Nibe 410p paineet heittelee
Mörkö
Mittari heittelee 0-n. 2.4 välillä, riippuen kattilan lämmöstä. Kattilan lämmön laskiessa paineetkin laskee. Muutos on vaan melkoisen suuri, eikä aiemmin ole moista tehnyt.
Oliskohan paisariongelma tai ilmaa järjestelmässä? Laite alkaa olla elämän ehtoopuolella, eikä ole aikomusta investoida suuria summia laitteeseen. Seuraavassa koneessa täytyy olla jotain älyä. Keinoja saada paineet pysymään tasaisena?
M
mikael
Vs: Nibe 410p paineet heittelee
ttorkko sanoi:
Omassa pumpussa oli paisuntasäiliö hiljalleen laskenut paineet ilmeisesti kattilan puolelle (Koputtelemalla paisaria ei löytynyt selvää kohtaa missä oli takana ilmaa ja missä vettä). Paineet pois kattilasta, paineilma kiinni täyttöventtiiliin ja varoventtiili auki (pidä varoventtiiliä auki koko täytön ajan). Oikea paine paisuntasäiliöön ja järjestelmän ilmaus ja täyttö tarvittaessa.
Noilla keinoin heittely asettui, varmaan vuotaa jostain paisari hiljalleen, mutta ei kannata vaihtaa. Ainakin 6kk pysynyt paineet nätisti tempun jälkeen.
Ja vielä disclamer, että todennäköisesti oikeaoppisesti kattila pitäisi laskea täysin tyhjäksi ennen paisarin täyttöä, mutta näytti onnistuvan, kun piti varoventtiiliä auki.
Mörkö
mikael sanoi:
Kiitos Mikael.
Näillä eväillä sain homman taas reilaan.
