Nibe alkanut pakkasilla vinkumaan
Moro pitkästä aikaa.
Vuosi asumista täynnä ja vuosikulutus viime vuonna 13 300kwh. Eli ihan mukavasti kuitenkin meni, vaikka täällä aika ahkeraan kovaa kulutusta päivittelin vuosi sitten.
Kulutusta avitti ilmanvaihdon kääntäminen A-asennolle
Nyt olen huomannut, että puhaltimista (tod.näk) kuuluu sellasta korkeaa vinkunaa. Vinkuna helppaa kun esimerkiksi saunoo tai kääntää puhalluksen takaisin B:lle. Kun muutaman tunnin B asennon jälkeen vääntää A:lle, niin vinkunaa ei kuuluu tai ainakin se on huomattavasti vaimeampaa. Muutaman tunnin päästä vinkuna alkaa taas uudelleen. Koneeni on sitä uudempaa mallia, ja muistaakseni edellinen omistaja kertoi, että tähän koneeseen olisi takuuna vaihdettu joskus puhaltimet. Talo on vuosimallia 2008. Laite on a-asennolla sulatellut +5 - -10 välisellä alueella jonkun verran, mutta nyt kovemmilla pakkasilla ei. Eli A:lla jäteilma menee pakkaselle ja B:llä se on noin +4. Onko siis laakerit menossa pashkaksi vai olisikos jotakin muuta vikaa? Mitäs mieltä ollaan?
Sen verran vielä, että kyllähän noista puhaltimista aina pieni vinkuna on kuulunut, mutta nyt se on voimistunut.
Vs: Nibe alkanut pakkasilla vinkumaan
Ensimmäinen oire siitä että joku laakereista on sylkäissyt rasvansa pihalle, on vinkuna. Sitä ei välttämättä kuulu kaikilla kierrosluvuilla.
Olen kirjoitellut johonkin ketjuun laakerien vaihdosta. Jos äänellä on väliä, älä laita C3 välyksisiä vaan normaalit.
Okei.
Taitaa olla viisainta soittaa huoltomies paikalle. Mites pitkä takuu näissä mahtaa olla?Ainakin viime keväänä meni Putkien vääntely (resonointi ääniä) vielä takuuseen
Itse en taida uskaltaa lähteä vaihtamaan laakereita.
Mikäs juttu siinä sitten vois olla, että saunan jälkeen vinkuna rauhottuu. Vesihöyry voitelee laakeria vai??
No nyt alkoi hirvittävä vinkuminen aamulla ja tietysti viikonloppu tulossa. Mites kannattais toimia, jos huoltomiestä ei saa ennen viikonloppua, että toi vinkuminen loppuisi.
Konetta ei voi kokonaan laittaa kiinni, kun silloin loppuu lämmityskin. Saiskos noi puhaltimet sammutettua jotenkin helposti?
alottelija sanoi:
Käännä virtakatkaisimesta vara-asentoon (kolmion kuva klo kuudessa) niin silloin lämmitys toimii. Shuntin joutuu säätämään käsin. Lisää selityksiä manuaalissa s.20.
Kiitos. Tutkin jo ohjekirjan sivun. Mitä tuo shuntin säätäminen käytännössä tarkoittaa ja onko olemassa jotakin riskejä?
alottelija sanoi:
Kiitos. Tutkin ohjekirjan. Mitä tuo shuntin säätäminen käytännössä tarkoittaa ja onko olemassa jotakin riskejä?
Tarkistaisin aluksi että shuntti ei ole täysin kiinni tai auki ja jättäisin sen miten on.
Jos kämppä kylmenee tai lämpenee niin palaisin asiaan.
Shuntti säätelee lattioissa virtaavan veden lämpötilaa. "Vikatilassa" lattioihin menee vakiolämpöistä vettä.
  • #8
Huoltomies kävi ja kone hiljeni ;D
Tuloilmapuhaltimeen oli kertynyt itikoita ym mönkijäisiä ja ne olivat tehneet puhallinmoottorista epätasapainoisen, mikä taasen oli rikkonut laakerin.
Eli aivain niin, kuin edellä todettiin: Jos kone alkaa vinkumaan, niin laakerit vetelevät viimeisiään
alottelija sanoi:
Onko sinulla tuloilman suodatin niin että se on U-muotoinen... siis että peittää kehyksen raot myös sivulta?
Jos tuloilmasuodatin on vain suodatinkotelon pohjan levyinen niin sivulle jää isot aukot...
alottelija sanoi:
Suodatin on ihan niin kuin pitääkin. Mistä lienee mönkijät tulleet
Meillä koneessa oli ensimäinen suodatin väärän kokoinen, kuka lie asentanut/leikannut.
