Nibe 410P kompurarikko?
H
Hessu79
Vielä edelliseen viestiini Nibe 410P liittyen. Ulkona n. +4,5 astetta lämmintä, kompura paukahtaa käyntiin kattilan lämmön ollessa +53 astetta ja rupsuttaa 54-55 asteeseen jopa toista tuntia, siis yhtä - kahta astetta (vaikka käyttövettä ei käyttäisi ollenkaan)! Onko tämä normaalia, vai onko kompressori mennyt rikki lopullisesti (kompuran ääni on voimistunut joluaatosta asti ja rumputtaa nyt jo todella kovaa)? 650w tuntuisi olevan aika alakanttiin kompuran kulutuksessa, koska nyt tälläkin kelillä kokonaissähkön kulutus n. 30kw/vuorokausi ja se tuntuu paljolta. Huolto on toivottavasti alkuviikosta tulossa, mutta mitään ei kai sillä välin ole tehtävissä, koska jos koneen sammuttaa, niin talosta loppuu happi. ps. jos joku tietää minkälainen kaapeli on kompuran virtajohto ja miten se pitää irroittaa, niin laittakaa ihmeessä viestiä!
Vs: Nibe 410P kompurarikko?
Hessu79 sanoi:
Äänen koveneminen saattaa ollakin vihje alkavasta ongelmasta (jos on todellista eikä vaan käsitys, joka on vahvistunut sen takia, että kompressoriin on ruvennut kiinnittämään huomiota), mutta kompressorin käyminen pitkiä aikoja ei tällä kelillä ole. Kompressorin teho menee pääosin tuloilman lämmittämiseen. Vallitsevalla kelillä pikemminkin olettaisi, että kompressori käy koko ajan (24h vuorokaudessa), mutta kattilan asetusarvoa ei silti saavuteta (vaan vastusta joudutaan käyttämään ajoittain kattilan yläosan pitämiseksi käyttöveden edellyttämässä lämpötilassa).
PILP ei yksinkertaisesti kykene tuottamaan kaikkea tuloilmaan ja muuhun lämmitykseen sekä käyttöveteen tarvittavaa energiaa tällaisella tai sitä kylmemmällä kelillä (ilman muita lämmönlähteitä, vaikkapa käyttösähkön häviöistä syntyvää lämmitysapua).
Sammeli77
Kyllä se kompura kunnossa on kun kykenee kattilan lämmön nostamaan. Luultavasti ne kompuraan liittyvät putket resonoivat toisiinsa/kompuran äänieristyskoteloon (riippuen vuosimallista). Kompuran alla on värinänvaimennuskumit, jotka saattavat myös väsyä. Itsellä 410 p:ssä kompuran putkien eristeiden kovettuminen vaikuttaisi osasyylliseltä ajoittaisiin resonointiääniin. Lisäksi jos kompura käy pitkään niin tuntuisi yleensä äänet hiljenevän. Jos lämmöntarve on hyvin alhainen kuten kesällä, jolloin kompura lepäilee välillä, tulee kompuran käynnistyksen jälkeen kovat resonanssijyrinät. Putkia tai eristeitä kevyesti koskettamalla laite saattaa hiljentyä joksikin aikaa. Kokeile onko vaikutusta ääniin kun avaat alimman etukannen ja sormilla liikuttelet kompuran putkia oikeassa reunassa kiertovesipumpun päällä/takana. Vuosimalleissa saattaa olla eroa layoutissa.
Ota vielä valikosta arvot 1-10 ylös kun kompura on käynyt vähintään 10 min. Niistä voi myös päätellä jotain kompuran voinnista.
Sammeli77
Kuten mainittu niin voi koveneva ääni tulla muustakin kuin noista tyypillisistä resonoinneista esim laakereista. Tarkoitin aiemmassa sitä, että kompura kykenee vielä tehtäväänsä kun jaksaa jopa nostaa kattilassa lämpöjä. Meidän torpassa ilman sähkövastuksia ei lämpö nousisi näillä keleillä alkuperäisellä laitteistolla.
H
Hessu79
Kiitos kommenteista. Tosiaan ääni yltyi ihan oikeasti niin kovaksi, että oli pakko tehdä jotain. Sain nyt tilapäisesti kompuran hiljelemään laittamalla tallaa kompuran alle (paukahtaa kyllä erittäin kovalla äänellä edelleen käyntiin). Kompura "seisoo" minusta vinossa, eli olisikohan siitä mennyt se värinänvaimennuskumi(t). Onko joku itse vaihtanut kumit, eli pystyyköhän kumit vaihtamaan irroittamalla kompuran mutterit vai onko koko lämpöpumppu siirrettävä? Tässä lämpöarvoja pumpun käynnistymisestä 10min 01=53, 02=30, 03=04, 04=02, 05=04, 06=03, 07=04, 08=51, 09=29, 10=30
Sammeli77
Onko todella tuo arvo nro 9 eli tuloilman lämpö 29 astetta vai tuliko kirjoitusvirhe? Sopiva arvo tuloilmalle olisi 17 - 19. Säätö tapahtuu ruuvia nro 81 säätämällä (suojatulpan alla). Muuten arvot ok minusta.
