Nibe 310P Fighter Kattilan lämpötilan vaihtelu
P
Pasi68
Nibe 310P kanava 1 eli kattilan lämpötilan vaihtelu.
Kattilan lämpötila nousee kompressorin ja sähkövastuksen päällä ollessa 53 asteeseen ja silloin sähkövastukset lähtee pois päältä kuten varmaan kuulukin ja kompressori valo jää palaamaan.
Kompressori ei jaksa pitää kattilan lämpötilaa vaan se putoaa muutamassa minuutissa muutamalla asteella ja taas lähtee sähkövastukset päälle.
Tälläistä heiluriliikettä tekee kokoajan.Missä voisi olla vika? Näytön piiri kortti vaihdettu uuteen kun ei antanut selata kanavia vaan resetoi koneen heti kun kanavia rupesi selaan.
Nibe on jo 13 vuotta vanha ja nyt rupesi vasta oireileen. Voiko olla kompressori vika?
T.Pasi
H
hercules1953
  • #2
Vs: Nibe 310P Fighter Kattilan lämpötilan vaihtelu
Minulla oli keväällä vastaavat oireet, ilmeisesti kompura oli tullut elinkaarensa päähän, nyt koko laite on "kierrätyksessä" ja tilalla F470, siitä tosin ei paljoa vielä ole kokemusta kolmisen viikkoa käytössä.
P
Pasi68
Moi
Voiko olla kompressori vika kun arvot on tälläiset.
1 54
2 38
3 -01
4 04
5 02
6 08
7 00
8 42
9 -
10 38
11 00
12 50
13 00
14 01
15 --
16 --
17 00
18 00
19 00
20 00
21 00
Voiko olla esim kylmä aineet vähissä.
Moi onko kukaan tilannut tälläisestä firmasta kuin Eldkraft.se esim kompressori olisi n 400e siellä.
Gebes
No meillä rupes läpö menee jo yli 62 astetta??? Laukoo sitä lämpösuojaa? Olisko ideoita?
L
Lämpöä
Gebes sanoi:
Sähkövastuksen kontaktori voi olla yksi syy. Kärjet jää kiinni vaikka kontaktori ei vedä.
L
Lämpöä
Pasi68 sanoi:
T.Pasi
Toimiiko shunttimoottori oikein. Eli päästääkö liian kuumaa verkkoon ja tästä syystä ei kattilan lämpötila laskee nopeasti.
Ja näyttäisi myös että kylmäaine puolella on vähän jotain koska 4 kanava on plussalla. tai sitten sisällä on yli 24°c. muuten 4:sen pitäisi kompr. käydessä olla n. -2-->0
Gebes
Lämpöä sanoi:
Jep. Tosiaan. Koputtelin niin loppu ylilämmitys. Jäi jumiin kun käytin sitä lisälämmitystä.
Täytyy hommaa kontaktorit jostain....
