Nibe 410P kova käyntiääni
ihku
Nibe 410P on asennettu tänä vuonna kodinhoitohuoneeseen, jurina pännii ... kuuluu eniten puhaltimesta ja kompressorista.
Onko joku kokenut onnnistumisen elämyksiä yrityksissään vaimentaa ääntä ??
Olisin kiitollinen vinkeistä, mitä kannattaa tehdä ja mikä oli turhaa vaivaa..
Vs: Nibe 410P kova käyntiääni
Harvapa tuota on saanut pysyvästi hiljenemään. Kompuran putkia voi yrittää taivuttaa varovasti aavistuksen eri asentoon tai niiden ja peltien väliin voi tunkea jotain pehmeää värinää vaimentavaa, jos niitä ei saa kokonaan irti pelleistä. Minulla kompura alkaa ennemmin tai myöhemmin rouskutella uudelleen, se vissiin tykkää rämistä.
Ainoa pysyvämpi parannus, sekin vain puhaltimen sirinään, syntyi kun töräytin silikonia tulopuhaltimen kiinnitysaukon alareunan pellin taakse sinne tuloilmapatterin alla olevaan koteloon. Se pelti oli aika löysää ja taisi resonoida hieman, silikoni jäykisti sitä. Mutta jos se ei resonoi niin tuo on turha homma.
Kompura tuossa eniten jurnuttaa ja sen äänieristäminen on keskimääräistä haastavampi homma. Yksi palstalainen suunnitteli jo reiän tekemistä lattiavaluun ja kompuran pudottamista alapohjaan siitä. Mielestäni se kuulostaa varteenotettavalta vaihtoehdolta.. itse pidän peukkuja että PILP kajahtaisi ja saisin tekosyyn hommata jotain ihan muuta tilalle.
F
felon
Itse olen saanut peltejä vaimennettua silent coat:lla. Yleisääni on huomattavasti hiljaisempi ,mutta kompura pitää silti vielä ääntä tuonkin läpi.
S
SamiT
Tere!
Viikonloppuna oli keskustelua tulevan naapurin kanssa 410:n ongelmista (töissä Nibe huollon omaavassa firmassa) ja kertoi ko masiinan sisältävän reippaasti erilaisia vikoja, jotka kuitenkin liittyvät kuitenkin muihinkin pumppu malleihin. Tuosta räminästä keskusteltiin ja ilmeiseti useissa laitteissa on tärinänvaimennuskumi kompuran takaa mennyt poikki ja sen vaihtaminen vaatiikin sitten runsaasti purku hommia. Lupasi tulla tämän tutkimaan meiltäkin kun joutaa. Välillä 410 on hiljainenkin pikku räpläilyllä ja tilkitsemisellä, mutta tuntuu räminät aina palaavan. En tiedä muista PILP:stä, mutta 410P ei kuuluisi asetettavan kuin äänieristettyyn huoneeseen.
Samppa
repomies sanoi:
Nibe lienee suomen eniten myyty PILP, siihen nähden on ihmeellistä että suunnitelijat eivät osaa varoittaa asiasta. Meillä desibeliovi pelastaa niin paljon että enpä voi sanoa äänien häiritsevän.
M
madbear
Itse rakensin vuonna 2007-08 ja hankin tuon Nibe 410P fighterin. Yllätyin kanssa kovasta käyntiäänestä ja tekninen tila vielä sijaitsee makuuhuoneen vieressä. Tuo kompuran resonanssihan se suurin ongelma on. Sain valtuutetun Niben huoltomiehen käymään, joka "trimmasi" konetta ja saikin äänitason siedettävälle tasolle. Tosin vieläkin vähän ääntä pitää, mutta ei häiritsevästi.
Sitten syksyllä 2008 alkoi puhaltimet pitää kaameaa kirskuvaa ääntä. No selvisi, että molemmista puhaltimista laakerit menneet. Sain onneksi nopeasti jälleen huoltomiehen vaihtamaan uudet tilalle. Oli kuulemma melkein kaikkiin Niben vastaaviin malleihin jouduttu vaihtamaan puhaltimet, koska alihankkija oli toimittanut fiasko laakerit puhaltimiin. Että semmosta..
Muuten ollut suht tyytyväinen koneeseen ja sen toimintaan.