Minullakin kompuran värinänvaimennin on varmaankin sökö, mutta on niin pahassa paikassa etten ole kunnolla päässyt tutkimaan. Toivottavasti huoltomies ymmärtää kyseisen laitteen päälle ja tietää myös nuo 410p:n resonanssiongelmat
H
Hessu79
  • #8
Kyllä tuo 09 näyttää olevan edelleen 29. Pitääpä ruuvailla sitä alaspäin, kiitos vinkistä.
H
Hessu79
  • #9
Nyt on kompura saatu kuntoon, siitähän selvisi tonnilla. Tätä juhlaa jatkuikin muutaman viikon ja eilen heräsin hytisten aamulla. Ulkona -20 astetta ja sisällä vajaa 15astetta lämmintä. Eikun taas huoltomiestä paikalle ja lopputulemana koneeseen vaihdettiin kaksi kontaktoria. Varoituksen sana: Jos joku syrjäseudulla miettii tällaisen pumpun ostamista ja ei ole täysin tekniikasta tietoinen (=eli ei sitä itse osaa korjata), niin kehotan harkitsemaan uudelleen, huolto tulee kalliiksi. Meillä laite (Nibe 410P) on vm. 2007 ja siihen on vaihettu: ulkoilmalämpöanturi, molemmat puhaltimet, kompressorin tuenta korjattu ja nyt nämä kontaktorit. Missä muussa lämmitysjärjestelmässä on näin paljon korjattavaa näin uutena?
Noobie
Hessu79 sanoi:
Itsellä on tuo F470 malli joten asiaan muuten ottamatta kantaa... Mutta, kaverilla hajos kans 410P jotkut releet ja puhaltimet vaihdettu.
Nämä korvasi vakuutus ja itse piti maksaa vaan etäkulut... Eli kannattaa ottaa yhteys vakuutusyhtiöön ja tarkistaa mitä kattaa. Itsellä kattaa ainakin laaja kotivakuutus äkillisen hajoamisen ja joutuu sitten etäkulut korvaamaan...Omavastuun vähennys tietysti pitää vähentää.. Tuohan kuuluu kiinteistöön, ei irtaimistoon..
H
Hessu79
Kyllä olen vakuutuksesta osan korvauksista saanut. Niissä on kuitenkin vuosipoistot / omavastuut, joten korvattava summa vaan koko ajan laskee aika nopeasti udehkossakin laitteessa. Mietin vaan, miksi näistä on tehty näin heikkoja? Eihän lämmitysjärjestelmän pitäisi olla mikään kodinkone, joka tupsahtaa viiden vuoden käytön jälkeen. Kotipaikallani on ollut puukattila vuodesta 1980 ja maalämpö vuodesta 1997. Maalämmöstä on mennyt kompura melkein uutena, muuten toiminut. Jämän puukattila hönkii edelleen, paisuntasäiliö halosi viime vuonna, siis jo yli 30-vuotta jatkuvaa lämmitystä takana.
Sammeli77
Mitä kompuran tuennalle tarkkaanottaen tehtiin? Uutta kumia alle? Onko kompuran ympärillä äänieristyskotelo, jossa avattava luukku? Minulla se kotelo hankaloittaa ikävästi tuennan tutkimista/parantamista kun muutenkin on laitteen takaosassa ja putkea sun muuta on edessä. Nyt kompura on kyllä ollut ihmeen hiljainen kun käy pitkiä jaksoja.
H
Hessu79
Kompura tosiaan oli vinossa ja hakkasi rauta rautaa vasten. Voit kuvitella äänet :mad: Asentajat ottivat koko pumpun pois paikaltaan (siis kaikki putki ja ilmanvaihtoliitännät myös) ja vaihtoivat kompuraan tallat. Kompuran kiinnitys jalustaan on nyt vähän erilainen; ennen siinä oli 10mm mutteit, mutta nyt jonkinlaiset klipsit. Tuo minun laite on tosiaan ensiasennettu v. 2007 ja siinä ei ole koteloa ympärillä, vain jonkinlainen peltijalusta kompuran alla. Paukahtelu ja resonoiti loppui täysin, kompura toki pitää jonkun verran ääntä, mutta ääni on tasainen nyt. Kompuran ympäriltä otettiin myös bitumi/"äänieristys" pois, joka resonoi ja kuumensi turhaan kompuraa. Se lähti pois pieninä palasina.
