Nibe 410p Fighter ja erillinen kosteiden tilojen lämmityspiiri
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hamppy
hamppy
Onko palstan lukijoiden joukossa ketään muuta, jolla olisi otsikon mukainen systeemi (mulle tätä suositteli Warmia ja kuulemma Haatokin on sen hyväksynyt)?
Eli kattilan pohjassa on tulpattu lähtö jonka saa valjastettua toisen piirin (kosteiden tilojen) lattialämmitykseen. Tässä ideana on se että, tällöin saadaan kosteisiin tiloihin kiertämään lämpimämpää vettä, sekä pystytään pitämään kierto päällä myös silloin kun varsinainen lattialämmitys on suljettu (kesällä).
Ideana ihan OK, mutta ainakaan mulla ei homma oikein pelitä:
1. Putkarini kytki erillisen kierron ensin ihan päin v***ua... (kaikki pitää itse opetella ja selvittää >:( ) Pumppu väärällä puolella käsishunttia ja painoi kuumaa vettä varsinaisen lattiakierron paluuseen => n. 40 asteisten menovesi kun ulkona 10 astetta (ei näin...)
2. Tokihan se erillinen piiri vaatii jonkinnäköisen shunttauksen (ja tietty pumpun) => käsinohjattava 3 tie venttiili. Tästä on sanottava että itse hyväksyin ajatuksen, koska: talo rinteessä ja kosteat "maan alla" varmaan vakiolämpö toimii...
3. Koska erillistä paluuta ei ole, on paluut yhdistetty ennen nibeä => jos erilliskierron paluuvesi on huomattavasti varsinaista lattiakiertoa kuumempaa => lämpötila vaan kämpässä nousee vaikka Niben oma shuntti on kiinni...
4. Ja varsinainen vika: rupesin ihmettelemään minkä takia kattilasta erilliskiertoon otettu vesi on lämpötilaltaan epämääräinen eikä ole edes tarpeeksi korkea.... No, kun se vesi kerrostuu kattilassa ja siitä puuttuu nousuputki. Lämpötila kattilan pohjassa vaihtelee todella isolla haarukalla. No sitä shunttia saa olla ruuvaamassa kokoajan...
Tilanne varmastikin parantuu huomattavasti jahka saan toimeksi nousuputken siihen ottoon => shuntti ei tarvi olla kokonaan auki (pakkasilla) ja erillispiirin paluu on tilavuudeltaan pienempi (jolloin "häiritsee" vähemmän varsinaista lattiakiertoa...).
Nähtäväksi jää, tarvitaanko tuohon shunttiin kuitenkin vielä jotain automatiikkaa ohjaamaan. Ei kumminkaan viitsisi erillistä ohjausta (esim. Ouman tms.) enää investoida.
Ehkä paras tapa ohjata tuota kosteita tiloja olisi saada jotenkin Nibestä ulos sen haluama menovedenlämpötila ja lisätä siihen muutama aste... Ei hajuakaan miten tämä onnistuisi...
Kokemuksia kellään?
Vs: Nibe 410p Fighter ja erillinen kosteiden tilojen lämmityspiiri
Ilmeisesti muilla ei ole vastaavia kokemuksia.
Sen verran jatkan kertomusta, että nyt sain putkarin käymään ja kosteiden tilojen piiri ottaa lämpimän veden nousuputken kautta ;D Samalla laitettiin yläkerran (viimeistelyt vielä kesken) kiertoon vesi pyörimään, vaatii ainakin viikon pyöritystä että voi piirit säätää.
Nyt vaan ihmetyttää se, kun sitä käsishunttia joutuu huudattamaan 4 (0-10 asteikko) että kierron lämpötilä on n. 28 astetta (varsinainen lattiakierto = 23-25 astetta näillä keleillä). Kyllähän se nostaa helposti lämmön kierrossa 40 kun avaa suntin että kuumaa ainakin saa. Ehkä ylioptimistinen kun olin ajatellut että ei sitä tarvitsisi pitää kuin raollaan.... Toisaalta, nyt kun on tuo yläkertakin mukana lämmityksessä ei enää ole tuota ongelmaa lämmön noususta kosteiden paluun kautta.
Nyt sitten alkaa armoton säätöjen hakeminen, varsinkin sen jälkeen kun kaikki piirit ovat saaneet esisäätönsä ja virtaukset on säädetty kohdalleen ??? Tästä oli vissiin joku toinen ketju, täytyy laittaa omat säätö arvot raadin arvosteltavaksi ;D
Pakko vielä jatkaa tähän, vaikka on aikas vanha ketju...
Eli uutta infoa kahden piirin liittämiseen Nibe 410p:hen. Niben sivuilta löytyi kytkentäohje vaihtoehtoisen lämmönlähteen liittämiseen Nibeen http://www.nibeonline.com/pdf/411677-6.pdf . Siinä on korvattu paisuntasäiliön liitännän 90 asteen kurvi T- liittimellä, jolloin saadaan yksi putkiliityntä lisää.
Tätä ajattelin käyttää 2. lattiapiirin paluuna. 2. piirin menopuolihan hoitui nousuputkella sen pohjapropun kautta.
Näin kun lämmityskausi on päättymäisillään, alkoi vaan taas ihan tosissaan vit****maan se kun lämmöt lattioissa ei oikein seuraa käyrää.
Onko kukaan vaihtanut/avannut Nibe410p:n paisaria? Kiinnostais vaan tietää, että minkälainen T - liitin olisi hommattava... "Suorat" päät saisi olla 22 milliset puristusliittimet, mutta sivuotto paisarille on hiukan arvailujen varassa.. Onko nuo paisarin liitynnät yleensä jollain 3/4 tuuman ulkokierteellä?
Otappa onkeesi, ja käänny puoleemme eli laita sähköpostia f1@lampocenter. com, niin saat ohjeet / avun heti. Olemme asentaneet menestyksellä kymmeniä Fightereita ja lattialämmitys ja erilaiset tekniikkaryhmät ovat meille tuttuja. Voit myös käydä nettisivullamme tutustumassa tuotteisiimme. http://lampocenter.com
