Nibe 410p
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja skiman
S
skiman
Sopiiko 410p niben alle käyttöveden jakotukit, helpottaisi niiden sijoittamista jos ne sinne saa.
Vs: Nibe 410p
jep, täytyy keksiä niile jokin toinen paikka. Ts. jonkin kaapin alta khh:sta.
Vs: Nibe 410p
skiman sanoi:
Meinasitko sääkin alkaa Nibeilemään? Tuntuu tänne Oulun seudulle leviävän Nibejä aikasta
paljon. Tuttu piirissä näitä 410P malleja on jo 5 kipaletta. Ja hyvinhän ne on tuntunu pelaavan, mulla
vaan tosiaan tuli vika esiin tuossa -30 -- -35 pakkasilla, kun on vastuksesta yks 2kW ollut pimeänä
varmaan jo alusta asti. No 6kW riitti kuitenkin pitämään 151 neliöisen talon noinkin kylmällä noin 20 asteen
lämpösenä... ;)
Kysymykseesi tosiaan. Ei ne sinne kyllä mahdu. Tai jos laittaa ne sinne niin saa ainakin värkätä. Nibenhän pitäs
olla seinistä noin 10cm irti, joten teoriassa sinne jää tukkien menemä tila...
Pistä jonnekin kaapin taakse, ne tukithan ei vie kovasti syvyydessä tilaa...
Vs: Nibe 410p
Juu, kyllä nibe taitaa tulla, varaudun sitten pellettiin jos joskus siltä tuntuun että sen haluaa..
Tosiaan jos nibe tulee 10cm irti seinästä, niin sinnehän tuo jakotukki sopii..
Tai sitten laita ne viereisen kaapin alla ja nostan siitä pohjaa tarvittavat sentit.
Onko sulla kaveritkin ollu tyytyväisiä nibeen?
Vs: Nibe 410p
skiman sanoi:
Joo kyllähän ne on ollut tyytyväisiä siihen, ei oo tainnu muilla olla mitään ongelmia. Justiinsa kävi Kylmä Systemsin kaverit
vaihtamassa uuden vastuksen takuuseen. Oli tosiaan mulla yks 2kW vastus kirjaimellisesti poksahtanut halki. 8)
Noilla muilla on jakotapana Wirsboon lattialämmitys ja meillä Nereus. En tiiä vaikuttaako se asiaan, mutta meillä ajetaan
huomattavasti kylmempää vettä lattiaan ko muilla. Muut pelaa käyrällä 4, korjaus -1 (kiertovesi -25 asteessa +35 astetta). Meillä taas
käyrä pakkasella on 3, korjaus 0 tai 2, korjaus 3 (menovesi -25 asteessa on +32 astetta) joka riittää pitämään talon 21.5 asteessa. Ongelmana tuossa tosiaan vaan tulee se, että korvausilma on pikkasen turhan raitista...
Vs: Nibe 410p
Nereus tulee meillekkin, wirspo ei sopinut yläkerran kivpilevyjen väliin.
Vs: Nibe 410p
@RakentajaMake
Onko sulla lattialämmitys yläkerrassakin? Eli riittää Nibe hyvin pitämään 151 neliöisen lämpimänä vaikka
koko kämpässä vesikiertoinen lattialämmitys? Tuttavalla Oulun seudulla on muistaakseni joku Nilanin PILP
ja hän otti reilun 160neliön kämpässä varman päälle ja laittoi sähköpatterit yläkertaan. Itsekin tuota sitten
arponut...
@skiman
Minkä paksuista kipsilevyä sulla yläkerran lattiassa on? Itsellä vielä mahdollisuus vaikuttaa, siksi kyselen;)
Vs: Nibe 410p
JaPu sanoi:
@RakentajaMake
arponut...
