Nibe 410 puhaltimen testaus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja dcv
dcv
Nibe alkoi antamaan A03 vikakoodia ja sammuilemaan. Tarkastin jo lämpötila-anturit: höyrystimen ja jäteilman anturit antavat ihan järkevän tuntuisia lukemia (jäteilma on lämpimämpää kuin höyrystimen). Sen sijana poistoilmapuhallin ei tuntuisi pyörivän ollenkaan. Puhaltimen laakerit olen vaihtanut viimeksi keväällä, tarkistin vielä eli irrotin puhaltimen ja laakerit kyllä ovat ok edelleen. Ei ole leikannut kiinni.
Eli kysymys on, miten tuon voisi yleismittarilla varmistaa onko vika puhaltimessa vai Niben ohjauskortilla? Ajattelin että voin toki vaihtaa tulo- ja poistopuhaltimet päittäin ja testata, mutta jos jollain on vielä helpompaa keinoa jakaa niin auttaisi varmaan muitakin foorumin lukijoita.
Puhaltimien vaihtaminen keskenään varmaankin helpoin vaihtoehto, toki voi mitata liittimestä tuleeko puhaltimelle jännitettä, mutta siinä pitää varoa ettei saa näpeille tai tee mitatessa oikosulkua. Onko DC vai AC puhaltimet? DC puhaltimilla säätö on potikalla, AC puhaltimilla muuntajalta jännitelähdöt.
AC puhallin kyseessä. Vaihdoin nuo nyt päittäin ja vika on tosiaan tossa toisessa puhaltimessa. Ilmeisesti tuo puhaltimen ohjainkortti on lakannut toimimasta. Purin sen mutten silmämääräisesti nähnyt mitään kärähtänyttä komponenttia. Onko näissä mitään tyypivikoja, kuten konkat tmv.?
Puhallin on ebmpapst r3g160-ac50-11
Piirilevyn vaihtohan olisi helppoa, muttei varmaan saa varaosana mistään. Täytynee katella myös purkuosia jostain, mutta vinkkejä toki otetaan vastaan.
