Nibe 410P poistoilmapuhaltimen alle kerääntyy vettä, mikä neuvoksi?
P
Poropeukalo
Olemme nyt vuoden asuneet v. 2003 rakennetussa omakotitalossa, jossa alkuperäinen Nibe 410P. Olen vaihtanut suodattimet säännöllisesti.Koko tämän ajan poistoilmapumppu oli irti kiinnityksistään ja olin pistänyt merkille, että pumpun alla olevassa kaukalossa oli runsaasti vettä. Samoin se aina silloin tällöin piti jonkilaista särinä-ääntä. Jokunen viikko sitten poistoilmapumppu oli luiskahtanut alemmas kotelossaan ja se ei enää peittänyt aukkoa kunnolla. Laitoin sen ruuveilla kiinni. Hieman sen jälkeen alkoi ilmanvaihtoputkesta kuulua iloinen veden lorina. Kutsuin Nibe-huollon paikalle. Hän poisti veden poistoilmapumpun alta, tarkisti säädöt ja ilmasi laitteen. Sanoi ettei voi tehdä enempää ennen kuin vesi ilmanvaihtoputkesta on poistettu. Hän oli sitä mieltä, että laite oli jäätynyt ja siksi vettä on niin reippaasti. Vesi tyhjennettiin sieltä nyt torstaina. Putkessa oli n. 40 l vettä. Laitoimme Niben uudelleen päälle. Nyt kaksi vuorokautta myöhemmin poistoilmapumppu särisee hieman jälleen ja taas on paljon vettä pumpun alla olevassa kaukalossa. Sen kuulee, kuinka poistoilmapumppu huljuttelee sitä vettä siellä kaukalossa. Tilaan huollon paikalle heti ma, mutta haluaisin ymmärtää, mistä on kyse. Miksi sitä vettä muodostuu niin paljon ja minkälainen remontti meillä on edessä?
P
Poropeukalo
  • #2
Vs: Nibe 410P poistoilmapumpun alle kerääntyy vettä, mikä neuvoksi?
Piti lisäämäni, että koko tänä aikana Nibe ei ole ilmoittanut yhtä ainutta vikakoodia. Edes suodattimien vaihtamisesta se ei muistuttele.
pAy
Nyt en kyllä oikein ymmärrä mitään selityksestäsi... Missä pumpun pitäisi olla kiinni, kun kerrot olevan irti? Missä ilmanvaihtoputkessa on vettä? Mistä se vesi sinne kaukaloon tulee, onko pumpulle tehty jokin kaukalo alle vuotojen varalle, koska ei ole viemäröidyssä vesieristetyssä tilassa?
P
Poropeukalo
Sori. Mulla on oikeat termit hukassa. Tarkoitan poistoilman tuuletinta/puhallinta (nro 36 ohjekirjassa). Senhän pitäisi olla neljällä ruuvilla kiinni omalla paikallaan. Meillä tuuletin ei ole ollut ruuveilla kiinni koko sinä aikana kun olemme tässä asuneet. Reilu viikko sitten huomasin, että se suorastaan roikkui. Suoraan tuulettimen alla on tila/kolo/kaukalo, johon meillä kerääntyy runsaasti vettä. Samoin vettä kerääntyy tuulettimen takana olevaan tilaan. Sen veden näkee kun ottaa tuulettimen/puhaltimen pois paikaltaan. Poistoilman/jäteilman putki lähtee meillä pilpistä teknisen tilan takana olevaan kellarihuoneseen, jossa se kulkee jonkin aikaa vaakatasossa ennenkuin se nousee pystysuoraan kattoa kohti ja ulos. Vettä on siis kerääntynyt tuohon poistoilma-/jäteilmaputken vaakatasossa olevaan osaan. Huoltomies vähän ajatteli, että jospa puhallin jäätyy ja sulaa, jäätyy ja sulaa ja tuota vettä muodostuu sen takia noin paljon. N. reilu viikko sitten ruuvasin tuulettimen kiinni, jonka jälkeen tämä ongelma alkoi. Mietin, onko talon entinen omistaja laittanut pilpin säädöt sen mukaan, että tuuletin ei ole tiiviisti ruuvattuna paikallaan ja nyt kun ruuvasin sen kiinni, jäätyy se ihan koko ajan.
pAy
Vs: Nibe 410P poistoilmapuhaltimen alle kerääntyy vettä, mikä neuvoksi?
Onhan viemäröinti putki auki? Siis putki joka menee kennon alta alas vasemmalle eteen (edestäpäin katsottuna), jos sielä takana kennon alla on vettä niin luultavasti putki tukossa, kosteaa ilmaa menee jäteilma kanavaan, kondensoituu putken seinämiin ja valuu takaisinpäin puhaltimen kaapuun.
Se takana oleva kenno jäätyy ja sulaa, ei puhallin.
Höyrystimen alla on viemäröinti laitteen alaosaan, jossa on pieni muovinen keruuastia vasemmassa laidassa melko edessä. Löytyy helposti kun otat alimman etukannen pois, se viemäröinti on varsin isohalkaisijaista muoviputkea. Samaan keruualtaaseen tulee kupariputkia, mutta ne ovat eri vesiä varten ne. Keruualtaasta sitten kuuluu olla talon viemäriin oma ylivuotoputki, eli kun tähän laitteen alaosassa olevaan pieneen keruuastiaan on tullut tarpeeksi vettä, vesi alkaa valua talon viemäriin.
