Nibe 410 anturit
Nibe 410 käyttänee NTC lämpötilantureita... oletettavasti PT100?
Onko noita eri vastusarvoilla olemassa...
Kompuran sammutus anturi tyyppi kiinostaa eniten tällä hetkellä jos noissa on eroa mutta tuskin.
Vs: Nibe 410 anturit
Onko PT100 anturi NTC anturi, eikö nuo ole kaksi eri asiaa?
On kaksi eri asiaa ;D ihan normaali aivopieru minulta.
Yritetään uudestaan
Nibe nielee NTC antureita mutta minkälaisia?
A
apophis
Nipetys käyttää samoja antureita kaikissa mittauksissa, eli tuosta huoneilma-anturi ketjusta linkki:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4140.msg40354.html#msg40354
Tuon pitäisi käydä NTC : ksi.
Huomasin että ulkoilmaanturi näyttää ihan puutaheinää... ulkona +3C mutta anturi näyttää +17C.
Onkohan tietoa että voisko tämän väsätä itse - varaosaanturi maksaa varmaan hunajaa? Vai onko mitään väsäämistä, senkun ostaa NTC anturin?
EDIT: jaahas, siis Nibetys käyttää 2,7k antureita? Ebays noita ei tunnu oikein löytyvä.... mistäköhän kannatas metsästää? Tai sitten ostaa 2k anturin ja siihen potikka.
EDIT2: jäteilman ja höyristimen antureiden ero oli 4...5C mikä vaikuttaa "suurehkolta"... onkohan jompi kumpi hajoamassa. Toinen on noista kerran jo uusittu.
Itseasiassa, vois väsätä kiinteän vastuksen jonnekin 0C kieppeille nyt kun huonelämpötila säätyy IV:n kautta. Vois kokeilla kuinka hyvin pelittää ILP/takan kanssa... tosin, taitaa testit mennä ensi talvelle. Eli täytyypi kaivaa vastusten arvo eri lämpötiloissa.
prelude sanoi:
Partcon PDF luettelo ei ole ajantasalla - ntc antureita ei ainakaan ole verkkokaupassa.
"Emme enää ylläpidä vanhaa PDF-luetteloa. Pyydämme sitä käyttäneitä asiakkaitamme siirtymään käyttämään verkkokauppaamme."
http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=2075_12_1025_1604
