NIBE 410P Sulattelu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja John_T
John_T
Millaisia kokemuksia on NIBE:n sulattelusta? En ole aiemmin ko. tapahtumaan törmännyt, mutta juuri äskön tarkkailin kun kyseinen prosessi oli käynnissä. Heräsi mm. kysymys siitä, mikä määrää tuon sulatusjakson pituuden?
Sulatus kesti 23 min. Lähtötilanteesta myöhästyin aavistuksen, kun tein varastossa muita hommia - mutta aika alusta seurasin tilannetta.
Lähtötilassa höyrystimen lämpötila (kanava#4) oli -7 ja lopetus tilanteessa +19. Poistoilman lämpötila (kanava#5) oli vastaavasti -4 (??) ja +19. Ulkolämpötila -5.
Määrääkö sulatuksen keston jokin aika vai pitääkö höyrystimen / poistoilman lämpötilan nousta jollekin tietylle tasolle (esim. tuloilman lämpötila) vai onko jokin näiden yhdistelmä vai jotain ihan muuta?
EDIT: Eli onko tuo kesto 23 min ihan normaali?
Vs: NIBE 410P Sulattelu
viitaten viimeöiseen tuloilmalämpötila-viestiini, lähdin tänä aamulla ulos ja laitoin puhalluksen A-asentoon. Palatessa kotiin n. 3h jälkeen sulatus oli päällä (tulolämpö 22!), laitoin puhalluksen asentoon B ja sulatus lakkasi ehkä juuri tuon 20 min (...30) jälkeen.
No nyt se laite sulatteli taas itseään? Olisiko sattumaa, että sattui vaan kohdalle kaksi kertaa saman päivän aikana, eikä koskaa aiemmin ole näin käynyt?
Tai sitten toinen selitys eli IV säädetty alemmalle tasolle, mutta koko porukka on kotosalla ja mm. leipomista harrastettu urakalla eli ilmankosteus suurempi poistoilmassa kuin normaalisti ja se aiheuttaisi jäätymistä höyrystimellä? Helkkari kun tuo puhallustehon muuttaminen hetkellisesti on tehty tuossa vanhassa laitteessa niin vaikeaksi, että sitä ei viitsi ihan jatkuvasti olla säätämässä.
Ei kai tuosta sulattelustakaan nyt suurta haittaa ole, energiaa tietysti hukkuu silloin kun kompura ei käy.
Niin ja piti vielä lisätä, että mikää ilmankosteus mittari ei kuitenkaan indikoi, että suhteellinen sisäilmankosteus olisi noussut ollenkaan.
Mielipiteitä...
John_T sanoi:
Ei se sattumaa ole. Kelit muuttuivat ja täälläkin on höyrystin ennätyksellisessä -5 asteen lämpötilassa. Poistoilman lämpötila tosin nousi asteella, nyt +3. Aika liki taitaa minullakin olla tuo sulatus. Ehkä vielä tänä talvena..
repomies sanoi:
repomies sanoi:
Illalla oli höyrystin -7, aamulla -1. Ilmeisesti sulatteli yöllä. Nyt on -1 höyrystin ja poisto +2.
Äskön oli höyrystin 0 ja poisto +3. Sulattelun näkee meillä ainakin siitä vesivanasta, joka tulee lattialle. Sitä vettä tulee ihan reippaasti. Tosin jos sulla menee vesi suoraan kaivoon, niin sitten ei tietysti huomaa mitään.
Iselläkin tuo kampe alkanut sulatella itseään koko ajan. Riippuuko tuo poistoilman tai tuloilman määrästä vaiko mistä? eli onko nuo puhaltimet säädetty väärin..
Tomi sanoi:
suodatimet vaihtoon.
Riippuu poistoilman määrästä. Tarkasta nyt ensin että suodattimet on puhtaat samoin kuin nyt vaikka katossa olevat poistoventtiilit. Normaalikokoisessa talossa normin mukaan säädetty ilmanvaihto riittää estämään sulatukset.
repomies sanoi:
joo, taitaa olla toi nibe mitoitettu siten että aika vaikeaa on saada sulatuksia aikaseksi jos on puhtaat suotimet.
joo, taitaa olla toi nibe mitoitettu siten että aika vaikeeaa on saada sulatuksia aikaseksi jos on puhtaat suotimet.
