nibe 470
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja sampsa35
S
sampsa35
Pumppu lämmittää käyttöveden 65 asteeseen ja lattilämmityksen jakotukki on lämmin ja paluu tukki viileä, mutta sisällä on vain 10 astetta lämpöä.
nyt on kiertovesipumppiu pakkosyötöllä. ohjeissa lukee että kompura ei käynnisty jos poistoilma on alle 16 astetta. mutta millä kompura käynnistyy kylmässä talossa ?
tehdas asetuksia ei olla vielä nollattu. ja nyt pumppu huoltotilassa eli kytkin oikealla, jolloin pelkät vastukset on päällä ja silti talossa 80 neliöö alakerta on kylmä vaikka ulkona on 6 astetta lämmintä.
normaali tilassa ohjauspaneelin valo on vihreä eli kaiken pitäisi olla ok. Mitä punainenvalo ohjauspaneelissa tarkoittaa `?
tarviiko nibe jäteilma putken päähän huippuimurin ? mielestäni tarvitsee.
onko uusi laite rikki ? nyt on kaikki piirit ilmattu ja liitokset tarkastettu. silti ei lämpöä taloon tule ja käyttövesi edelleen 65 astetta.
Vs: nibe 470
sampsa35 sanoi:
En osaa muuta neuvoa kuin että kaiva ohjekirja esille ja katso kanavien arvot joista selviää mm. minkä lämpöistä vettä lattiaan sekoitetaan.
Vs: nibe 470
Jos nyt lähdetään lähestymään tätä ongelmaa sieltä toisesta päästä, eli onko lattialämmityksessä elektronisesti ohjatut termostaatit käytössä? Pyytävätkö ne termarit lämpöä? Pesutilojen lattialämmityspiirissä tuskin on termostaattia + ohjainlaitetta, vaan tarvittava säätö tehdään paluupuolen jakotukilta manuaalisesti virtausta kuristamalla. Jos on muitakin ll-piirejä, joissa ei ole ohjainlaitetta, niin avaa ne kokonaan, mutta merkitse muistiin, paljonko ne olivat auki, mikäli niihin jokin säätö on tehty. Joko alkaa myös paluupuolen jakotukki lämmetä?
Sitten sinne Niben luo.. Oikeastiko se kiertovesipumppu pyörii? Siinä palaa valot? Ok. Niben info-valikosta, kohdasta Sisäilmasto 1.9.1 mikä lämpökäyrä on käytössä? Samasta valikosta näkee ja voi säätää menoveden minimilämpötilan.
Kyllä se kämppä Niben vastuksilla pitäisi saada lämpimäksi, niin sitten kompurakin pitäisi heräillä, kun poistoilman lämpötila nousee. Onko siellä muuten ilmanvaihto yleensäkään päällä? Tuota F470:tähän voi käyttää vaikkapa rakennusaikana vastuksilla toimivana lämmityslaitteena ilman, että ilmanvaihto on päällä.
Miksi ihmeessä jäteilmaputkeen pitäisi laittaa huippuimuri? Kyllä täällä ainakin Niben oma poistopuhallin riittää. :o
Etupaneelin vihreä valo muuttuu punaiseksi, jos laite pysää jonkin hälytyksen vuoksi. Meillä teki kerran niin, kun talvella vaihdoin suodattimet ja tuloilman anturi sai alle +5oC ilmaa, niin Nibe pysäytti ilmanvaihdon.
Vs: nibe 470
Raksaaja sanoi:
Laitteessa on sähkövastukselle varmaan lämpösuoja ja sulake? Onko tarkistettu?
Lämpösuoja on voinut laueta, jos kierto ei ole joskus jostain syystä toiminut.
Mikäli oikein ymmärsin, niin laitteen kompressori ei ole vielä käynyt lainkaan. Käyttövesi on kuitenkin 65 asteista, eli vastusten täytyy toimia.
Vs: nibe 470
No, alkoiko se torppa lämpiämään?
Tuo Niben käyttöohjekirja pitää sisällään sellaisia (luultavasti suomennoksessa syntyneitä) termejä, että ei ne helposti aukea ihmiselle, joka "pystymetsästä" joutuu kyseisen laitoksen kanssa tekemisiin.
Vs: nibe 470
anteeks et kesti, kompura käynny vajaa 1000 h ja ilmakuplia oli putkistossa, poistettu.
jakotukki oli väärä kuului patterilämmitysverkostoon.
nyt yritetään uudestaan, takan pitäisi tulla ensi viikolla, mutta kuivumiseen menee useampi vko.
onneksi on muutama iso patteri niin on lämmintä.
