Nibe 470F Lämmin vesi katosi
E
easy_ac
Lämmin vesi katosi.... pumppu pelannut normaalisti pari vuotta...... eilen toimi kuin junan vessa, emäntä kävi tänään suihkussa ja lämmin vesi loppui heti kesken... eikä ole sen koomin tullut...
Kompura ei starttaa, yläkattila 37, käyttöveden täyttö 33 tms.... tuloilma 19, jäteilmat sun muut korkeat kun kompura ei käy ja lämpö menee harakoille....
Asetuksista sen verran että lisäyksen esto on 5c ja lämmityksen esto on 10C... sellaisen pointin huomasin äsken, että kompura tavallaan yrittää käynnistyä, kuuluu sellainen
ääni ja sen jälkeen loppuu.... yrittää lähteä ehkä 3-5min päästä uudelleen... sähkövastukset rajoitettu 5.6kw, välillä näyttää, että lisäys 2kw tms info valikossa..
Kerran teki samankaltaisen tempun ja käytin koneesta virrat päälle ja pois niin alkoi heti pelittämään.... nyt ei lähde millään ??
H
Harw€y
Vs: Nibe 470F Lämmin vesi katosi
Onko miten vanha Nibe. Kompuralla voi olla pidempi takuu. Kysy Nibe huollosta onko takuuta. http://www.nibe.fi/Huolto/
H
Harw€y
Saitko vian korjattua?
Noobie
Täällä samanlainen ongelma. Käyttävesi yläosa 49.7 mutta hanoista tulee vaan n.37.7´c vettä
Pumppu ei anna mitään vikoja, Käyrä 4+1.
2011 asennettu.
Löytyikö tähän mitään ratkaisua?
Edit.QM10 avattu enemmän. Nyt tulee kuumempaa vettä hanoista.
On varmaan ollut alunperin melkein kiinni :D
