Nibe 470 + maapiiri
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mkmk
M
mkmk
Onko tuollasta paketti kenelläkään? Itellä Vallox MLV jossa 180m 40mm putki kiertää pihalla noin 1,5m syvyydessä.
Ulkona nyt -17.7
Valloxsin jälkeen PILP:lle tulee -1.1 asteinen ilma.
PILP:n tuloilma on nyt 63 l/s
eli tuleeko tuosta 1,3kw tuon maapiirin tehoksi?
Lattiaan menee 26.6 asteinen vesi ja huonelämpö 22.
Laitanpa huomenna käyrän tästä yöstä.
Vs: Nibe 470 + maapiiri
Sama paketti löytyy. Putkea 170m 32mm. Meillä tulee -20 vielä plussaa koneelle sen verran pienemmät litrat
Onko kokemuksia tarkemmin kertoa maapiirin toiminnasta? Maasta tulee jotain +5 astetta eikös? Onko piiri toiminut kuten ajateltu/toivottu?
Tuo on kyllä aika hyvin jos maasta saa reilua kilowattia pihalle talvikelillä..useemman kilowatin ehtii talvessa säästellä..
Meillä on suunnitteilla 80m2 hirsitaloon niben f470 PILP ja siihen lisäksi keruupiiri etulämmitykseen juurikin MLV kautta. Miten olette tuon MLV kiertopumpun ohjauksen toteuttaneet? Onko teillä erillinen säädin pumpulle vai voiko tuon niben aux lähdön kautta ohjata tuota kiertopumppua järkevästi?
juu-zo sanoi:
Mulla on tämmonen johto missä asennetaan lämpötila millonka sen haluaa menevän päälle joko lämmitys tai jäähdytys tarpeeseen http://www.ebay.com/itm/EU-PLUG-ITC-308-Temperature-Controller-thermostat-heater-fan-heating-control-/322304437211?hash=item4b0ad76bdb:g:IzkAAOSw-0xYhHgf
Kysyin asiaa myös suoraan nibeltä. Aux-lähtöön voi laittaa tuon mlp kiertopumpun tarvittaessa kiinni. Sen voi asettaa käymään esimerkiksi aina kun lämmityksen kiertopumppu on käynnissä. Kesäaikaista jäähdytyskäyttöä voi sitten ohjata esimerkiksi käsin. Eli mahdollista on kytkeä suoraan niben ohjaukseen, mutta mitään kovin kummoisia ohjauksia tuolla ei saa toteutettua. Meille on tulossa knx pohjainen automaatiojärjestelmä muutenkin taloon niin luultavasti kytketään sekä nibe, että mlp kiertopumppu tuon järjestelmän ohjaukseen. Niben kytkentä järjestelmään siis modbus40 lisäkortilla ja modbus-knx gatewaytä käyttämällä.
