Nibe 410P kompressorin lämpötila?
Äimänkäki
Mitähän mittaa kanava 8, jonka otsikko on "Lämpötila, kompressorin anturi"? Kattilan lämpötila (kanava 1) on yleensä 52-56 astetta. Tuo kompressorin lämpötila on välillä lähes sama ja välillä alle 40 astetta. Sulatuksen aikoihin näyttäisi olevan alhainen. Ei tunnu kyllä kompressori noinkaan lämpöiseltä, joten en pääse perille tuon kanavan informaatiosta.
Vs: Nibe 410P kompressorin lämpötila?
Kanava 8 näyttää veden lämmön hyvin alhaalla kaksoiskattilassa. Kanava 1 mittaa veden lämpöä vähän ylempänä kaksoiskattilassa.
Kanava 1 ohjaa vastusten käyntiä, kanava 8 kompressorin käyntiä. Kumpikaan kanava ei kerro itse kompressorin lämpötilaa.
Äimänkäki
repomies sanoi:
Eli kun kanava 1 laskee niin alas, että kompressori ei pelkästään riitä lämmittämään, tulee vastus avuksi? Tässä on pulma puhaltimen kanssa. Nimittäin kun puhallin on B-asennossa, sulatuksia ei tule eikä vastus ole juurikaan päällä. Pienensin puhallusta A-asentoon ja sulatuksia alkoi tulla ja vastuskin rupesi menemään päälle.
Mikähän nyt olisi taloudellista toimintaa? Suuremmalla puhalluksella ilman sulatuksia ja vastusta vai pienemmällä puhalluksella ja sulatusten ja vastusten kanssa? Viekö vastus niin paljon virtaa, että sen päällemenoa kannattaisi välttää?
Äimänkäki sanoi:
Vastuksen päällemenoa kannattaa vältellä, mutta on vaikea sanoa suoralta kädeltä että mikä on taloudellisinta.
Ilmanvaihdon vähentäminen paitsi laskee jäteilman lämpöä, se myös vähentää tuloilman lämmitystarvetta ja poistopuhaltimen kuluttamaa hukkaan päätyvää energiaa. Sulatusten aikana sitten puhalletaan lämmintä ilmaa ulos. Riippuu varmasti sulatusten tiheydestä, että kumpi nyt sitten on taloudellisempaa. Jos sulatuksia tulee kerran päivässä niin veikkaanpa että pienempi IV-nopeus on taloudellisempi (talvella). Joku, jolla on Nibe kulutusmittarissa kiinni, voisi kenties joskus testata.. mutta testaus on hieman haastavaa olosuhteiden (ulkolämpötila ym) vaihdellessa.
Homma myös heittää eräänlaista kuperkeikkaa nollan vaiheilla: Jos kerran sulatuksia tulee, niin höyrystin on pakkasen puolella ja ehkä myös poistoilma. Jos ulkolämpötila on nollan päällä (poistoilma korvausilmaa kylmempää), niin Nibe saa periaatteessa poistoilmasta enemmän lämpöä talteen kuin mitä tuloilman lämmittäminen vaatii (eli toimii tavallaan "aitona lämpöpumppuna"). Tällöin ei ilmanvaihdon vähentämisestä välttämättä ole hyötyä. Pakkasella taas ilmanvaihdon vähentäminen periaatteessa yleensä säästää.
Äimänkäki
Vs: Nibe 410P kompressorin lämpötila ja taloudellinen käyttö
kotte sanoi:
Näin on juuri nytkin: höyrystin -6 ja jäteilma -5. Ulkona +2. Ei vielä sulata, mutta varmaan kohta sen tekee. Eli näillä ulkolämpötiloilla ei kannata pienentää ilmanvaihtoa, pakkasilla sitten paremminkin.
Arvis
Äimänkäki sanoi:
Kuulostaa aika hurjilta nuo höyrystimen ja jäteilman lämpötilat! Taitaa olla IV:n litramäärät aika pienet kun +2 keleillä noin alas vetää sekä höyrystimen ja jäteilman lämpötilaero noin pieni?