Meillä on suodattimien vaihtoväli 1kk eikä yhtään sulatusta 6 vuoden aikana.
kaupamees sanoi:
Meillä vaihdettu tai vähintään putsattu 2...3 kk:n välein ja kyllä ne vaan aina on ollu aika tukossa. Tuo 1 kk:n välein on varmaan ihan hyvä, riippuu tosin aika paljon asunnon sijainnistakin - luulen ma.
alkukesästä vaihdon suodattimet (myös tuloilmalaatikon pussisuotimen). Alkanut nyt sulatteleen, mutta oletin viilentymisen aiheuttaneen tuon (Nibe töissä oikeesti), ja viive ennenkuin talon massa lämpiää. Etolasta olen ostanut levynä tuota suodatinmattoa. Pitääpä vaihtaa taas kun kesäpölykelit on ohi ja nastapölykelit alkaa (läpikulkutien varressa ollaan). Orkkispala ei ole tallella, nousiko suodatin pidikkeensä reunoille?
Willi Bohl sanoi:
Voihan olla, että olet sattunut valitsemaan liian "tiheän" suodatinmaton? Nibeen ei kovin hienojakoista ainetta suodattavaa suodatinta saa / voi laittaa.
Tulopuolella on, ainakin meillä, sellainen suodatin, jossa suodatin tosiaan nousee pidikkeen reunoille. Poistopuolella on ihan tasossa oleva suodatin. Otat vanhat pois paikaltaan ja käytät niitä sitten uusien malleina.
Tänään oli sulatus päällä kun tulin kotiin:
jep, suodattimien vaihto auttoi, takasuodatin oli tosi harmaa, kuten viimeksi.
Enpä usko että tuo Etolan tavara on liian tiheetä.
ps. Kanava #9 nousi 17->19, sattumaa?
Willi Bohl sanoi:
Tuloilman lämpötila ei nouse vaan laskee, mikäli pumppu alkaa hengittää paremmin kiitos puhtaiden suodattimien. Mikäli laitoit tuloilmapuolelle entistä tiheämmän elikkäs ahistavamman suodattimen, virtaus pienenee ja tuloilman lämpötila voi nousta.
Tuloilman lämpötila voi toki nousta myös vaikkapa siksi että ulkolämpötila on muuttunut ja valittu lämpökäyrä sekä muutos toimivat ko. lämpötilassa voimakkaammin; esimerkiksi kovin jyrkällä käyrällä (esim 6) ulkolämpötilan laskusta seuraa pian myös tuloilman lämpötilan nousu.
Tänään tuli postissa 20m suodatin mattoa, saa nähdä kumpi kestää pitempään Nibe vai matto...
Willi Bohl sanoi:
Eikös siinä Etolan matossa ole leimaa, josta suodatinluokan näkisi? Luulisi jossain olevan maininta aiheesta - G tai F ja joku numero?
John_T sanoi:
Itse osti G4 eikä vaikusta näytä olevan... eli puhdas G4 vastaa likaista & muutamaan kertaan pestyä G3 8)
nyt kun tuota mattoa on 10m2 (25x0,4 m) niin taidan tihentää vaihtoaväliä...
Enpä usko, että tuolla yhden pykälän muutoksella G3 --> G4 onkaan merkitystä, mutta kaikki sisäilmanlaatuun liittyvät, ohjeet täyttävä, suodatin ei varmaankaan nibe:ssä toimisi ??? Tosin enpä ole sellaista kokeillutkaan.
Tässä sitä aiempaa keskustelua: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8246.msg110763#msg110763
John_T sanoi:
Joo, sanotaan että järki voitti ja luovuin siitä E7:sta... ajatteli että jos sitä ulkoilmaa pystyy ulkona hengitämään niin ei se huonomaksi sisällä muutu. Entisessä kämpässä meillä oli E7 eikä toi nyt vakuuttanut.
John_T sanoi:
Eipä ollut rullan loppupalassa etikettiä tallella myymälässäkään. Samaa suodatinrullaa käytetty 2,5v ja vielä on ainakin neliö jäljellä...riitoisaa kuin pesuaine!
