä taida uskaltaa mitään jumppereita alkaa siirtelemään koneesta missä on vielä yli vuosi takuuta voimassa. Pitäis ainakin olla tarkka kuva mitä siirretään ja mihin.. ja riskinsä siinäkin. Sen jälkeen on sitten oman onnensa nojassa ilppinsä kanssa. Huollon noi pitäis tehdä mutta on todella vaikea maahantuojalta saada takuuhuoltoa.
Tuota sulatuslämpötilaa voi nostaa poistamalla jumpperin, mikäli kenno ei muuten puhdistu kokonaan jäästä sulatuksessa. Joissain kosteusolosuhteiltaan hankalissa asennuspaikoissa se voi olla tarpeen kuten meillä. Eipä tuolla muutoksella taida olla vaikutusta sulatusvälien eli lämmitysjaksojen pituuteen. Vaihteleehan sulatuksen suhteellinen pituus kennon huurtumisasteen mukaan joka tapauksessa.
Itse virittelin hiljattain Raspberry Pi:n kaveriksi useamman 1-Wire lämpötila-anturin. Tein C++:lla oman loggerisoftan, joka nyt myös tunnistaa sulatusjakson alkamisen ja loppumisen. Totesin, että parhaiten sen pystyy bongaamaan puhalluslämpötilan muutosnopeudesta. Omassa tapauksessani 0,07°C/s vaikuttaisi aika sopivalta rajalta. Lisäksi asetin 10 minuuttia sulatuksen maksimiajaksi, jos sen lopetus missataan jostain syystä.
Tässä esimerkiksi automaattisia sulatusbongauksia viime yöltä. H = lämmitys alkaa, D = sulatus alkaa. Vasemmanpuoleinen aika on kellonaika, ja oikeanpuoleinen on edellisen (sulatus- tai lämmitys-)jakson pituus. Laite loggaa 10s välein.
03:29:10 H 00:07:40
04:01:40 D 00:32:30
04:09:10 H 00:07:30
04:41:40 D 00:32:30
04:49:10 H 00:07:30
05:21:40 D 00:32:30
05:29:30 H 00:07:50
06:01:50 D 00:32:20
06:09:30 H 00:07:40
06:42:00 D 00:32:30
06:49:30 H 00:07:30
07:22:00 D 00:32:30
07:29:40 H 00:07:40
08:02:10 D 00:32:30
08:09:40 H 00:07:30
08:42:00 D 00:32:20
08:49:40 H 00:07:40
Eilen sivusilmällä tiirailin olohuoneen pumppua. Pakkanen oli kiristymään päin (-5->-8 tms) ja sulatteli suunnilleen 1h 30min välein. Jossain olosuhteessa lyhin merkille pistämäni sulatusväli on ollut tunnin verran. Yleensä ollut n 2h.
Näyttää tutulta. Samanlaista jaksoa täällä mennään. Sulatuksetkin samanmittaisia noin suurinpiirtein. Äskeinen sulatus oli puhalluksen loppumisesta puhalluksen alkuun 7min 16s. Alkaa pikkuhiljaa hermo menemään tuohon turhaan sulatteluun. Nyt en ole ottanut virtojakaan pitkään aikaan pois joten käyntidataakin pumpulla on että voi tekoälyllä laskea sopivan käyntivälin. Se näköjään on minun pumpulla -2 pakkasesta lähtien 32min ja plussakelillä voi sen 80-100min mennä. Pakkanen on myrkkyä tälle pohjoisen koviin olosuhteisiin testatulle pumpulle. Edelleen odotellaan vastausta huoltomiehen laittamaan tiedusteluun maahantuojalle.. reipas kaksi viikkoa kulunut jo.
Saksasta Ebay:n kautta löysin toisen Inkbirdeistäni. Mukavan lyhyt toimitusaika, ja kaksi paristoa oli hyvää verrattuna kaukaa idästä tilaamaani Inkbirdiin.
Tässä esimerkki viimeiseltä vuorokaudelta. Muutamat sulatukset tehty näköjään sisäilman lämpöä lainaamalla -> porinaa ja suhinaa sisäyksikössä ja putkistossa. Muuten menty katkokäyntiä, ja sulatukseen riittänyt pumppauskatko ja paineiden tasaus-> hiljaista viheltelyä sisäyksikössä.
Voin kertoa etukäteen mitä tulevat vastaamaan: Toteavat, että ulkoyksikössäsi on uusin ohjelmistoversio, ja että sulatusjaksot vaihtelevat lämpötilan ja ilmankosteuden mukaan. Siinä kaikki.
Omassa voi tietokoneella säätää niitä mittausvälejä ja jotain muitakin säädeltäviä arvoja siellä taisi olla. Ite käyttänyt muistaakseni minuutin välejä. Näilläkin väleillä voi mittailla useamman päivän putkeen. Eli ensin säädät mittausvälit sopivaksi koneella ja sitten kiikutat anturin mittauspaikkaan ja painat sen päälle. Omassa loggerissa on erikseen vielä ulkoinen johdollinen anturi, mikä on ihan kätevä jos haluaa mitata vaikka pakastimen lämpötilaa tai ulkolämpötilaa ikkunan tiivisteen välistä