Moro. Joo jäi sen verran täsmentämättä, että meillä on tuo 151 neliötä yhdessä tasossa ja siis kauttaaltaa jokapaikka
lämpiää vesikierolla jota Nibe hanskaa. Eli tuohon se riittää hyvin ja kokemuksesta sen verran, että riitti
siis 6kW vastusteholla + kompura aina tuonne -30 asti. Nyt on uusi vastus(takuuseen) ja 9kW tehoja (6 + 3) ja luulis riittävän kylmemmilläkin keleillä
komiasti. Oulussa kävi taas viikolla ainakin meidän perällä -25 asteessa ja nyt vastus käväsee hetken välillä päällä ja homma pelaa hienosti, tarkenee kyllä. 8)
Tosin takkaa pitää ja kannattaa lämmittää pakkasilla avuksi, niinkuin kaikissa sähköä pääasiassa lämmitykseen käyttävissä taloissa.
Tuttavapiirissä näitä Nibejä on useita, mutta yleensä talot on juuri 130-150 neliötä. Yhdellä kaverilla on sitten IVT 490 talossa jossa on
noin 160 neliötä ja 1.5 kerrosta ja on pärjänny sillä hyvin. Sähkönkulus ollut 4 vuoden aikana tasolla 15500 - 18000 kWh, kahden aikuisen talossa.
Siinähän vaan pitää seinäräppänöiden kanssa pelata tuloilman kanssa...
Vs: Nibe 410p
JaPu sanoi:
@RakentajaMake
arponut...
@skiman
Ulkomuistista 13mm kipsilevy ja lvi-suunnittelija sanoi että wirspon putki ei sovi sinne väliin,on muistaakseni 20mm:stä.
Vs: Nibe 410p
Kaverilla on em. pumppu jo vuoden käytössä ja alkoi tuossa valittaan että sähköä menee hänen mielestään aika paljon. Talven kylmimpään aikaan talon koko sähkölasku oli yli 600€. Hieman tutkiessa laittetta huomattiin että pätkii sähkövastusta ja kompressoria päälle aika tiuhaan. vaikka pannun lämpö jo lähenteli 60astetta joka on tavoite. Otettiin vastus pois ja seuraavana aamuna kattilan lämpö oli vajaa 40 astetta eli kompressori ei kyennyt ilmeisesti lämmittämään tarpeeksi pelkästään.
Kysymys kuuluukin pitäisikö tuon koneen pitää kaksikerroksinen vuonna 2004 n.150 neliöinen Teritalo jossa alakerrassa on vesikiertoinen lattialämmitys, lämpimänä ilman vastusta nolla kelillä? Takkaa on käytetty säännöllisesti. Yläkerrassa on kattolämmitys joka ei ole kuin kovimmilla pakkasilla päällä (termarit).
Mites puhaltimien nopeudet mitä teillä on käytössä, tässä kohteessa molemmat puhaltimet oli täysillä, mielestäni ei ole oikein?
Mitä muuta koneesta kannattaa tarkistaa että sillä on edes mahdollisuus toimia oikein?
-Jyrki
Vs: Nibe 410p
Meillä on Vantaalla 155m2 kahdessa kerroksessa.
Nibe 410 lämmittää molempien kerroksien lattioita.
+4 asteeseen asti riittää pelkkä kompressori, sitä kylmemmällä on kytkettävä
säkövastuskin mukaan.
4 henkinen perheemme saa käydä saunassakin ja lämmin vesi riittä vaikka vastus on pois kytkettynä.
Toki saunakeikalla veden lämpö varaajassa laskee ja kompressori joutuu jonkin aikaa naputtamaan että saa taas lämmöt kohdalleen.
Puhaltimet on meillä asennoissa 3 ja 4. Meillä on vanha malli jossa puhallin nopeutta voi säätää vain johtojen paikkaa vaihtamalla, uusissa on jo katkaisija josta voi puhllinnopeutta tiputtaa vaikka loman ajaksi.
Sähköä kuluu 13000kwh/vuosi ja puita 4-5 kuutiota.
