Nibe 410p laukeamassa?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jj_
  • Tunnisteet Tunnisteet
    nibe 410
Taas yksi 410p -> F750+SAM41
Kuinka vanhoja nuo 410p:t on olleet näin suunnilleen, mitä olet vaihdellut. Taitaa mennä yli 10 vuotta heittämällä kuitenkin?
Siistiä työtä muuten teet, asiakkaat varmasti arvostaa.
Vähän reilu 10v ikäisiä pääsääntöisesti, osaan on kompura vaihdettu kerran, osasta se on lauennut ensimmäistä kertaa jne.
Tämä oli vuodelta 2009, kompuran tyynyt kertaalleen vaihdettu ja nyt oli ukkonen käynyt vierailulla. Vaihtoehdot joko piirikorttia jne ja odotellaan, millon kompura hajoaa jne, tai koko laite pihalle, vakuutusyhtiöstä sopiva summa rahaa ja uutta konetta tilalle.
Ite mietin, että työjäljen pitää olla sellaista, jotta siitä kehtaa sanoa, kuka homman on tehnyt ja sitä kehtaa katsella. Aina jää jotain parannettavaa, siitä ei pääse mihinkään.
IV-mittaukset ottaa yllättävän kauan aikaa, varsinkin jos on puuskittainen tuuli.
No ei mee heitämällä. Menee jos on mennäkseen enkä ole varma onko hyvä jos menee :p
Tilaa on niin paljon että mikä tahansa lämmitys olisi mahtunut että tilan puolesta plussat suunnitelijalle.
Tilaa on niin paljon että mikä tahansa lämmitys olisi mahtunit että tilan puolesta + suunnitelijalle.
Kyllä tässä kohteessa kaikki vaihtoehdot (mlp&pintakeruupiiri, mlp + reikä, vilp ja f470 sekä F750) käytiin läpi ja mietittiin niitä monelta kantilta. Valintahan on aina sillä, jolla lompakko on.
Tilaa oli kyllä mukavasti, edellisessä vastaavassa kohteessa oli 3m2 tilassa sähkärin kanssa tappituntuma. A-tikkaat kun avasi, ei sinne enää muita mahtunut.
Entäs onko F750 ja SAM41 ollut harkinnassa? Ja SAM alle 60l tulistusvaraaja. Hinnaltaan jäänee IVLP+LTO alle, mutta kulutuksissa etelässä samoille tasoille.
Tulistusvaraaja siksi, että uskoisin sillä olevan kaikkiin lämpöpumppuihin positiivinen vaikutus. Pyynniksi pumpulta 40-45C ja tulistimella loput.
Onko sulla tulistusvaraaja omassa setissä?
Ei ole. Mutta jossain vaiheessa sen olen ajatellut hommata. Voisi tiputtaa pyyntiä pumpulta ja antaa sen käyttöveden viilentyäkkin enemmän.
Tuossa on se juttu että kun PILP ei mikään huipputehokas lämmitin ole, niin varsinkin kun on tarve lämmittää taloa, ei käyttöveteen viitsisi niin paljon käyttää kompura-aikaa.
Eikä niiden kuumimpien asteiden COP niin kaksinen ole ja tulee sulatuksiakin aika paljon kun tehdään käyttövettä paljon ja sitten kiirehditään lämmityksen asteminuutteja kiinni kovilla kompurakierroksilla.
Tasainen käynti on hyvä ja käyttövesi on ihan fiksua priimata sähköllä. Ei se paljoa vuodessa maksa.
Paljon about vaatii korkeustilaa että nuo ilmanvaihtoputket saa koplattua ristiin. Mulla tuo sam tulisi oikealle puolelle jos semmoiseen komboon jokupäivä päätyisin 410 jälkeen.
Tietäisin ihan pätevän tekijänkin ...Kymenlaaksosta :)
Dodii nyt on F470 tulilla, vielä pataansa lämmittää. Ensi tuntuma että jopas on hiljainen laite. Kyllähän tuossakin ammattimiehellä on askartelemista, lähinnä ristiin menevien iv-putkien saralla mutta mahtui kuitenkin tekemään sisällä eikä ullakolla. Tästä alkaa uuden opettelu.
Pisteet paikalliselle liikkeelle, kaupoista ja asennuksesta sovittiin toissapäivänä eli aikasta nopeaa toimintaa :)
No nyt oli nopeaa toimintaa. Täällä aina välillä jotkut arpoo ILP malliakin, että kerkiää helteet menemään ja lumetkin sulamaan yhden laitteen kanssa.
Kytke se NibeUplinkkiin, niin saat näppärän tavan seurata vehjettö. Ja se maksullinen lisäpalvelu (historia ja säätäminen) on hintansa väärtti.
Reaktiot: jj_
Riippuu siitä, paljonko on tilaa käytettävissä sivusuunnassa. Jos SAM tulee vasemmalle puolelle, on putkien koplailu paljon helpompaa, tällöin riittää n. 30cm F750 päälle tilaa, niin homma onnistuu.
Jos taas SAM tulee oikealle puolelle, joutuu raitisilma ja tuloilmaputkia pyörittelemään vähä enemmän.
Ok! Samaa kattelin itsekin että sam:in sijoitus oikealle puolelle on haastavampi. Mulla on sisäkattoon 410 päältä n 34cm ja suoraan koneen yläpuolelta reilu 40 cm. Syvyys suunnassa on tilaa ,eli tarvittaessa voisi ottaa koneita enempi ulospäin. Korkeushan noissa 410 ja 750 oli muistaakseni sama.