Sinun koneessasi tämä viemäröinti höyrystimeltä on nyt tukossa.
P
Poropeukalo
kiitos vinkeistä. Huoltomies sanoi puhaltaneensa ylivuotoputkeen ja sanoi sen olevan auki, mutta olette luultavasti oikeassa, ehkä se ei olekaan. Huoltomies otti sen viemäröintiputken esiin niin, ettei se juuri nyt mene tuohon repomiehen tarkoittamaan pieneen keruualtaaseen, vaan "roikkuu" pilpin ulkopuolella. Sieltä ei kyllä ole tullut pisaraakaan vettä, mikä antaisi olettaa, että viemäröinnissä on todellakin tukos. Meillä ei muuten ole siitä keruualtaasta vedetty putkea lattiakaivoon, vaan vesi valuu tarvittaessa lattialle ja siitä viemäriin. Lattia on päällystämätöntä betonia, joten ei tuo nyt ihan järkevää ole. Täytyy siis hoitaa sekin kuntoon. Nyt sitten kysymys kuuluu: miten saan viemäröinnin avattua?
P
Poropeukalo
  • #8
Toinen kysymys vielä: miksi se kenno nyt jäätyy niin ahkerasti? Kahden vuorokauden käytön aikana oli tuonne jäteilmaputkeen meinaan kerääntynyt n. 5 l vettä ja sitä on kennon allakin vielä varmaan n. 1 l.
pAy
Jos löytyy joku vaijeri, jäykkä sähköjohto tms. niin niitä voi kokeilla työntää putkeen. Ilmanvaihto on niin pienellä että lämmintä ilmaa ei riitä kennolle niin paljoa että ei jäätyisi, toki aina kostea huoneilma tiivistyy kylmään kennoon, varsinkin nyt syksyllä kun on kosteaa.
Jäteilmaputki voi myös kondensoida, mikäli se kulkee eristämättömänä pitkiä pätkiä. Tosin sen kondenssin pitäisi enimmäkseen tapahtua putken ulkopintaan kosteilla kesäkeleillä, eikä putken sisäpintaan. Paitsi ehkä aivan hetkellisesti, kun kompressori sammuu, putken ollessa yhä kylmä. Sekin vähäinen kosteus haihtuu pian ilmavirran mukaan.
Niin tai näin, kennon alla ei pitäisi olla paljon vettä, vaan sen veden pitäisi valua siitä viemäriin. Jos kompura käy ja näillä kosteilla keleillä ei tule kondenssia viemäriin, niin vika on satavarmasti siinä.
P
Poropeukalo
Olitte täsmälleen oikeassa: kennon viemäröinti oli tukossa. Kiitos aivan valtavasti! Sain sen auki ja vesi valui pois. Mietin vielä sitä jäätymistä: onko mahdollista, että jäätyminen voisi johtua siitä, että laitteen oma ilmanvaihtoputki on tukossa? Teknisessä tilassa ja sen ympärillä on tehty kuukauden ajan remonttia. Mitä jos laitteen sisään on mennyt niin paljon pölyä, että laitteen oma ilmanvaihto on häiriintynyt ja ongelma johtuu siitä? Onko jossain joku sellainen flitteri, jonka saan putsattua?
Mitä todisteita sinulla on siitä että nibesi olisi jäätynyt? Tuon ikäinen nibe on pienemmällä kompressorilla eikä jäädy ellei ilmavirta ole todella pieni. Toki osin irrallaan oleva puhallin aikaansaa höyrystimen läpi kulkevan ilmamäärän vähenemistä, mutta ei se siitä helposti rikki mene, nibe osaa sulattaa tarvittaessa.
On ihan normaalia, että kone kerää kondenssivettä höyrystimeltä, se osoittaa että laite toimii. Veden tulo ei edellytä jäätymistä. Jos laite sulattaa, niin kompressori pysähtyy. Saattaa siitä joku ledikin syttyä.
Mitään muita suodattimia ei ole kuin ne normaalit eli höyrystimen päällä ja tulopuhaltimen päällä. Vaihda ne normaalisti. Sinun tapauksessasi poistopuhallin on horinut suoraan sisäilmaa jäteilmakanavaan joten teoriassa siellä voisi olla pölyä. Jos kuitenkin olet sitä aukonut vedet poistaaksesi niin eiköhän se ole tullut samalla nuohottua jossain määrin.
P
Poropeukalo
Niin, sen koneen oma ilmanvaihtoputki ilmeisesti menee niin, että sen filtterinä toimii sisäilmafiltteri. Näin ainakin jossain tällä olevassa ketjussa joku totesi.
Ei jäätymisestä mitään sen konkreettisempia todisteita ole kuin huoltomiehen spekulaatio. Huoltomies sanoi käyneensä kaikki säädöt läpi ja hänen mielestään ne olivat kunnossa. Tarkistin ne tuon puhdistusoperaation yhteydessä kuitenkin uudelleen ja lämpökäyrän muutos oli +7:lla! Ilmeisesti ympärillä tehdyn remontin yhteydessä säädin oli jotenkin päässyt liikkumaan. Nibe siis oli ollut todella kovalla. Höyrystimen viemäröinnin puhdistamisen ja säädön korjaamisen jälkeen Nibe on toiminut ihan normaalisti. Kiitos ohjeista!
