Nibe F370 ongelma
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jerppa
Jerppa
Moi.
Kyseessä 150m2 ok-talo kahdessa kerroksessa. Yläkertaa lämmittää ilp ja alakerrassa patterikiertoinen lämmitys minkä hoitaa tuo F370 + käyttöveden. Koko talven ollut sähkövastukset estettynä -4 asteeseen asti jonka jälkeen ne menee päälle. Tähän mennessä koko talven tuolla asetuksella toiminut moitteetta niin että käyttöveden lämmittänyt +52 asteeseen ja patterikierrossa vesi pyydetyn lämpöistä.
Nyt tänä aamuna huomasin että käyttöveden täyttö ollut melko tasaisesti +36 astetta ja yläosa n. +40 astetta viimeisen vuorokauden ajalta. Kompura käy tälläkin hetkellä, päättelin siitä että ainakin jäteilma pyörii siinä nollan tuntumassa ja itseasiassa on viimeisen kaksi vuorokautta ollut melko tasaisesti siellä nollassa. Ulkolämpötila ollut vuorokauden sisään n. nollasta miinus kolmeen asteeseen, tällä hetkellä pyörii siinä nollan tuntumassa.
Kysymys kuuluu että jos tolla setupilla on menty koko talvi ongelmitta ja nyt yhtäkkiä ei enää jaksakaan kompuralla lämmittää käyttövettä yli 36/40 asteen, niin onko kellään tullut samanlaisia ongelmia, vai viittaako tuo edes ongelmaan laitteessa? Soittelin nimittäin tuonne Niben huoltoon ja sieltä melko tympeän kuuloisesti vastattiin vain että laita sähkövastukset päälle niin alkaa lämpeämään. Toki noilla sähkövastuksilla tuo vesi lämpeää mutta lähinnä kiinnostaisi onko tuo normaalia että kompura kyykkää yhtäkkiä vaikka muuten koko talven hienosti pelannut?
Riippuu, muuttujia vähän liikaa. Likaiset suodattimet aiheuttavat aina tehon tippumista, joten se voi olla yksi syy (jos koko talven toimi samoilla suodattimilla).
Mutta todennäköisempi vaihtoehto on (mielestäni), että ILPin lämpökäyrä on sopinut paremmin -4C:ssä kuin nyt 0C:ssä ja nyt Nibe tekeekin enemmän töitä kuin ennen.
Kyllä se kompura toimii, jos jäteilma pysyy siellä 0C:ssä (jos sulattelee useammin, niin se johtunee suodattimista - silloin keskimääräinen teho tippuu). Jonnekin se lämpö kuitenkin nyt karkaa.
