V. 2010 rakennetussa omakotitalossa on Nibe 410P. Tähän asti toiminut ihan ihan hyvin, alkuperäinen Mitsubishin KH134VFLP kompressori käy edelleen. Mutta ihan uusi ongelma on, että kun kompressori käy, kattilan lämpötila ei enää nousekaan kuten aiemmin. Huomasin tämän, kun kytkin pois sekä lattialämmityksen että sähkövastuksen käyttöasentopainikkeella (käyttöasento 03). Näin olen aiemmin useampana kesänä menetellyt, ja hyvin on toiminut. Niin toimi nytkin hetken, mutta eilen huomasin kattilan lämpötilan vain laskevan kompressorin ollessa koko ajan päällä. Kun lämpötila oli laskenut n. 20 asteeseen eikä lämmintä vettä tullut, aloin ihmetellä asiaa. Kompressori oikeasti käy: testasin sen kokeilemalla kädellä ja oli sekä hyvin kuuma että tärisi. Kompressorista tai laitteesta ylipäänsä ei kuulu mitään erityisiä häiritseviä, aiemmasta poikkeavia ääniä tai melua. Sähkövastus toimii ihan normaalisti, ja kun sen kytkee päälle, kattila ja vesi lämpenee normaalisti.
Olisiko foorumilla tietoa siitä, mistä vika mahdollisesti johtuu ja miten se olisi korjattavissa / pitäisi korjata? Vaikka vehje onkin vanha, ensisijaisesti korjaus kuitenkin kiinnostaisi enemmän kuin kuin jonkin uuden hankkiminen. Todennäköisesti hankkisin tilalle kuitenkin split VILP:in ennemmin kuin Niben vehkeitä. Haasteena on pieni laitetila: tilaa ei ole muunlaiselle kuin 60 cm leveälle ja 62 cm syvälle vehkeelle.
