Nibe 410p iv-puoli
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tapsu
Tapsu
Moi,
Oliko niin että tuosta pystyisi hyödyntämään vain yläkerran. Tuli alkuviikosta Jäspin vilp, mutta tarkoitus jättää tuo pilpin iv loppu kesään asti. Nyt parin yön jäljiltä herjannut -a02 vikaa, eli vaatiiko lämpimän veden kuitenkin toimiakseen?
Moi,
Vesi ei kierrä tuloilmapatterissa ja yöllä vielä niin kylmä että kennon jälkeen lämpötila alle +10C --> A02 vika koodi, jäätymisen esto. Onko tarkoitus käyttää pelkkää iv:tä, eli ei lainkaan vettä, vai kuinka?
Jos haluat vain iv:tä käyttää niin varaaja tyhjäksi, tuloilmakennon päältä ntc-vastus huoneilmaan, kompuran johdot irti ja vastukset/kv-pumppu kytkimestä pois päältä. Ehkä kannaisi vielä varmuudenvuoksi ottaa vastusten kontaktorilta ohjaus tai vastuksille lähtevät johdot irti.
Sähkärin hommia jos et tiedä mitä teet...
Tai jos haluat lämmintä tuloilmaa niin lämmitysvesikierto putkitettuna niin että vain tuloilmakennossa kiertää vesi, tässä tapauksessa vesi saa olla varaajassa ja kompura käytössä.
Se PILPin tuloilmakenno toimii kyllä ihan hyvin lattiakierrosta (sitä mitä se VILP lämmittää), sieltä vain otto ja paluu - ei tarvi miettiä kompuroita tai itse säiliötä (jos sen jo ehdit tyhjentää).
