Nibe 750 ja vapaakierto
muuanmies
Osaisiko joku fiksumpi kertoa miten voin varmistaa että vapaallakierrolla olevissa piireissä (kosteat tilat) kiertää asetettu 25 asteinen vesi.
Olen asettanut min. sisään menevän veden lämpötilaksi 25 ja lämmityksen pysäytys +30 jotta vesi kiertäisi.
Uplinkistä kun katsoo niin Heating Pump speed on 0%.
Onko tuolle vapaallekierolle kenties jokin eri arvo jota pitäisi tarkastella.
Kiitos jo tässä vaiheessa.
F750ssä on kaksi pumppua ja toinen niistä pyörii aina. Eli vesi kiertää kyllä.
Kompressorin köynnistä tietöä tekeekö laite lämmitystä.
MiguelCiervo
Itse olin asettanut min. menolämpötilaksi 28 ja ihmettelin miksi nibe oli päästänyt lämmön alemmaksi. Huomasin että lämmityksen pysäytys oli asetettu +15. Muokkasin myös suodatusajan arvoksi 0, en sitten tiedä miten järkevä siirto. Tuntui että talvella reagoi hieman hitaasti omaan makuun.
Nyt kun halutaan vapaakierto kosteisiintiloihin ja laite lämmittää lämmitysvettä, muodostuu ongelmaksi SAM yksikkö. Sama vesihän siinä kiertää kun lattiassa. Oletteko kuristaneet SAM yksikön kiertoa vai sulkeneet kierron kokonaan?
Jos kokonaan sulkee niin sieltä tulee tasan sitä mitä ulkoilma on, en tiedä onko sekään hyvä. Tuohon kun saisi jonkun automaatioventtiilin. Esim. jos tuloilman haluisi olevan +18, venttiili sulkeutuisi jos raitisilma on yli +18 sulkisi venttiili SAM:n kierron pois.
specialist
Onhan siellä samissa oma venttiilinsä, varmaan se kesällä aikalailla on kiinni. Tai voi siellä jotain pientä kiertää.
Voihan sitä testata paljonko vaikuttaa kierron sulku, itse en ole jaksanut vaivautua. Ilp jäähdyttää jos tarvetta.
MiguelCiervo
Onko SAM-yksikössä joku oma venttiili? itse olen käsittänyt että ainoastaan putkarin asentamat sulut liitosputkissa.
Kyllähän se ilp jäähdyttää toki, kuulostaa vaan tyhmältä että toinen yrittää jäähdyttää ja toinen väkisin lämmittää. Toki testaamalla selviää, pitää odotella hieman lämpöisempiä öitä. Suurista eurosäästöistä ei varmaan puhuta.
oltsik
On siellä venttiili, jolla se säätele tuloilman lämpötilaa.
Viime kesänä kokeilin ja todella kys säätöventtiili päästää läpi aina vettä niin, että se kesäaikaan lämmittää ihan turhanpäiten asuntoa. Vaikutus oli erityisesti viileämmän vuorokauden aikaan jäähdytysmielessä niin suuri että ehdottomasti kannattaa nähdä vähän vaivaa ja sulkea kierto. Jäätymisen estämiseksi venttiili ei varmaankaan mene koskaan kokonaan kiinni. Joten laitan keväämmällä putkarin asentamasta venttiilistä virtauksen n. Puoleen ja sitten kun yölämmötkin päälle 10 niin kokonaan kiinni.
oltsik
Tässäpä tuo tältä päivää näkyy, minulla on tuloilman asetuslåmpötila +16 ja tuo oranssi on tuloilmayksikön mittaama sisääntulevan ulkoilman lämpötila(meillä on ilmanotto itäseinällä jota aamusta asti on aurinko lämmittänyt) ja kuvaajassa hyvin näkyy miten koko ajan tuloilmayksikkö lämmittää ihan tarpeetta tuloilmaa joka on jo +20c nyt.
