Nibe 310P kompuran sammuttaminen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja j4rsk1
j4rsk1
Moro,
Taitaa olla taas kompurassa jotain vikaa (kerran vaihdettu).
Kaikki perinteiset ongelmat näkyy laitteen kanavilla ja äänissä, mutta nyt mausteena on se, että kompuran valo palaa koko ajan.
Kompura ei siis tuota lämpöä, mutta valo palaa koko ajan ja äänestä päätellen koittaa käynnistää kompuraan silloin tällöin.
Jos nostan manuaalisesti lämmöt ylös, kompuran valo ei sammu missään vaiheessa eli joko kompurassa tai älyssä on jotain hapanta?
Jos nostan manuaalisesti lämmöt ylös, sammutan niben ja laitan takaisin päälle, kompuran valo ei pala. Kompuran valo syttyy taas kun lämpö laskee tarpeeksi alas.
Kompuran saa pakkokäynnistettyä tietyllä tavalla, mutta saako kompuraan millään pois päältä?
Onko valikossa näppäinyhdistelmää kompuran sammuttamiselle tai mikä piuha pitää ottaa irti, jotta kompura olisi poissa pelistä (huoltoa odotellassa ottaisin kompuran pois käytöstä).
-J-
Vs: Nibe 310P kompuran sammuttaminen
Ainakin 410P piirilevyllä on rele jonka vieressä lukee KOMP ja siitä voi sitten seurata mihin kohtaan liitinrivillä kohtalaisen paksu kuparointi piirilevyllä menee. Siitä lähtevä piuha poikki ja piuhaan ns. sokeripala eli kytkentäriman pätkä. Laite mieluummin hyvin virrattomana, kun säädät.
Sen mitä netistä löytyvää 310P asennus- ja hoito-ohjetta katsoin niin kytkiksen mukaan ihan piirilevyn reunimmaisena on ruskea sininen ja musta (1, 2, 3) joista ruskea tekee myös kompuran virrattomaksi. Sinisen ja mustan välillä on käyntikondensaattori. Siihen ruskealle tulee sähköt aiemmin mainitsemani releen läpi isommalta liitinrivalta (9). Tuo nro 1 saattaa olla kuten 410p tapauksessa eli ruuvattavissa auki. Omassa vaan eivät irronneet ruuvaamisen jälkeen nuo johdot joten piirilevyn irroittaessani katkaisin ne vain.
Juuh, testasin vielä kun tuo piirilevy on hyllyssä. Tiukassa on mutta teräspiikillä kampeamalla lähtee. Eipä ole koskaan aiemmin tullut vastaan tuollaista, että johdonsuojaholkki on noin tiukassa ruuviliittimessä ruuvin avauksen jälkeen. Otat vaan sen ykkösen eli ruskean veks ja kampeat piikillä jos se on tiukassa.
