Nibe F370 - onko kierukka rosteria?
janneki
Hei,
tuntuu Haadolla olevan vaikeuksia vasta yksinkertaiseen kysymykseen. Onko Nibe F370:n kierukka myös rosteria? Vesikattila on, mutta entä se kierukka? Jos joku saisi otettua esim. kuvan ko. laitoksen alaosasta, niin siitähän sen näkisi.
Syynä tähän se, että Niben mukaan Oulussa ei saisi käyttää kuin rosterisia kamppeita. Omassa Nibe 310P:ssä on nyt lämminvesikierukassa pistemäisiä syöpymiä ja Niben mukaan syynä on Oulun huono vesi. Oulun vesi tietysti kiistää tämän täysin ja heidän mukaansa vesi täyttää normaalit talousveden standardit. Kalkkia on Niben mukaan liian vähän vedessä ja ongelma johtuu tästä.
Laite pitäisi vaihtaa, mutta eihän sitä ole järkeä vaihtaa toiseksi laitteeksi, jossa kierukka on edelleen kuparia ja sitten taas käydä sama taistelu kun kierukka taas hajoaa ennen aikojaan. (Jännää vain, että missään muussa kupariputkessa ei tuollaisia pistesyöpymiä näy, ei esim. ko. putken jatkokappaleessa jolla lämmin vesi ohjataan jakotukille).
janneki
  • #2
Vs: Nibe F370 - onko kierukka rosteria?
http://www.nibe.fi/nibedocuments/17909/231438-4.pdf
- sivu 15, XL4 liítäntä laitteen alaosassa.
janneki
Tänään vasta (3. kerran kysyttyäni asiaa) sain vastauksen, että kaikki sisukalut pitäisi olla rosteria siihen hanaan asti. Mielenkiintoista, että Nibe ei myy tuota rosteriversiota (tai ei ainakaan netissä mainosta) Ruotsissa.
Ko. laite on Ruotsissa melko reilusti edullisempi kuin Suomessa, 3700 eur (kuparisena) vs. 5400 eur Suomessa (roster). Ruotsissa Nibellä on kuitenkin 14 vuoden "ylimääräinen takuu", Suomessa se on vain 6 vuotta.
Gebes
Mulla vetelee 11v vanha 310 viimeisiä. Ja pitäis joku muu nyt sitten hommaa tilalle. Tuo F370 menee ilmeisesti ton tilalle mutta....
Saitko siis RST: suomesta hintaan 5400?
Toisaalta mua ketuttaa koko laitteisto niin paljon että..
En siedä sitä että koko mökki on yhen purkin varassa.
Mutta näillä mennään kun on aikoinaan joku keksinyt hienon laitteen.
Jos jollain muulla olisi kanssa nykypäivän hintatietoa f370 asennettuna niin tänne vaan.
