Neuvoja kaivataan Fujitsu waterstagen käyttöön, lämminvesi viilenee joskus.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Teemu
Teemu
Edellinen kysymykseni taisi olla huono kun ei tullu ideoita ongelmaan, mutta kysytään nyt vähän lyhyemmin.
Eli onko ideoita mistä johtuu että käyttövesi tippuu joskus alle 40°c vaikka käyttöä ei juuri ole ja mielestäni asetusten ei pitäisi sallia sitä?
Vs: Neuvoja kaivataan Fujitsu waterstagen käyttöön, lämminvesi viilenee joskus.
Olisko kellään vinkkejä mikä aiheuttaa jäähtymisen?
Mikä pumppu ja mikä ohjain sulla siinä on? Millaiset on asetukset käyttövesi valikossa.
Käyttöveden nimellisarvo on on asetettu 57°c ja alennettu arvo 48°c
Muita asetuksia mitä löysin:
-sähkölämmittimen vapautus
asetettu:käyttöveden vapautus
-sähkölämmittimen käyttötapa
asetettu: korvaava
-latauksen aikaraja
asetettu 90min
Ulkoyksikkö on AOYA18LALL ja sisäyksikkö WSYA065DA
Oliko näin,että pumpun logiikkaan ei saanut laittaa maks. Arvoa yli 50 astetta? Tuttavalla meni vilppi koko ajan lämmityssyklissä vikatilaan,kun pyynti oli yli 50 astetta. Joku suomalainen pumppu oli hänellä.
Mulla on pyynti 50 itsellä. Ei ole ollut ongelmia.
Itsellä on ollut 60 pyyntinä silloin kun variaatioita kokeilin eikä ongelmaa ollut mutta asiaan. Perusastuksilla pumppu jauhaa 55 veden ja vastuksilla ajaa loppupätkän. Tuohonkin saa vaikutettua tietyistä paikoista asetuksia muuttamalla.
Mitään hälyytyksiä ei ole tullut löytyy Errors valikko ja 6800-6018 kohdat? Taitaa vaatia menemään käyttäjätasossa ylöspäin eli OK nappilla päävalikko auki ja info-nappi pohjaan nii aukee lisävalikko josta pääsee käyttäjätasossa ylöspäin. (Asiantuntia/Service).
Muistaisin että 7 astetta on hysteeri tuossa kv teossa eli jos alenenttu arvo on 48 niin laskee 41 ennekun alkaa lämmittään kv vettä. Eli voisit koittaa nostaa tuota arvoa. Toinen on onko sulla kv veden valmistus jatkuvana vai aikaohjelman ohjaamana?
Vihdoin kerkesin tutkia hälytyksiä, viimeisin tullu vuonna 2011 oli 370:termodyn. tuottaja.
Kaikki muutkin hälytykset tullu v.2010-2011 ja kone asennettu 2010.
Aikaohjelmia ei pitäisi olla ollenkaan päällä, kun kaikissa ohjelmissa aloitus ja lopetus ajoissa näkyy vain --.--
Tosiaan alennettu arvo on 48 ja hysteeri on se 7 (valikossa lukee käyttövesivaraajan kytkentäero, mutta ilmeisesti sama asia?) eli varmaan siitä johtuu.
Mitä tuo menoveden as.arvon korotus meinaa? On asetettu 5°c
Löytyyköhän mistään jotain aloittelijan ABC:tä näihin mitä mikäkin asetus tarkoittaa?
Ohjekirjassa vain kerrotaan mitä vaihtoehtoja on mutta ei uskalla kokeilla kun ei tiedä mitä käytännössä tekee, kuten tämä hysteerin merkitys oli ihan uutta mulle... ;D
370 koodi tulee vain kun ei logiikka saa esim sähkökatkon jälkeen heti yhteyttä ulkoyksikköön mutta katoaa heti kun yhteys saavutetaan. Eli nou hätä.
1620 valikosta löytyy asetus tuolle käyttöveden teolle esim. 24/day yms.
5020 asetukseen en osaa suoraa sanoa. Joku joka tietää nii saa kertoa.?
Ota vaikka yv.llä yhteyttä mulle mitä haluat tietää mistäkin, suhkot laaja käsitys on tuon logiikan toiminnasta.
Tuliko tähän mitään selkoa? Itselläni saman oloinen ongelma, dhw päästää lämmön välillä ihmeellisen alas ennen kuin alkaa taas lämmityksen.
En tiedä onko sillä ollut vaikutusta kun nostin sitä käyttöveden alennettuarvoa 50⁰:een ja sen jälkeen en ole saanut viileää suihkua...
Jos sulla on ollut aikaohjelma tuolle kv teolle niin se aiheuttaa että kv lämpö laskee.?
Kaikki aikaohjelmat on pois päältä tai niin ainakin luulen, kun kaikkien aloitus-/lopetusajat on 0.00 ::)
1620 valikossa pitää olla 24/day asetus silloin pidetään käyttövesi kuumana kokoajan.
Eilen oli sitten kv lämpö 30° parin suihkun jälkeen, eli mysteeri tallella ??? ::)
Aseta aikaohjelmat. Eli vedenteko aikohin jolloin käytte suihkussa. Yksi iltaan esim 22-23 jolloin vesi on aamuksi varmasti lämmintä. Itse käytän tuota systeemiä jai hyvin pelaa. Esim 13-14 19-20 ja 22-23.
