nibe 410p kulutus pakkasilla
S
simonitzi
olen tässä seurannut sähkön kulutusta nyt kun on pitänyt pakkasta pitemmän aikaa,niin kulutus on ollut ihan tolkutonta 2000kwh kuukaudessa.150 neliötä ja 2henkilöä..olen seurannut tuota niben touhua niin vastukset ainakin tuntuvat menevän päälle noin kerran puolessa tunnissa.säädin jako tukista virtauksia pienemmälle mutta ei tuntunut vaikuttavan,takkaakin on lämmitetty joka päivä.osaiskohan joku neuvoa.tälläiset arvot on nyt:
1.46
2.33
3.-19
4.02
5.05
6.04
7.-2
8.34
9.12
10.33
11.0
puhaltimet on asennossa b.tuloilman lämpötilaa en saa millään nousemaan,eikös sen pitäisi olla joku 17-19 astetta?kiertovesipumppu on asennossa 2.
A
apophis
  • #2
Vs: nibe 410p kulutus pakkasilla
Kanavat 4 (höyrystin) ja 5 (jäteilma) tukevasti plussalla -> Nibe puhaltaa lämmintä ilmaa harakoille minkä ehtii. Nuppi A asentoon, niin myös tuloilman lämpötila nousee automaattisesti kun puhallukset pienenee.
Äimänkäki
Eivät ole sähkön säästäjiä pakkasella nämä pumput. Oma kulutus yli 3000 kWh tammikuussa. En siitä hätkähdä. Jos helmikuu jatkuu kylmänä, niin lähestyy viittä tonnia. Huhtikuusta lokakuuhun sitten alle 1000 kWh, kesällä alle 400 kWh/kk.
Seuraa kanavia 4 ja 5 hieman pitempään, ellei mene lainkaan miinuksille, niin sitten hukkaa lämpöä jonnekin. Vastuksia tarvitaan näillä pakkasilla, sitäkin pidän normaalina. Pienemmillä pakkasilla sitten PILPin edut tulevat esille paremmin.
Jos tuo reilut 2000kwh oli tammikuun talouden kokonaiskulutus, niin ei todellakaan kannata huolestua. Itsellä muistaakseni tammikuun kulutus oli 2100kwh. Vuosi 2011 kaikki sähköt oli 13 300kwh (+klapeja). 138m2 ja 2hlö. Elä siis huoli, kyllä se kulutus siitä tippuu reippaasti, kun kevät koittaa..
westeri
Itsellä tammikuun kok.kulutus melkein 2500kWh(siinä ulkorakennuksen 500kWh), enkä kyllä pidä sitä pahana. Varsinkaan kun tuo käyttösähkön kulutus on meillä se suurempi huolen aihe, mutta kunhan ns. turhat sähkösyöpöt on kurissa niin sitä menee sitte se mikä menee.
Nää -20-30-pakkaset on kyllä tappokelit nibelle, ens talvi mennään puilla nää kelit(kanaali ulkorakennuksesta). Mitä sit mahtaa nibe tehdä niin jää mietintämyssyyn...
S
simonitzi
eilen illalla käänsin puhaltimet asentoon A ja lämpö näyttäisi olevan kanavalla 9.15 astetta.joo tuo reilu 2000kwh on kokonais kulutus..missä ulkolämpötila asteissa olette kytkeneet vastukset päälle/pois,vai ootteko antaneet olla päällä koko vuoden.kesällä nibe ei niitä tunnu käyttävän ollenkaan.?
